- Mitglied seit
- 14 Feb 2009
- Beiträge
- 58
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 6
freePBX (Asterisk 1.8 )
Cisco 8961 (neueste Firmware)
Habe ein eigenartiges Phänomen. Wenn ein Anruf auf dem Cisco 8961 (über Ringgroup) eingeht und der Anrufer auflegt, bevor ich den Anruf entgegennehme, dann bleibt Nummer und Name in der entsprechenden "Line" Zeile stehen.
Ist nicht mehr wegzubekommen. Die Leitung ist aber tot. Der nächste Anruf kommt dann unter Line 2 rein.
Asterisk sagt dass keine Channels mehr aktiv sind.
Hat schon jemand anderer dieses "dead call"-Phänomen beobachtet?
Es bleibt dann immer nur ein Reset.
An allen anderen Extensions (Cisco 7975) tritt das Phänomen nicht auf.
Anrufe werden derzeit über eine Fritzbox zu Asterisk weitergeleitet, weil erst nächste Woche der SIP-Trunk statt Festnetz kommt.
Ciao
Reinhard
Nachtrag: sehe gerade, dass eigentlich alle Anrufe am Display vom 8961 bestehen bleiben, auch die die von anderen Nebenstellen entgegengenommen werden. Sehr seltsam...
Hier das Log
User 17 ist das Cisco 8961...wieso steht da queued???
Ciao
Reinhard
Hier das Log
[2014-09-20 23:41:58] VERBOSE[6432] app_dial.c: -- Called SIP/11
[2014-09-20 23:41:58] VERBOSE[6432] netsock2.c: == Using SIP RTP TOS bits 184
[2014-09-20 23:41:58] VERBOSE[6432] netsock2.c: == Using SIP RTP CoS mark 5
[2014-09-20 23:41:58] VERBOSE[6432] app_dial.c: -- Called SIP/12
[2014-09-20 23:41:58] VERBOSE[6432] app_dial.c: -- Called SIP/13
[2014-09-20 23:41:58] VERBOSE[6432] app_dial.c: -- Called SIP/17
[2014-09-20 23:41:58] VERBOSE[6432] app_dial.c: -- SIP/11-00000025 connected line has changed. Saving it until answer for SIP/fritzbox-00000024
[2014-09-20 23:41:58] VERBOSE[6432] app_dial.c: -- SIP/12-00000026 connected line has changed. Saving it until answer for SIP/fritzbox-00000024
[2014-09-20 23:41:58] VERBOSE[6432] app_dial.c: -- SIP/13-00000027 connected line has changed. Saving it until answer for SIP/fritzbox-00000024
[2014-09-20 23:41:58] VERBOSE[6432] app_dial.c: -- SIP/17-00000028 connected line has changed. Saving it until answer for SIP/fritzbox-00000024
[2014-09-20 23:41:58] VERBOSE[5021] chan_sip.c: == Extension Changed 11[ext-local] new state Ringing for Notify User 12
[2014-09-20 23:41:58] VERBOSE[5021] chan_sip.c: == Extension Changed 11[ext-local] new state Ringing for Notify User 13
[2014-09-20 23:41:58] VERBOSE[5021] chan_sip.c: == Extension Changed 12[ext-local] new state Ringing for Notify User 11
[2014-09-20 23:41:58] VERBOSE[5021] chan_sip.c: == Extension Changed 12[ext-local] new state Ringing for Notify User 13
[2014-09-20 23:41:58] VERBOSE[6432] app_dial.c: -- SIP/17-00000028 is ringing
[2014-09-20 23:41:58] VERBOSE[5021] chan_sip.c: == Extension Changed 13[ext-local] new state Ringing for Notify User 17 (queued)
[2014-09-20 23:41:58] VERBOSE[5021] chan_sip.c: == Extension Changed 13[ext-local] new state Ringing for Notify User 11
[2014-09-20 23:41:58] VERBOSE[5021] chan_sip.c: == Extension Changed 13[ext-local] new state Ringing for Notify User 12
[2014-09-20 23:41:58] VERBOSE[5021] chan_sip.c: == Extension Changed 17[ext-local] new state Ringing for Notify User 12
[2014-09-20 23:41:58] VERBOSE[5021] chan_sip.c: == Extension Changed 17[ext-local] new state Ringing for Notify User 13
[2014-09-20 23:41:58] VERBOSE[6432] app_dial.c: -- SIP/11-00000025 is ringing
[2014-09-20 23:41:58] VERBOSE[6432] app_dial.c: -- SIP/12-00000026 is ringing
[2014-09-20 23:41:58] VERBOSE[6432] app_dial.c: -- SIP/13-00000027 is ringing
[2014-09-20 23:41:59] VERBOSE[6432] app_dial.c: -- SIP/11-00000025 connected line has changed. Saving it until answer for SIP/fritzbox-00000024
[2014-09-20 23:41:59] VERBOSE[6432] app_dial.c: -- SIP/11-00000025 answered SIP/fritzbox-00000024
[2014-09-20 23:41:59] VERBOSE[6432] pbx.c: -- Executing [s@macro-auto-blkvm:1] Set("SIP/11-00000025", "__MACRO_RESULT=") in new stack
[2014-09-20 23:41:59] VERBOSE[6432] pbx.c: -- Executing [s@macro-auto-blkvm:2] Macro("SIP/11-00000025", "blkvm-clr,") in new stack
[2014-09-20 23:41:59] VERBOSE[6432] pbx.c: -- Executing [s@macro-blkvm-clr:1] Set("SIP/11-00000025", "SHARED(BLKVM,SIP/fritzbox-00000024)=") in new stack
[2014-09-20 23:41:59] VERBOSE[5021] chan_sip.c: == Extension Changed 11[ext-local] new state InUse for Notify User 12
[2014-09-20 23:41:59] VERBOSE[5021] chan_sip.c: == Extension Changed 11[ext-local] new state InUse for Notify User 13
[2014-09-20 23:41:59] VERBOSE[5021] chan_sip.c: == Extension Changed 17[ext-local] new state Idle for Notify User 12
[2014-09-20 23:41:59] VERBOSE[5021] chan_sip.c: == Extension Changed 17[ext-local] new state Idle for Notify User 13
[2014-09-20 23:41:59] VERBOSE[5021] chan_sip.c: == Extension Changed 13[ext-local] new state Idle for Notify User 17 (queued)
[2014-09-20 23:41:59] VERBOSE[5021] chan_sip.c: == Extension Changed 13[ext-local] new state Idle for Notify User 11
[2014-09-20 23:41:59] VERBOSE[5021] chan_sip.c: == Extension Changed 13[ext-local] new state Idle for Notify User 12
[2014-09-20 23:41:59] VERBOSE[5021] chan_sip.c: == Extension Changed 12[ext-local] new state Idle for Notify User 11
[2014-09-20 23:41:59] VERBOSE[5021] chan_sip.c: == Extension Changed 12[ext-local] new state Idle for Notify User 13
