D-Link Switch, 52-Port, Gigabit Ethernet, 4x SFP+ für div. Yaelink-Telefone ?
com-com
31 Jul 2005
Hallo !
Hat jemand Erfahrung mit diesem Switch in Verbindung mit z.B. Yaelink-Telefonen.
Was ist evtl. zu beachten ? Stromversorgung der Telefone, inkl. Rechner-Netzwerk, DHCP und feste IPs ...
15 IP-Telefone und 10 Rechner
D-LINK DGS-1250-52XMP/E​
Stackable Smart Managed Gigabit Switch
  • 48 x 1000Base-T
  • 4 x 10G SFP+
CLI gemäß Industriestandard
Unterstützt eine vollständig dem Industriestandard entsprechende Kommandozeile (CLI).
Physisches Stacking
Fassen Sie bis zu sechs Geräte mit insgesamt 288 Ports zu einem physischen Stack zusammen.
SFP+-Ports mit 10 Gigabit
SFP+-Ports mit einer Geschwindigkeit von 10 Gigabit stehen bereit für Stacking oder Verbindungen zu anderen Bereichen Ihres Netzwerks.
Mehrere Firmware-Images und Konfigurationen
Risikolose Firmware-Upgrades und Konfigurationstests.
Statisches Routing
Routing von Layer-3-Datenverkehr zwischen Switches, selbst wenn diese in VLANs unterteilt sind.
CLI gemäß Industriestandard mit 10G SFP+-Stacking
Die DGS-1510 Serie von D-Link ist die neueste Generation von Smart Managed Switches und verfügt über 10G SFP+-Glasfaserports für physisches Stacking oder Uplinks.
Durch die Kombination aus Verbindungen mit hoher Bandbreite, einer CLI nach Industriestandard und PoE-Optionen ist die DGS-1510 Serie die ideale Lösung für kleine bis mittlere Unternehmen.
Komplett ausgestattet mit Verwaltungsfunktionen für Layer-3-Datenverkehr
Die DGS-1510 Familie bietet erweiterte Funktionen für die Netzwerkverwaltung, die per CLI nach Industriestandard, Konsole am seriellen Port oder Weboberfläche zugänglich sind.
Dadurch erhält Ihr Netzwerk Features wie VLANs, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), Link Aggregation (LACP), statisches Routing, mehrere Firmware-Images und mehrere Konfigurationsdateien.
Die Switches der DGS-1510 Serie sind ausgestattet mit Sicherheitsfunktionen wie IGMP Snooping, Access Control Lists, Port-Sicherheit und der einzigartigen D-Link SafeGuard Engine, die Ihr Netzwerk vor bösartigen DoS-Angriffen durch Broadcast, Multicast und Unicast Flooding schützt. Das macht sie zu einer vielseitigen Lösung für Unternehmensnetzwerke.
SFP+-Stacking mit 10 Gigabit
Fassen Sie bis zu sechs Geräte und 288 Gigabit-Ports mit Direct-Attach-Kabeln oder beliebigen kompatiblen SFP+-Transceivern in einem physischen Stack zusammen.
Dabei können Sie sich für einen ausfallsicheren Ring oder eine lineare Struktur entscheiden.
Die verbleibenden Uplink-Ports stehen für anderen Funktionen zu Verfügung und bieten 10-Gigabit-Verbindungen für Kernnetzwerk und Server.
Intelligentes energiesparendes Design
Dank D-Link Green Technik kann die DGS-1510 Serie ganz ohne Leistungseinbußen Strom sparen.
Alle Geräte der Serie besitzen einen Smart-Lüfter, der seine Geschwindigkeit automatisch anpasst und sich erst ab einer bestimmten Temperatur einschaltet.
Durch ihre hochmoderne Architektur verbrauchen die DGS-1510 Geräte bis zu 73 % weniger Strom als ein gewöhnlicher Switch.
Puh,
ist es wirklich notwendig, für 3 Zeilen eigene Frage solche ein Pamphlet an Datenblatt hier in den Beitrag hineinzukopieren? Der Produktname (ohne Riesenformatierung) ist doch völlig genug Info...
Reicht es nicht, dieses Datenblatt als Textdatei in den Anhang zu packen oder mindestens in quote-Tags zu verpacken?
Da macht man es den Lesern einfach und schon gibt es wieder einen der was zu mosern hat ...
Ich z.B. mag es gar nicht wenn es z.B. nur Links zu Links gibt, statt gleich das zu zeigen was wichtig ist ...
Aber manche lieben halt 20 offene Browserseiten wo sie hin und her klicken können um sich wichtig zu fühlen ...
Du meintest sicherlich Das macht Dir Dein Copy 'n Paste einfacher...
Jeder, der die Beiträge hier nur überfliegen will, muss sich durch diese ganzen - für die meisten uninteressanten - Infos durchwühlen, also formatiere den Beitrag bitte zurückhaltender.
Warum nicht die Formatierung entfernen und das Pamphlet in Quote-Tags packen, wie vorgeschlagen? Dann stehen die sofort nach einem Klick in aller Pracht dem interessierten User zur Verfügung aber halt nicht immer für jeden, der das nicht wissen will.
Setze es bitte um und ich lösche dann diese - dann obsoleten - Beiträge.
48 Ports für 25 Endgeräte?
Ab 24 Ports sind die Sprünge bei den Portzahlen deshalb so heftig, da dann in den 19"-Racks eine Reihe voll ist und die Hersteller in den Gehäusen nur noch weitere volle Reihen "aufstapeln".
Ich kenne die Gegebenheiten vor Ort nicht. Aber ich meinte damit, dass ich die Switche wohl unterteilt hätte, in PoE für die Telefone und Nicht-PoE für die Computer.
Eigentlich nichts. Im Forum auf ComputerBase hat sich jemand die Mühe gemacht, die schlechten Voreinstellungen jener Serie aufzuzählen bzw. wieder gerade zu biegen …
Wie chrsto schon schrieb, brauchst Du wirklich so einen fetten Switch?
  • Stacking wirst Du nicht brauchen.
  • Brauchst Du wirklich Multi-Gig-Uplinks über SFP+?
  • Brauchst Du überhaupt SFP?
  • Darf es auch gebraucht sein, oder muss es neu sein?
  • Müssen alle Geräte an einen Switch?
Falls ja, würde ich einen 28er-Switch nehmen, also einen mit 24 + 4 Combo-Ports.
Falls nicht, dann einen 16er oder 24er für PoE und einen 16er oder 24er für Nicht-PoE.
DGS-1250-52XMP/E […] DGS-1510 Serie
Irgendwas ging schief, denn das sind zwei verschiedene Modell-Serien. Ich würde das ganz anders machen, also runter auf die DGS-1210-Serie gehen. Oder rüber zum Zyxel GS1920-24HPv2, den man gebraucht oft schon für unter 100€ bekommt. Brauchst Du überhaupt soviel Management, also Port-basierte Zugangskontrolle nach 802.1X, reicht nicht auch der D-Link DGS-1100-24Pv2? Der hat zwar zwei Ports zu wenig, aber kannst Du nicht irgendwo zwei Computer über den Switch am IP-Telefon schleifen? Brauchst Du überhaupt Management? Dann könntest Du auch den Billigsten 26er-Gigabit-Ethernet mit 24-PoE nehmen, also aktuell den Cudy GS10 …
Das Problem mit Deinen Zusatz-Infos: Wir wissen nicht, ob Dir diese Punkte wichtig sind. Abgesehen davon, dass es für eine ganz andere Modell-Serie war. Du merkst, Du müsstest uns viel mehr erklären, wie Du ausgerechnet zu jenem Modell kamst. Gibt es den aktuell irgendwo günstig gebraucht? Hast Du irgendwelche Produkt-Filter angelegt?
mwsss
