cron / crontab greift nicht
ramsix
9 Jan 2005
Ich habe den cron im ds-mod gestartet, die crontab im Webinterface ist leer, es läuft ein Prozess crond -b.
Mit der debug.cfg schreibe ich Einträge in die Datei /var/spool/cron/crontabs/root, die mir auch im TELNET-Interface mit dem Kommando crontab -l angezeigt weden.
Leider läuft keiner der Aufträge an. Der ds-mod - cron scheint eine andere crontab zu verwenden.
Weiss jemand wo die steht und wie ich sie mit der debug.cfg füttern kann ?
Vielen Dank
Schon mal unter Einstellungen->Crontab geschaut? ;-)
MfG Oliver
Ich komme mit dem cron immer noch nicht klar.
Ich möchte die crontab über die debug.cfg (Datei /var/spool/cron/crontabs/root anlegen) erstellen, nicht über das Webinterface. Wenn ich die debug.cfg manuell ausführe und den cron-Daemion neu starte, läuft das prima, die erstellte crontab wird abgearbeitet. Diese Einträge sind allerdings nicht im Webinterface sichtbar.
Wenn ich umgekehrt im Webinterface etwas eintrage, dann wird das sofort auch in /var/spool/cron/crontabs/root eingetragen.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Schau mal in den Ordner /tmp/flash/ dort findest du die Datei, die das Webinterface speichert. Im Startscript des Cron wird diese nach /var/spool/... kopiert.
Mfg,
danisahne
Vielen Dank für den Hinweis. Jetzt ist mir der Ablauf einigermassen klar.
Die debug.cfg wird vor der cron-Initialisierung ausgeführt. Deshalb werden meine cron-Wünsche wieder überschrieben beim Systemstart.
Jetzt schreibe ich in der debug.cfg meine cron-Einträge direkt in die /tmp/flash/crontab.save und meine Einträge sind nach dem Neustart vorhanden wie gewünscht.
Prima.
Crontab fürht Kommando ohne Effekt aus?
Ich habe folgenden Eintrag im WebInterface:
# Befehl oder Script alle 5 min ausführen
*/5 * * * * root wget 'http://www.meinedomain.de/run.php3' -O /var/flash/weboutput
warum geht das nicht?
Bitte um Hilfe
Problem
folgendes problem habe ich mit cron
datei existiert auf /usr/test die datei heisst test1
wenn ich die datei manuell ausführen will, funktioniert es
zugriffsrechte sind richtig gesetzt mit chmod +x test1
jetzt will ich das ganze automatisieren
habe in ds-mod crontab folgendes eingetragen
* * * * * /usr/test/test1
Folgendes macht die fb in TELNET:
Nov 20 19:17:01 crond[1234]: USER root pid 1267 cmd /usr/test/test1
das schreibt er jede minute auf die console.
Allerdings wird die Datei nicht ausgeführt
woran liegt das??
Kann mir jemand helfen??
Vielen Dank schonmal
MFG
Oerny
test1 ist auch ausführbar?
Sprich chmod +x /usr/test/test1
ja.
wenn ich manuell in das verzeichnis gehe,
kann ich es mit ./test1 ausführen.. das geht
habe es vorher mit chmod +x test1 ausführbar gemacht
/usr/test
Posting 2:
-rwxr-xr-x 1 root root 103 Nov 20 18:50 test1
diese berechtigungen hat die datei
Posting 3:
habe fritz fon ata mit ds 0.2.9
[Edit wichard: Bitte "ändern"-Funktion verwenden.]
Woraus schließt du das? Was soll die Datei denn machen?
Andreas
P.S.: Stimmt vielleicht irgendetwas mit der Umgebung nicht? Musst du die Datei evtl. aus einem bestimmten Arbeitsverzeichnis heraus ausführen?
Die Datei
ich rufe die datei mit " test1 192.168.0.1 " z.b auf.
das ist jetzt die einfache datei, mit der ich das ganze testen will. bei ja oder nein kommt dann was anderes rein.
aber nichtmal das funktioniert.
Die Datei
if ping -c 3 $1; then
echo "jo"
else
echo "nein"
fi
sorry,
es funktioniert doch.
ich habe mal mit wget was aus dem internet geholt, das macht er.. aber er zeigt nichts auf der console an.
deshalb auch kein echo.
komisch
jedenfalls funktioniert es
vielen dank für die mithilfe
holh-66
