CallerID für SIP und ISDN unterschiedlich
stephanw
24 Mrz 2006
Guten Tag
erst mal ein Kompliment, ich habe mein Asterisk Wissen in diesem Forum durch eure kompetenten Beiträge erwerben können. DANKE!
Folgendes Problem habe ich noch. Wir haben einen ISDN Anschluss, dem 3 sehr unterschiedliche MSN zugeordnet sind. Damit vom sip-Telefon aus die richtige MSN für jeden User zugeordnet werden kann, setze ich die CallerID in sip.conf entsprechend.
Nun möchte ich aber, dass man vom SIP Telefon aus seine Mailbox ohne Passwort abfragen kann. Intern haben wir aber SIP Nummern von 20-29 also auch entsprechende Mailboxen (mailbox=20 in sip.conf). Da die CallerID aber wie oben beschrieben anders gesetzt ist, weiss ich nicht, wie ich Voicemail nun die interne Nummer statt der MSN mitgeben kann.
Hat jemand einen Tipp?
Herzliche Grüsse aus der Schweiz
Stephan
Setz die doch mit CALLERID
Set(CALLERID(number)=11)
Ich würde das Ganze aber andersherum machen.
In der sip.conf die Callerid identisch mit interner Nummer und beim rauswählen mit ISDN setzt Du die Callerid entsprechend der abgehenden Rufnummer.
Gruß, Werner
Hallo Werner
vielen Dank für die schnelle Antwort. So ähnlich habe ich mir das auch schon ausgedacht. Was mir da nicht gefällt, dass ich einerseits User in der sip.conf definiere, die Zuordnung der MSN auf die User dann in der extension.conf geschieht. Wenn es eine Möglichkeit gebe, in der SIP conf eine Variable zu definieren wie "OutGoingMSN" oder so, dann würde die extensions.conf viel schlanker :-)
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Gruss, Stephan
Hi Stephan,
dann schreib es doch in die interne * Datenbank
Bevor Du rauswählst holst Du aus der Datenbank die zugehörige MSN und setzt die CallerID
Beispiel (mal so aus den Fingern gesogen)
CALLERIDNUM ist die CallerID des SIP Telefon
exten => _X.,1,Set(MSNOUT=${DB(/MSNOUT/${CALLERIDNUM})
exten => _X.,2,Set(CALLERID(number)=${MSNOUT})
exten => _X.,3,Dial(Zap/g1/${NUMBERTODIAL}|120|TtrWw)
exten => _X.,4,Hangup
Du musst hier allerdings noch eine Fehlerbehandlung bezüglich eines nicht vorhanden Datenbank Eintrages einbauen
Gruß, Werner
Hallo Werner
danke für die Antwort. Das Abspeichern in der DB gefällt mir. Doch wie gelangen die Daten da rein. Gibt es da irgendwelche Tools, mit denen man die DB einfach bearbeiten kann oder gar Daten importieren kann.
Liebe Grüsse
Stephan
Hallo Stephan,
So direkt ein Tool kenne ich da jetzt nicht. In der CLI halt.
database put
database get
usw.
Ich habe meine gesamte Anlage auf mySQL umgestellt. Das ist dann richtig gut.
Gruß, Werner
Hallo Werner
was lerne ich daraus :-) Schnellsmöglich im Forum nachlesen, wie man Asterisk mit MySQL zum Laufen bringt. Danke für die Inputs.
Schönes Wochenede und Gruss
Stephan
LSD052
