[Frage] COMpact 4000 RWL im Amt per Funktionstaste mit BLF
einfacher geht´s nicht?
Hallo. Danke für die Antwort. Diese Funktion gibt es leider in meinem Telefon nicht.
Ich habe die Anlage direkt mit meinem VoIP Anbieter verbunden und nicht über die FB.
Probier mal aus.
OK. Die Fritzbox dient nur als Router. Telefonie ist aus und nur in der Compact 4000 eingerichtet. Ich teste das nochmal mit div. Einstellungen.
Wie ich ja geschrieben hatte, gibt es diesen Menüeintrag bei den Funktionstasten nicht.
dann ist es so wie bei mir, sonst mal Auerswald anschreiben, von denen habe ich immer innerhalb kürzester Zeit eine kompetente Antwort erhalten!
Also, die Funktion ist nun da. Ich habe die EInstellung "Auerswald-Templates aktivieren" ausgelöst. Danach war die Rufumleitung ext. sofort vorhanden. Allerdings muss ich bei Rufnummer noch einen 0 vorne anstellen. Also: 00172...usw. Ist das normal? Wie kann ich denn kontrollieren, ob die Umleitung wirklich im Amt (Telekom) stattgefunden hat?
Du hast die automatische Provisionierung komplett nicht an?
:rolleyes:
Wie hast du die Telefone denn eingerichtet? per Hand?
Indem du dich selbst anrufst, wenn da die echte Rufnummer des Anrufers steht dann im Amt, wenn da deine Festnetznummer drin steht: 2. Kanal
Ja per Hand eingerichtet. Sollte das besser automatisch eingestellt werden? Dazu müsste ich dann in der Anlage eine entsprechende Datei erzeugen?
Bitte schau dir die Auerswald YT Videos an, dort wird es ziemlich gut erklärt.
Die automatische Provisionierung der Telefone ist mit das beste an der ganzen Anlage.
Moin. Nach der automatischen Provisionierung ist die EInstellung Extern verfügbar. Nun funktioniert auch alles. Danke. Die Umleitung wird dann auch am 2. IP-Telefon angezeigt, ob aktiv oder nicht.
Theö2015
