Cisco 7960, ich kann keinen mehr hören...
Palm_Maniac
21 Mrz 2006
Hallo und Hilfe....
Ich habe hier ein Cisco 7960 mit SIP-Soft laufen über Sipgate.de. Egal ob ich angerufen werde oder ob ich jemanden anrufe, ich werde einwandfrei gehört, ich kann aber den Gegenüber nicht hören. Hörer oder Freisprechbetrieb sind dabei egal. UDP Port 5060 und 16384 sind geroutet auf die Cisco-IP.
Was ist da los? Wieso höre ich keinen? Hat irgendwer nen Tip für mich, ich bin mit meinem Latein hier am Ende.
Vielen Dank für alle Tips im vorraus,
Thomas.
Durch stöbern im Internet sind mir 2 Einträge aufgefallen, die ich noch nicht gemacht hatte. Nun wird zwar, gegenüber vorher, die Verbindung nach ca. 30sek. nicht mehr abgebaut, aber das Problem besteht weiterhin in etwas abgeschwächter form.
Nun ist es so, daß das Telefonieren nach einem Reset einwandfrei funktioniert, aber nach einigen Stunden des nichtbenutzens wieder das Problem da ist, das ich niemanden hören kann, wohl aber der Gegenüber. In dieser "Wartezeit" hat die 24h Trennung noch nicht zugeschlagen.
Eins hatte ich auch vorher vergessen: Das Cisco läuft mit der SIP-Soft 8.2 an einem Draytek Vigor 2900 über einen 8-Port Switch.
Ich benötige eure Hilfe. Es hat sich auch nach div. Tests nichts geändert und ich weiß nicht mehr wo ich suchen soll. Das Problem ist, daß nach nem Reset des Telefon alles läuft. Das heisst, ich höre die Gegenstelle und sie mich. Nach einier Standzeit dann kann ich zwar jeden anrufen oder sie mich und der Gegenüber hört mich auch, ich höre aber keinen mehr. Ich hänge mal meine Configs ran, vielleicht fällt ja einem was auf, wieso das passiert.
# SIP Default Generic Configuration File
image_version: P0S3-08-2-00
# Proxy Server
proxy1_address: "sipgate.de"		; Can be dotted IP or FQDN
proxy2_address: ""
proxy3_address: ""
proxy4_address: ""
proxy5_address: ""
proxy6_address: ""
# Proxy Server Port (default - 5060)
proxy1_port: 5060
proxy2_port: 5060
proxy3_port: 5060
proxy4_port: 5060
proxy5_port: 5060
proxy6_port: 5060
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)
proxy_register: 1
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
timer_register_expires: 3600
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729a)
preferred_codec: g711ulaw
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
tos_media: 5
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
dtmf_inband: 1
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )
dtmf_outofband: avt
# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
dtmf_db_level: 3
# SIP Timers
timer_t1: 500
timer_t2: 4000
sip_retx: 10
sip_invite_retx: 6
timer_invite_expires: 180
# Dialplan template (.xml format file relative to the TFTP root directory)
dial_template: dialplan
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
tftp_cfg_dir: ""			; Example:  ./sip_phone/
# Time Server (There are multiple values and configurations refer to Admin Guide for Specifics)
sntp_server: "ptbtime1.ptb.de"
sntp_mode: directedbroadcast	             ; unicast, multicast, anycast, or directedbroadcast (default)
time_zone: CET			       ; Time Zone Phone is in
dst_offset: 1
dst_start_month: March
dst_start_day: "26"
dst_start_day_of_week: Sun
dst_start_week_of_month: 8
dst_start_time: 02
dst_stop_month: Oct
dst_stop_day: ""
dst_stop_day_of_week: Sunday
dst_stop_week_of_month: 8
dst_stop_time: 2
dst_auto_adjust: 1
time_format_24hr: 1		; Enable(1 - 24Hr Default)/Disable(0 - 12Hr)
date_format: D/M/Y
# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
dnd_control: 0			; Default 0
# Caller ID Blocking (0-disbaled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
callerid_blocking: 0		; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
# Anonymous Call Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
anonymous_call_block: 0		; Default 0 (Disable blocking of anonymous calls)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
dtmf_avt_payload: 101		; Default 101
# Sync value of the phone used for remote reset
sync: 1				; Default 1
# Backup Proxy Support
proxy_backup: ""		; Dotted IP of Backup Proxy
proxy_backup_port: 5060		; Backup Proxy port (default is 5060)
# Emergency Proxy Support
proxy_emergency: "" 		; Dotted IP of Emergency Proxy
proxy_emergency_port: 5060	; Emergency Proxy port (default is 5060)
# Configurable VAD option
enable_vad: 0			; VAD setting 0-disable (Default), 1-enable
# NAT/Firewall Traversal
nat_enable: 1                 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
nat_address: "stun.sipgate.net:10000"	; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)
voip_control_port: 5060
start_media_port: 5004
end_media_port: 5007
nat_received_processing: 1
# Outbound Proxy Support
outbound_proxy: "proxy.de.sipgate.net"	 	; restricted to dotted IP or DNS A record only
outbound_proxy_port: 5060
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
cnf_join_enable : 1		; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
semi_attended_transfer: 1	; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into the phone)
telnet_level: 1			; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
# XML URLs
services_url: "http://www.fo-pa.de/cgi-bin/rss2cisco.pl"		; URL for external Phone Services
directory_url: "//niels/tftp-root/directory.xml"		; URL for external Directory location
logo_url: "http://192.168.1.11/bilder/CTU_Logo.bmp"			; URL for branding logo to be used on phone display
# HTTP Proxy Support
http_proxy_addr: ""		; Address of HTTP Proxy server
http_proxy_port: 80		; Port of HTTP Proxy Server (80-default)
# Dynamic DNS/TFTP Support
dyn_dns_addr_1: "dhdh.homeip.net"              ; restricted to dotted IP
dyn_dns_addr_2: ""
dyn_tftp_addr: ""
# Remote Party ID
remote_party_id: 0		; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Call Hold Ringback (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
call_hold_ringback: 0		; Default 0 (Call Hold Ringback feature is off)
# Dialtone Stutter for MWI (Message Waiting Indicator)
#**** 0-abgeschaltet
#**** 1-eingeschaltet
stutter_msg_waiting: 1          ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# RTP Call Statistics (SIP BYE/200 OK message exchange)
call_stats: 1                   ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Telefonnummern automatisch vervollstaendigen (macht bei mir Probleme, also aus)
autocomplete: 0                 ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
und hier meine SipMAC.conf
# SIP Configuration Generic File
phone_label: "CISCO 7960"
######################################### Line 1 - Sipgate
proxy1_port: 5060
line1_name: "SIP-ID"
line1_authname: "SIP-ID"
line1_password: "xxxxxxx"
line1_displayname: "SIP-ID"
line1_shortname: "Sipgate"
####### New Parameters added in Release 2.0 #######
# All user_parameters have been removed
# Phone Label (Text desired to be displayed in upper right corner)
phone_label: "Thomas Kuhn "	; Has no effect on SIP messaging
# Line 1 Display Name (Display name to use for SIP messaging)
line1_displayname: ""
# Line 2 Display Name (Display name to use for SIP messaging)
line2_displayname: ""
####### New Parameters added in Release 3.0 ######
# Phone Prompt (The prompt that will be displayed on console and telnet)
phone_prompt:   "SIP Phone"      ; Limited to 15 characters (Default - SIP Phone)
# Phone Password (Password to be used for console or telnet login)
phone_password: "cisco" ; Limited to 31 characters (Default - cisco)
# User classifcation used when Registering [ none(default), phone, ip ]
user_info: none
Vielen Dank schon mal im vorraus für alle Hinweise und Tipps,
Thomas.
hi
bei dir schlägt wohl NAT in zusammenhang mit einer firewall zu :)
trotzdem etwas schräg bei dir. normalerweise, wenn der router nach der zeit x nach dem register sein NAT binding dropped bist du einfach von aussen nicht mehr erreichbar, bis du wieder einen call machst.
also mir fällt folgendes auf:
ist das so korrekt? wird nicht der default stun port benutzt?
das sind die media ports, die dein phone advertised. weiter oben erwähnst du, dass du port 16384 forwardest.....
viel erfolg :p
gruss
/alex
LSD052
