C455IP an D-Link DGL-4300 mit Sipgate
  • Ersteller Ersteller Firebreather
F
Firebreather
Guest
ich habe ein C455IP an einem D-Link DGL-4300 hängen. Aber ich habe so das Gefühl, dass seit dem letzten Firmware Update von Siemens etwas nicht richtig funktioniert. Mir fällt es erst seit dem Firmwarewechsel auf, daher glaube ich, dass es daran liegt.
Ich habe das Problem, dass kommende Anrufe zwar signalisiert werden, aber wenn ich den Anruf annehme, dann kann weder der Anrufer noch ich die Stimme des gegenüber hören. Heute morgen hatte ich sogar noch nicht einmal eine Verbindung, obwohl ich abgehoben hab (bei mir nur Stille und beim Anrufer ein Freizeichen). Nach einem kompletten Reset beider System (Stromstecker ziehen) funktioniert es wieder. Aber ich befürchte, dass es in zwei Tagen wieder so sein wird ...
Das C455 habe ich in die DMZ verschoben und bei den Einstellungen im D-Link unter ALG SIP entfernt ... nach dem ich es drin hatte und es auch nicht tat.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Konstellation?
D-Link DGL-4300 - Siemens C455IP - Sipgate
@Mod, wenn das Thema besser bei D-Link reinpasst, dann bitte verschieben, danke. Vermute momentan nur, dass es an der Firmware hängt, aber den Router will ich nicht ausschließen. - Danke
Horlia
