CCME in Österreich an ISDN Anschluss (BRI)
mwulz
15 Feb 2008
Hallo Community,
Ich hab in Österreich einen CCME mit 4x BRI Interfaces an ISDN am laufen.
In Österreich ist aber das Problem, dass über ISDN nur die Durchwahlen mitgesendet werden. Also keine Nummer (wie in Deutschland üblich).
Wie muss ich hier die Dial-Peers aufbauen?
Ich hab jetzt als Amtsvorwahl eine "9" deklariert, was aber störend ist.
Hier meine Config:
voice translation-rule 2
 rule 1 /^0/ /210/
voice translation-rule 3
 rule 1 /^/ /424255533/
voice translation-rule 4
 rule 1 /^9/ //
voice translation-rule 5
 rule 1 /^/ /90/
voice translation-rule 10
 rule 1 /^\(.*\)/ /90\1/ type national national
 rule 2 /^\(.*\)/ /900\1/ type international international
voice translation-profile in-forward
 translate calling 10
 translate called 2
voice translation-profile inc
 translate calling 5
voice translation-profile incoming
 translate calling 4
voice translation-profile strip
 translate called 4
dial-peer voice 1 pots
 trunkgroup BRI
 translation-profile incoming in-forward
 translation-profile outgoing incoming
 destination-pattern 9T
 translate-outgoing calling 10
 incoming called-number .
 fax rate disable
 direct-inward-dial
Vielleicht hat einer von euch eine funktionierende Config aus Österreich??
danke
Michael
Ich bin einfach mal neugierig. Wie kann ich mir das vorstellen?
Mach dochmal mit "ausgedachten" Nummern ein Beispiel.
Am Besten ein eingehender Call und ein ausgehender.
Bitte jeweils mit Calling und Called Number auf beiden Seiten.
Gruß,
Marcus
klaro hier ein Beispiel:
Ich hab eine Festnetznummer "0463 123123" mit dieser rufe ich auf dem ISDN Anschluss des CCME an "04242 333333". Ich hab nun keine Durchwahl angegeben. Es kommt am CCME folgendes an:
CALLER_ID=0463123123
CALLED_ID=
Nun wähle ich die Durchwahl "0" dazu, also "04242 333333 0". Es kommt am CCME nun folgendes an:
CALLED_ID=0
Wenn ich dann die Durchwahl "12" nehme, also "04242 333333 12", kommt am CCME folgendes an:
CALLED_ID=12
So das waren alles "ANNKOMMENDE" Anrufe, also aus dem Festnetz an den CCME. Nun ein Beispiel wenn ich von VoIP Telefonen ins Festnetz wähle.
Ich hab den VoIP Apparat "30" der die "0664 338866" anruft. Dies sieht am CCME folgend aus:
CALLER_ID=33
CALLED_ID=0664338866
Da ich aber für Ausgehende Anrufe eine "Amtsvorwahl" angeben muss (ist meistens "0") hab ich jetzt hier ein Problem. Es gibt nämlich eine eingehnde Durchwahl "0" welche in den meisten Fällen auf einen VoIP Apparat im Sekretariat oder ähnl. weitergeleitet wird.
Wie kann und soll der Callmanager nun entscheiden ob von aussen eine "0" kommt oder von Innen jemand eine "0" als Amtsvorwahl gewählt hat?
Ich steh hier irgendwie am Schlauch!
danke
Michael
Also den incomming call sehe ich erst mal als unkritisch.
Ich schneide da sowieso bei der eingehenden Nummer immer den alles bis auf die Nebenstelle ab:
In deinem Fall also etwas so (wenn den die ganze Nummer ankommt):
0424233333312
voice translation-rule x
rule 1 /^04242333333/ //
Somit bleibt auch hier nur die Nebenstelle übrig. Das könntest du dir also sparen:
ephone-dn 1 dual-line
number "nur die Nebenstelle" hier also die 12
name Name
huntstop channel
Mit der Null mache ich auch anders.
Ich suche mir eine Nebenstelle aus auf der die Gespräche für die Null ankommen sollen.
z.b. 30
und mache dann inbound translation rule
rule 1 /^042423333330/ /30/
bzw in deinem Fall:
rule 1 /^0/ /30/
Gruß,
Marcus
Danke für Antwort!
Jop ich hab aber das Problem, dass keine ganze Nummer ankommt, sondern nur die Durchwahl.
>0424233333312
Das hab ich nicht!
In Deutschland bekommt man die ganze Nummer mitgesendet, in Österreich nicht. grrr
Hab schon mit Telekom-Austria telefoniert, fehlanzeige dieses Feature ist in Österreich so und lässt sich nicht umkonfigurieren!
Ich hab aber in einem Forum gerade etwas gefunden:
http://www.smbengage.ch/forum/showthread.php?t=58
Ich werd mir das mal anschaun, was haltet Ihr davon?
mfg
Michael
Ich verstehe dein Problem nicht.
Wo ist denn der Unterschied ob die ganze Nummer kommt und ich dann alles extra bis auf die Durchwahl abschneide oder ob ich mir den Schritt sparen kann und gleich die Durchwahl ankommt ????
Gruß,
Marcus
Ich hatte das alles konfiguriert, dann ging aber das Raus-Telefonieren nicht mehr! Zumindest nicht mit der Amtsvorwahl "0" mit "9" geht's jetzt.
Ich weiss nicht wie ich die Dial-Peers da konfigurieren soll für ein- und ausgehende ANrufe!
Kannst du mir hier einen Tip geben?
danke
M
Paste mal die ganze Konfig bitte.
Gruß,
Marcus
Hier die Konfig, ich hab die letzten 20 ephone und ephone-dn's weggelassen.
! Last configuration change at 12:35:09 CET Tue Nov 11 2008 by admin
! NVRAM config last updated at 12:35:10 CET Tue Nov 11 2008 by admin
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname VOIP01
boot-start-marker
boot-end-marker
logging message-counter syslog
logging buffered 51200 warnings
no aaa new-model
clock timezone CET 1
clock summer-time CET recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
network-clock-participate wic 1
network-clock-participate wic 2
dot11 syslog
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
ip cef
ip domain name voip.local
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
isdn switch-type basic-net3
isdn tei-negotiation first-call
trunk group  BRI
 max-retry 3
 voice-class cause-code 1
 hunt-scheme sequential both up
trunk group  bri
voice service voip
 fax protocol pass-through g711alaw
voice class codec 1
 codec preference 1 g711alaw
 codec preference 2 g711ulaw
 codec preference 3 g729r8
 codec preference 4 g729br8
 codec preference 5 g723r63
 codec preference 6 g723r53
 codec preference 7 g726r32
 codec preference 8 g726r24
 codec preference 9 g726r16
 codec preference 10 g728
 codec preference 11 clear-channel
voice class h323 1
 h225 timeout tcp establish 3
  telephony-service ccm-compatible
voice class cause-code 1
 no-circuit
 temp-fail
 no-channel
 rule 1 /^0/ /11/
 rule 1 /^/ /463112233/
 rule 1 /^9/ //
 rule 1 /^/ /90/
 rule 1 /^\(.*\)/ /900\1/ type national national
 rule 2 /^\(.*\)/ /9000\1/ type international international
 translate called 2
 translate calling 5
 translate calling 4
 translate called 4
voice-card 0
 dspfarm
ip telnet source-interface GigabitEthernet0/0
 description $ETH-LAN$$ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-GE 0/0$
 ip address 192.168.0.1 255.255.0.0
 ip helper-address 192.168.0.10
 duplex auto
 speed auto
interface GigabitEthernet0/1
 description $ES_LAN$
 ip address 10.0.0.1 255.255.0.0
 ip helper-address 10.0.0.10
 duplex auto
 speed auto
interface BRI0/1/0
 no ip address
 isdn overlap-receiving
 isdn point-to-point-setup
 isdn incoming-voice voice
 isdn sending-complete
 isdn static-tei 0
 trunk-group BRI
interface BRI0/1/1
 no ip address
 isdn static-tei 0
 trunk-group BRI
interface BRI0/2/0
 no ip address
 isdn static-tei 0
 trunk-group BRI
interface BRI0/2/1
 no ip address
 isdn static-tei 0
 trunk-group BRI
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.254
ip http server
ip http access-class 23
ip http authentication local
ip http secure-server
ip http secure-port 1026
ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000
ip http path flash:/gui
logging trap debugging
logging facility local4
tftp-server flash:gui/admin_user.html
tftp-server flash:gui/admin_user.js
tftp-server flash:gui/CiscoLogo.gif
tftp-server flash:gui/Delete.gif
tftp-server flash:gui/dom.js
tftp-server flash:gui/downarrow.gif
tftp-server flash:gui/ephone_admin.html
tftp-server flash:gui/logohome.gif
tftp-server flash:gui/normal_user.html
tftp-server flash:gui/normal_user.js
tftp-server flash:gui/Plus.gif
tftp-server flash:gui/sxiconad.gif
tftp-server flash:gui/Tab.gif
tftp-server flash:gui/telephony_service.html
tftp-server flash:gui/uparrow.gif
tftp-server flash:gui/xml-test.html
tftp-server flash:gui/xml.template
tftp-server flash:phone/7945-7965/apps45.8-3-2-27.sbn alias apps45.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:phone/7945-7965/cnu45.8-3-2-27.sbn alias cnu45.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:phone/7945-7965/cvm45sccp.8-3-2-27.sbn alias cvm45sccp.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:phone/7945-7965/dsp45.8-3-2-27.sbn alias dsp45.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:phone/7945-7965/jar45sccp.8-3-2-27.sbn alias jar45sccp.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:phone/7945-7965/SCCP45.8-3-3S.loads alias SCCP45.8-3-3S.loads
tftp-server flash:phone/7945-7965/term45.default.loads alias term45.default.loads
tftp-server flash:phone/7945-7965/term65.default.loads alias term65.default.loads
tftp-server flash:phone/7906-7911/apps11.8-3-2-27.sbn alias apps11.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:phone/7906-7911/cnu11.8-3-2-27.sbn alias cnu11.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:phone/7906-7911/cvm11sccp.8-3-2-27.sbn alias cvm11sccp.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:phone/7906-7911/dsp11.8-3-2-27.sbn alias dsp11.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:phone/7906-7911/jar11sccp.8-3-2-27.sbn alias jar11sccp.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:phone/7906-7911/SCCP11.8-3-3S.loads alias SCCP11.8-3-3S.loads
tftp-server flash:phone/7906-7911/term06.default.loads alias term06.default.loads
tftp-server flash:phone/7906-7911/term11.default.loads alias term11.default.loads
tftp-server flash:phone/7914/S00105000300.sbn alias S00105000300.sbn
tftp-server flash:phone/7920/cmterm_7920.4.0-03-02.bin alias cmterm_7920.4.0-03-02.bin
tftp-server flash:phone/7921/APPS-1.1.1.SBN alias APPS-1.1.1.SBN
tftp-server flash:phone/7921/CP7921G-1.1.1.LOADS alias CP7921G-1.1.1.LOADS
tftp-server flash:phone/7921/GUI-1.1.1.SBN alias GUI-1.1.1.SBN
tftp-server flash:phone/7921/SYS-1.1.1.SBN alias SYS-1.1.1.SBN
tftp-server flash:phone/7921/TNUX-1.1.1.SBN alias TNUX-1.1.1.SBN
tftp-server flash:phone/7921/TNUXR-1.1.1.SBN alias TNUXR-1.1.1.SBN
tftp-server flash:phone/7921/WLAN-1.1.1.SBN alias WLAN-1.1.1.SBN
tftp-server flash:phone/7931/apps31.8-3-2-27.sbn alias apps31.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:phone/7931/cnu31.8-3-2-27.sbn alias cnu31.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:phone/7931/cvm31sccp.8-3-2-27.sbn alias cvm31sccp.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:phone/7931/dsp31.8-3-2-27.sbn alias dsp31.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:phone/7931/jar31sccp.8-3-2-27.sbn alias jar31sccp.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:phone/7931/SCCP31.8-3-3S.loads alias SCCP31.8-3-3S.loads
tftp-server flash:phone/7931/term31.default.loads alias term31.default.loads
tftp-server flash:phone/7937/apps37sccp.1-1-1-1.bin alias apps37sccp.1-1-1-1.bin
tftp-server flash:phone/7940-7960/P00308000500.bin alias P00308000500.bin
tftp-server flash:phone/7940-7960/P00308000500.loads alias P00308000500.loads
tftp-server flash:phone/7940-7960/P00308000500.sb2 alias P00308000500.sb2
tftp-server flash:phone/7940-7960/P00308000500.sbn alias P00308000500.sbn
tftp-server flash:phone/7941-7961/apps41.8-3-2-27.sbn alias apps41.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:phone/7941-7961/cnu41.8-3-2-27.sbn alias cnu41.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:phone/7941-7961/cvm41sccp.8-3-2-27.sbn alias cvm41sccp.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:phone/7941-7961/dsp41.8-3-2-27.sbn alias dsp41.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:phone/7941-7961/jar41sccp.8-3-2-27.sbn alias jar41sccp.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:phone/7941-7961/SCCP41.8-3-3S.loads alias SCCP41.8-3-3S.loads
tftp-server flash:phone/7941-7961/term41.default.loads alias term41.default.loads
tftp-server flash:phone/7941-7961/term61.default.loads alias term61.default.loads
tftp-server flash:phone/7942-7962/apps42.8-3-2-27.sbn alias apps42.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:phone/7942-7962/cnu42.8-3-2-27.sbn alias cnu42.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:phone/7942-7962/cvm42sccp.8-3-2-27.sbn alias cvm42sccp.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:phone/7942-7962/dsp42.8-3-2-27.sbn alias dsp42.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:phone/7942-7962/jar42sccp.8-3-2-27.sbn alias jar42sccp.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:phone/7942-7962/SCCP42.8-3-3S.loads alias SCCP42.8-3-3S.loads
tftp-server flash:phone/7942-7962/term42.default.loads alias term42.default.loads
tftp-server flash:phone/7942-7962/term62.default.loads alias term62.default.loads
tftp-server flash:phone/7970-7971/apps70.8-3-2-27.sbn alias apps70.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:phone/7970-7971/cnu70.8-3-2-27.sbn alias cnu70.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:phone/7970-7971/cvm70sccp.8-3-2-27.sbn alias cvm70sccp.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:phone/7970-7971/dsp70.8-3-2-27.sbn alias dsp70.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:phone/7970-7971/jar70sccp.8-3-2-27.sbn alias jar70sccp.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:phone/7970-7971/SCCP70.8-3-3S.loads alias SCCP70.8-3-3S.loads
tftp-server flash:phone/7970-7971/term70.default.loads alias term70.default.loads
tftp-server flash:phone/7970-7971/term71.default.loads alias term71.default.loads
tftp-server flash:phone/7975/apps75.8-3-2-27.sbn alias apps75.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:phone/7975/cnu75.8-3-2-27.sbn alias cnu75.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:phone/7975/cvm75sccp.8-3-2-27.sbn alias cvm75sccp.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:phone/7975/dsp75.8-3-2-27.sbn alias dsp75.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:phone/7975/jar75sccp.8-3-2-27.sbn alias jar75sccp.8-3-2-27.sbn
tftp-server flash:phone/7975/SCCP75.8-3-3S.loads alias SCCP75.8-3-3S.loads
tftp-server flash:phone/7975/term75.default.loads alias term75.default.loads
tftp-server flash:ringtones/RingList.xml alias RingList.xml
tftp-server flash:ringtones/Analog1.raw alias Analog1.raw
tftp-server flash:ringtones/Analog2.raw alias Analog2.raw
tftp-server flash:ringtones/AreYouThere.raw alias AreYouThere.raw
tftp-server flash:ringtones/AreYouThereF.raw alias AreYouThereF.raw
tftp-server flash:ringtones/Bass.raw alias Bass.raw
tftp-server flash:ringtones/CallBack.raw alias CallBack.raw
tftp-server flash:ringtones/Chime.raw alias Chime.raw
tftp-server flash:ringtones/Classic1.raw alias Classic1.raw
tftp-server flash:ringtones/Classic2.raw alias Classic2.raw
tftp-server flash:ringtones/ClockShop.raw alias ClockShop.raw
tftp-server flash:ringtones/DistinctiveRingList.xml alias DistinctiveRingList.xml
tftp-server flash:ringtones/Drums1.raw alias Drums1.raw
tftp-server flash:ringtones/Drums2.raw alias Drums2.raw
tftp-server flash:ringtones/FilmScore.raw alias FilmScore.raw
tftp-server flash:ringtones/HarpSynth.raw alias HarpSynth.raw
tftp-server flash:ringtones/Jamaica.raw alias Jamaica.raw
tftp-server flash:ringtones/KotoEffect.raw alias KotoEffect.raw
tftp-server flash:ringtones/MusicBox.raw alias MusicBox.raw
tftp-server flash:ringtones/Piano1.raw alias Piano1.raw
tftp-server flash:ringtones/Piano2.raw alias Piano2.raw
tftp-server flash:ringtones/Pop.raw alias Pop.raw
tftp-server flash:ringtones/Pulse1.raw alias Pulse1.raw
tftp-server flash:ringtones/Ring1.raw alias Ring1.raw
tftp-server flash:ringtones/Ring2.raw alias Ring2.raw
tftp-server flash:ringtones/Ring3.raw alias Ring3.raw
tftp-server flash:ringtones/Ring4.raw alias Ring4.raw
tftp-server flash:ringtones/Ring5.raw alias Ring5.raw
tftp-server flash:ringtones/Ring6.raw alias Ring6.raw
tftp-server flash:ringtones/Ring7.raw alias Ring7.raw
tftp-server flash:ringtones/Sax1.raw alias Sax1.raw
tftp-server flash:ringtones/Sax2.raw alias Sax2.raw
tftp-server flash:ringtones/Vibe.raw alias Vibe.raw
tftp-server flash:/PHONE/7935/P00503021900.bin alias P00503021900.bin
tftp-server flash:/PHONE/7936/7936.3-3-16-0.bin alias 7936.3-3-16-0.bin
tftp-server flash:/PHONE/7942/apps42.8-4-1ES10.sbn alias apps42.8-4-1ES10.sbn
tftp-server flash:/PHONE/7942/cnu42.8-4-1ES10.sbn alias cnu42.8-4-1ES10.sbn
tftp-server flash:/PHONE/7942/cvm42sccp.8-4-1ES10.sbn alias cvm42sccp.8-4-1ES10.sbn
tftp-server flash:/PHONE/7942/dsp42.8-4-1ES10.sbn alias dsp42.8-4-1ES10.sbn
tftp-server flash:/PHONE/7942/jar42sccp.8-4-1ES10.sbn alias jar42sccp.8-4-1ES10.sbn
tftp-server flash:/PHONE/7942/SCCP42.8-4-1SR2S.loads alias SCCP42.8-4-1SR2S.loads
tftp-server flash:/PHONE/7942/term42.default.loads alias term42.default.loads
tftp-server flash:/PHONE/7942/term62.default.loads alias term62.default.loads
control-plane
voice-port 0/0/0
 echo-cancel coverage 32
 compand-type a-law
 cptone DE
 station-id name AnalogFax
 station-id number 12
 caller-id enable
voice-port 0/0/1
 translation-profile incoming inc
 compand-type a-law
 cptone DE
voice-port 0/1/0
 output attenuation 3
 compand-type a-law
 cptone DE
voice-port 0/1/1
 compand-type a-law
 cptone DE
voice-port 0/2/0
 compand-type a-law
 cptone DE
voice-port 0/2/1
 compand-type a-law
 cptone DE
dial-peer voice 12 pots
 destination-pattern 12$
 fax rate disable
 port 0/0/0
 trunkgroup BRI
 fax rate disable
 direct-inward-dial
telephony-service
 load 7914 S00105000300
 load 7906 SCCP11.8-3-3S
 load 7911 SCCP11.8-3-3S
 load 7920 cmterm_7920.4.0-03-02
 load 7921 CP7921G-1.1.1
 load 7931 SCCP31.8-3-3S
 load 7935 P00503021900
 load 7936 7936.3-3-16-0
 load 7960-7940 P00308000500
 load 7941 SCCP41.8-3-3S
 load 7942 SCCP42.8-4-1SR2S
 load 7945 SCCP45.8-3-3S
 load 7961 SCCP41.8-3-3S
 load 7962 SCCP42.8-3-3S
 load 7965 SCCP45.8-3-3S
 load 7970 SCCP70.8-3-3S
 load 7971 SCCP70.8-3-3S
 load 7975 SCCP75.8-3-3S
 max-ephones 58
 max-dn 100
 ip source-address 10.0.0.1 port 2000
 service dss
 timeouts interdigit 3
 url services http://www.heise.de/newsticker/heise-atom.xml HeiseOnline
 cnf-file location flash:
 cnf-file perphone
 time-zone 23
 time-format 24
 date-format dd-mm-yy
 max-conferences 8 gain 0
 moh flash:music-on-hold.au
 transfer-system full-consult
 secondary-dialtone 9
 create cnf-files version-stamp Jan 01 2002 00:00:00
 number 11
 label Sekretariat
 name Sekretariat
ephone  1
 device-security-mode none
 mac-address 0021.88CF.39G2
 type 7942
 button  1:1
ephone-dn  2  dual-line
 number 13
 label Sekretariat2
 name Sekretariat2
ephone  2
 mac-address 0021.88CF.3FF2
 type 7942
 button  1:2
line con 0
 login local
line aux 0
line vty 0 4
 access-class 23 in
 privilege level 15
 login local
 transport input telnet ssh
line vty 5 15
 access-class 23 in
 privilege level 15
 login local
scheduler allocate 20000 1000
end
danke
Michael
Wenn du nun aus:
trunkgroup BRI
destination-pattern 9T --> 0T machst?
fax rate disable
direct-inward-dial
was passiert dann? (Translation rule natürlich auch anpassen)
Mach mal parallel einen debug isdn q931
Gruß,
Marcus
hab ich schon probiert, fällt jetzt schwer, da dieses produktiv ist!
Ich hab damals dann raustelefonieren können, aber ich konnte nicht auf die Durchwahl "0" reintelefonieren!
Den Debug hab ich jetzt nicht, ich werde mal in der Nacht die Config umstellen und den Debug erzeugen!
danke
M
Kann es vielleicht sein, dass du damals eine Nebenstelle mit der 0 hattest?
Gruß,
Marcus
Nein definitiv nicht, aber eben eine Rule, für eingehende Anrufe die "0" Durchwahl übersetzt in
die 11.
gruss
M
Dann bin ich mal auf den debug isdn q931 gespannt.
Gruß,
Marcus
So ich hab gerade von einem Kollegen eine Config eines Österr. CCM bekommen.
Ich werde diese mal Posten:
 rule 1 /^000/ /00\1/
 rule 2 /^00/ /0\1/
 rule 3 /^0/ /4242\1/
 rule 1 /^00/ /000\1/
 rule 2 /^0/ /00\1/
 rule 1 /^0$/ /220/
voice translation-profile SIP_incoming
 translate calling 4
 translate called 5
voice translation-profile SIP_outgoing
 translate called 3
dial-peer voice 1 voip
 translation-profile incoming SIP_incoming
 translation-profile outgoing SIP_outgoing
 preference 1
 destination-pattern 0T
 dtmf-relay sip-notify
 no vad
Er meinte damit sollte es in Österreich mit "0" als Amtsvorwahl und auch einer "0" Durchwahl problemlos funktionieren.
Ich werde dies mal in einer Nacht und Nebel Aktion auf dem CCME testen!
Ich berichte anschließend!
gruss
Michael
Ich sehe in der Config "nur SIP" nix POTS?
Gruß,
Marcus
Jop stammt aus einem CCME der über SIP an die Aussenwelt angebunden war.
Ich hab nur POTS, deshalb muss ich das noch umbiegen, hab wiegesagt die config einfach mal so übernommen und gepostet.
Dass da die Namen der Rules zu ändern sind ist klar ;-)
Heiko2026
