[Problem] Dahua Verbindungsprobleme zwischen Innen-/Außenstation VTH1510CH und VTO2000A
simon-h
1 Apr 2022
Nach sehr großen Problemen ist es mir nun doch gelungen über TFTP alle Innenstationen (VTH1510CH) und Außenstation (VTO2000A) von Firmware v3.1 auf v4.3 SIP zu aktualisieren.
Eigentlich wäre alles ohne Probleme verlaufen. Doch 1 von 3 Innenstationen lief nach dem Upgrade nicht mehr hoch. Mit Hilfe der TFTP recovery Methode habe ich diese aber wieder zum Laufen gebracht.
Aktueller Software Stand (alles SIP):
1x VTO: FW: 2019-03-05 V4.300.0000003.0.R | MCU: 2018-11-23 V3
3x VTH: FW: 2019-03-16 V4.300.0000000.8.R | MCU: MCU_P_V7.000.0000.0.R.20170825
Bei allen Einheiten VTO-/VTH wurde immer zuerst die MCU dann die Firmware geflasht inkl. Config reset. Zusätzlich wurden die Innenstationen über die Einstellungen noch auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
MCU Image ist hier aus dem Forum. Firmware aktuell ist vom offiziellen Dahua FTP die Firmware vom Forum wurde aber auch schon getestet.
VTO und SIP wurden konfiguriert und auch angezeigt.
Problem:
Die Innenstationen verlieren völlig sporadisch immer wieder die Verbindung zur Außenstation und sind dann natürlich nicht mehr erreichbar wenn jemand an der Außenstation klingelt.
Über das Config-Tool werden die Stationen immer gefunden. Auch ein Ping (ICMP) zeigt keine Verbindungsabbrüche.
Ich habe das Gefühl das dieses Problem vor allem dann auftritt, sobald ich den Gerätetyp der VTO von "Villa Station" auf "Small Apartment" konfiguriere.
Dies ist aber notwendig um das "Facade Layout" der Außenstation konfigurieren zu können. Z.B. Klingel- und RFID Modul.
Hat jemand eine Idee was ich hier tun könnte?
Ich scheine ein ähnliches Problem zu haben:
1 x VTO: VTO2000A-2, Firmware 4.300.0000000
2 x VTH: VTH1510CH, Firmware 4.300.0000000
Bis vor ein paar Tagen lief alles wunderbar, seither kriegt die Master-VTH keine Verbindung mehr zur VTO. An den Einstellungen habe ich aber in letzter Zeit nichts geändert.
ConfigTool zeigt mir immer beide VTHs an, in der Web-Oberfläche wird die Master-VTH aber immer als 'offline' angezeigt. Das Display der Master-VTH zeigt auch ein Verbindungsproblem an.
Hat jemand einen Tipp, wie ich die Verbindung wieder herstellen kann?
An der VTH unter Allgemein - Zeit die Zeit richtig eingestellt?
An der VTO in der GUI die Zeit (Sommerzeit/Normalzeit) & NTP Server richtig eingestellt?
Alles richtig eingestellt.
Was noch auffällt: Im Admin-Menü der Master-VTH wird die VTO nicht angezeit, im Admin-Menü der Slave-VTH jedoch schon.
Es tritt auch ein weiteres seltsames Phänomen auf: Wenn ich sowohl auf der Master- als auch auf der Extension-VTH die jeweilige Rolle (Master/Extension) wechseln versuche, dann erscheint die Fehlermeldung "Room No. format error!".
Bisher hatte ich mit den Raum-Bezeichnungen (9901#0 für die Master-VTH und 9901#1 für die Extension-VTH) keinerlei Probleme...
Ich würde alle Geräte gleichzeitig auf Werkseinstellung setzen und von vorne anfangen.
Reaktionen: kuzco-ip
Hat hier jemand eine Lösung? Auch meine VTH verliert täglich oder alle 2-3 Tage die Verbindung zu der VTO.
Ich muss in der VTH dann die SIP Verbindung disablen und wieder enablen dann geht es wieder für ein paar Stunden oder Tage.
Die VTO habe ich nun in Homeassistant intigriert, sodass ich zumindest eine Benachrichtigung aufs Handy erhalte, dass jemand geklingelt hat. Nervt aber irgendwie... logged die VTH die Verbindungsabbrüche irgendwo?
Hallo B4B, ich habe das Problem seit Ewigkeiten. Auch ein neues flashen hat nichts gebracht.
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit den Prozess SIP Verbindung trennen, dann SIP Verbindung erstellen via command auszuführen? Dann könnte ich einen cronjob erstellen, sodass ich einfach alle Stunde die Verbindung neu herstelle. Oder vielleicht gibt es auch eine Art Status Abfrage der Verbindung?
So ein CRON Job wäre sicher möglich.
Ich würde dem Fehler aber auf den Grund gehen und den IP Traffic zwischen VTO und VTH bis zum Ausfall mitsniffern.
Im Trace sollte man schon sehen, woher das Problem kommt.
ich hab das gleiche Problem, dass die Verbindung zwischen VTO und VTH sproadisch verloren geht.
Meine Konfiguration: 2-Draht-Variante
VTO2000A-2-S1 (Firmware 4.300.000000.1.0.R 20190708)
VTH1550CHW-2-S1 (Firmware 4.300.000002.0.R 20210720) - Master 9901#0
VTH1550CHW-2-S1 (Firmware 4.300.000002.0.R 20210720) - Slave 9901#1
Ich hab schon alles mögliche durchprobiert: Firmware neu geflasht, Hardware getauscht, die Positionen von Master und Slave getauscht, mehrfach zurückgesetzt und neu konfiguriert. Nichts davon hat was gebracht. Einer von 2 Innenstationen verliert immer sporadisch die Verbindung zur VTO. Dann hilft nur den SIP Sever (in den VTH Einstellung) zu deaktivieren und danach wieder zu aktivieren => dann funktioniert es wieder eine Zeit lang.
Ich habe mich dann aus Verzweiflung mit der Dahua API beschäftigt.
Dort gibt es einen http-Befehle zur SIP der VTO:
VTO_IP: hier muss die IP der VTO eingetragen werden.
Damit kann man die SIP Einstellungen auslesen:
http://VTO_IP/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=SIP
Mit dem folgenden Code kann man die SIP Keep Alive auslesen:
http://VTO_IP/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=SIPKeepAlive
Ich hab nun ein bischen mit den Parametern SIPKeepAlive.FailTimes und SIPKeepAlive.KeepAliveTime gespielt und folgendes eingestellt.
SIPKeepAlive.FailTimes=4
SIPKeepAlive.KeepAliveTime=120
Mit den folgenden Befehlen kann man die Parameter anpassen:
http://VTO_IP/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&SIPKeepAlive.FailTimes=4
http://VTO_IP/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&SIPKeepAlive.KeepAliveTime=120
...und siehe da...seit dem ist die Verbindung zwischen VTO und VTH stabil. Ich weiß zwar nicht genau was ich da eingestellt habe, aber es scheint zu funktionieren.
Gute Arbeit.
Kenne solche Probleme von der Ethernet-Variante nicht. Aber die 2-Draht Variante dürfte hier in Bezug auf Störungen deutlich empfindlicher sein. Liegt wohl auch stark an der Verkabelung.
Mit der Verkabelung hatte ich auch schon rumgetestet. Die Verkabelung hat mit Sicherheit auch Einfluss auf eine stabile Verbindung bei der 2-Draht-Version. Komischerweise hab ich diese Verbindungsabbrüche bei der 2-Draht-Variante nur in der Einstellung "Kleine Wohnung" (in der WEB 2.0 Oberfläche, wenn Fingerabdruckreader, RFID-Reader oder Klingelknopf verwendet wird). Ändere ich die Einstellung auf "Villastation" funktioniert alles wunderbar. Gruß Andi
larho
