Datenübernahme von Sagecom F@ST 5655v2 in Fritzbox 5491
andreas99
21 Dez 2004
Hallo Forumsmitglieder
wer kann mir helfen eine Lösung mir anzubieten wie ich die Daten aus dem Router Sagecom F@ST 5655v2 auslesen kann und die geforderten Daten in die Fritzbox 5491 zu schreiben.
Ja. Mit den Augen exportieren und mit den Händen importieren ;)
wo soll ich da schauen in der Sagem box
welche daten werden von der 5491 gefordert?
Die Fritzbox hat ihr Exportformat, die Verbindungsdaten/Passwörter werden seit einigen Jahren verschlüsselt.
Das Exportformat ist nicht standardisiert. Wie willst du von AVM exportieren und die Datei dann in Sagem importieren? Das muss schief gehen.
Einmal die Daten von O2 anfordern und die Fritzbox einmal komplett neu konfigurieren. Wenn alles konfiguriert ist als erstes eine Sicherung "original" erstellen. Das erspart späteres erneutes manuelles eingeben.
Es geht um das auslesen von dem Sagem Glasfaser Router in die Fritzbox 5491
Telekom in Ungarn
ja schon, aber ob du das lesen kannst ... keine Ahnung
… Datei raus die man sichern kann?
Ich glaube diese Frage könnte ein Besitzer des Gerätes "Sagemcom F@ST 5655v2" wohl besser beantworten als ein typischer IPPF-User, denn dieses Gerät ist in DE eher nicht sehr geläufig. Ansonsten steht bei einigen ONTs diese ID auch auf dem Typenschild des betreffenden Gerätes (was dann die in #2 erwähnte Datenübernahmevariante ermöglichen würde).
So wie ich es geschrieben habe… :confused: Oder was genau verstehst du nicht?
Reaktionen: androiduser2709
Das ist möglich, wenn es sich bei deinem Anschluss um GPON handelt.
Ja, so ist es. FRITZ!Box am Glasfaseranschluss einrichten
Falls Ihr Internetanbieter die Nutzung einer bestimmten ONT-Installationskennung vorschreibt, aktivieren Sie die Option "ONT-Installationskennung benötigt" und tragen Sie diese in das entsprechende Eingabefeld ein.
k3rp
