Commander 6000 Wechsel von Digibox zu FritzBox 7590
bobbele66
7 Dez 2013
Hallo Experten, ich hatte bei einem Bekannten vor ca. 10 Jahren eine Commander 6000R eingerichtet, damals noch als ISDN über 2 NTBAs als Anlagenanschluss. Verbaut sind 4x S0 und 1x 8UP0 und 8 a/b Module. Vor ca. 2 Jahren hat die Telekom umgestellt auf IP und dort eine Digitalisierungsbox Smart eingerichtet. Diese Digibox fällt ständig aus, wurde von der Telekom schon 2x getauscht, mein Bekannter hat jetzt keine Geduld mehr und hat sich eine Fritz Box 7590 gekauft. Und hier gibt es ein kleines Problem, vermutlich ist irgendwo ein Häkchen zuviel oder zu wenig gesetzt. In der Auerswald gibt es die Gruppe 80 - Zentrale, das ist die Hauptrufnummer mit der 0. Mit der Digibox war es so eingestellt, dass bei externem Anruf an die 0 drei analoge Durchwahlen parallel geklingelt haben, also die DD 12, 15 und 18. Mit der FB klingelt nur noch die 12, an der ein Systemtelefon am 8UP0 hängt, alle anderen TN sind am analogen Anschluss. Alles andere, raus, rein, verbinden etc. funktioniert.
Mit der Digibox gingen 2 S0 Kabel zur Auerswald, jetzt natürlich nur noch eins, da die FB nur einen S0-Port hat.
Hat jemand eine Idee, ich selbst bin seit Jahren nicht mehr im Thema drin, ich sollte aber helfen.
Danke für Eure Hilfe.
Beste Grüße, bobbele
Es wäre ja wohl sinnvoller gewesen, die Ursache für die Ausfälle festzustellen und was da genau "ausgefallen" ist. Die DigiBox ist normalerweise zuverlässig.
Tja, ich wurde erst gefragt als die FB schon installiert war. Weil eben nur 1 App. klingelt komme ich ins Spiel…
Obwohl 3 DD in der Gruppe sind, klingelt es nur bei einem, seltsam.
Ausgefallen ist jedesmal das Internet. Es musste die Digibox jedesmal resettet werden und die kompletten Zugänge wieder neu eingegeben werden. Selbst die Telekom konnte jedesmal nur einen kostenlosen Tausch anbieten.
Soetwas habe ich noch nie erlebt. Mit einer bintec be.IP plus hätte ich ein Ticket beim Hersteller aufgemacht.
Warum dann nicht eine Lancom R884, Lancom 884 oder Lancom 1784VA? Die bekommt man für weniger als 110€ in eBay.
Wer hat diese Resets verlangt, empfohlen bzw. durchgeführt. Also auch ich, würde die Digitalisierungsbox Smart wieder hinsetzen.
Welche Nebenstelle ruft die FRITZ!Box laut Web-Oberfläche an?
Wieviel Telefone sind denn aktuell insgesamt angeschlossen? Vielleicht geht das auch ganz anders.
Das Thema kann als erledigt abgehakt werden, die Auerswald wird aussortiert und die FB als TK-Anlage mit DECT Mobilteilen benutzt.
Danke für die Antworten.
Wow, eine Commander 6000 durch eine Fritzbox zu ersetzen. Da war die 6000 anscheinend überdimensioniert. Obwohl die natürlich deutlich mehr kann als die Fritzdox - nur kein DECT ;-) Aber Du findest bestimmt jemanden der die noch gerne ein paar Jahre nutzen möchte.
Reaktionen: mipo
Es hat sich doch noch ein "Experte" gefunden, der in der FritzBox und in der Auerswald den richtigen Haken gesetzt hat und jetzt funktioniert die Commander mit der vorgeschalteten FritzBox.
Kann mich nur @Ganzfix anschließen. Wer eine COMmander 6000 durch eine Fritzbox ersetzen will und damit glücklich
ist hat die Features einer "echten Telefonanlage" nie genutzt. :)
Vorausgesetzt man hat genug VoIP Kanäle steht doch einer direkten Terminierung der SIP Accounts in der CM 6K doch
nichts im Wege. Dann könntest Du Dir die Verbindung mit dem S0 ISDN Kram sparen. - Setzt aber auch einige kleinere
Änderungen u.a. in der Rufverteilung voraus ...
Aber finde ich gut, dass es funktioniert ... Die Anlage ist echt Klasse ...
Michael
klaus-guenter
