callmessage.sh und Dreambox Problem
DrBenway
2 Aug 2006
ich habe ein Pseudo-Image von http://www.the-construct.com/ hauptsächlich wegen der callmessage.sh auf meiner FritzFon 7170
installiert. Leider gibt es kein Pop-Up Fenster auf meiner Dreambox :-(
Ich vermute ein Netzwerkproblem:
Ich habe meine Fritzfon mit einem Linksys WLAN-Router WT54G verbunden.
Die Dreambox ist mit dem Linksys verbunden und hat Internetzugriff. Ich kann mit WLAN über den Linksys auf die Dreambox zugreifen.
Wenn ich aber vom WLAN der Fritzbox auf die Dbox zugreifen will, klappt es nicht. Komischerweise kann die Dreambox sich per FTP mit einem Rechner verbinden, der direkt per LAN an der Fritzbox hängt. Umgekehrt ist kein Ping möglich.
Hier meine Einstellungen:
Dreambox IP: 192.168.1.30
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Linksys Router: 192.168.1.1 (Standartgateway)
Fritzbox 7170: 192.168.178.1 (DNS-Server)
User:Passwort ist gesetzt mit root:[email protected]
Was mache ich falsch - kann mir jemand weiterhelfen???
Dein Problem ist der zwischengeschaltete Router. Durch diesen mußt Du ein Portforwarding für Port 80 auf die Dreambox-IP einrichten. Die Signalisierung erfolgt durch eine http-Anfrage an den Webserver der Dreambox.
Gruß Telefonmännchen
Telefonmännchen schrieb:
... Portforwarding für Port 80 auf die Dreambox-IP einrichten. Die Signalisierung erfolgt durch eine http-Anfrage an den Webserver der Dreambox.
...oder du holst die FB (Doppeleinwahl mußt du ausschließen, hast du aber sicher schon) als Client in das Netzsegment (192.168.1.x) deines Linksys-Routers.
Das heißt, die IP-Adresse der FB wird z.B. auf 192.168.1.2 gesetzt, oder????
Im Bereich des Linksys-Routers klappt auch die http-Anfrage, nur nicht von der Fritzbox. Das Portforwarding habe ich eingerichtet, es klappt aber trotzdem nicht. Ich bekomme keine Verbindung zur Dreambox :(
Ja, oder eine andere freie von den 252 möglichen.
Habe mir gerade nochmal den Thread genau durchgelesen.
Portforwarding kann bei deiner Beispielkonfiguration nicht funzen,
da du dies nur innerhalb des gleichen Netzsegments machen kannst (http://de.wikipedia.org/wiki/Port_Forwarding).
Bei der FB kannst du eine virtuelle Netzkarte einrichten (z. B. über ein Pseudo-Image ==> http://www.the-construct.com/?p=pseudoimage), dann sollte es auch so gehen, d. h. diese vN muß im Routing dann so konfiguriert werden, dass sie auf das Netzsegment deines Linksys-Routers zeigt.
Hoffe, dass ich dich auf die richtige Fährte setzen konnte.
Das neue Pseudoimage habe ich nun installiert, aber wo kann ich denn die vN konfigurieren. Geht das über Portfreigabe - dann HTTP-Server 80 auf die IP 192.168.1.30 (IP der Dreambox)????
Erstmal versuchen ...
Da ich es noch nicht selbst konfiguriert habe, sage ich dir wie ich es anpacken würde.
In der FB gibt es eine Seite wo man das Routing konfiguriert. Dort mußt du angeben, dass du aus dem jetzigen Netz (192.168.178.0) über die vN (z. B. 192.168.1.177) in das Netz (192.168.1.0) gelangst. Dann sollte deine Dream auch mit dir reden !
Was ich aber immer noch nicht weiß ist, warum deine FB unbeding in einem anderen Netz hängen soll als dein Linksys-Router. Du kannst der FB doch einfach sagen, dass sie ein Netzwerk-Client beispielsweise mit der IP 192.168.1.99 ist. ?!? Modembetrieb muß dann bei der FB deaktiviert sein (Doppeleinwahl).
Gelöst!!!
Eine virtuelle Netzwerkkarte war gar nicht nötig. Ich habe bei meinem Linksys-Router eine alternative Firmware installiert (Alchemy 1.0) und die beiden Netzwerke sind verbunden. Jetzt funktioniert alles wie gewünscht (hat aber einiges an Nerven und Zeit gekostet!) Vielen Dank für Eure Hilfe!!!:D
Almgandhi
