[Gelöst] DECT-Anmeldung Gigaset CS38H
simulacrum
5 Jan 2006
Tach zusammen!
Ich habe ein Problem bei der Anmeldung eines neuen Gigaset CS38H (nur Mobilteil) an meiner Fritz!BOX 7270. Egal welche Einstellungen ich dort vornehme, es kommt keine Verbindung zustande. Dabei habe ich über genau diese FB schon DECT-Telefone betrieben. Jetzt scheint es aber nicht mehr zu funktionieren.
Die FB 7270 hat die aktuelle Firmware 54.05.05. Nicht verschlüsselte Verbindungen zuzulassen und "Problembehebung für Schnurlostelefone, die nicht GAP-kompatibel sind" habe ich schon versucht. Was kann ich noch tun um das Telefon an der FB zum Laufen zu bringen?
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Problem hat sich inzwischen erledigt. Ich habe die FB auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu konfiguriert. Danach klappte auch die Anmeldung des Mobilteils.
Wenn ich jetzt noch wüsste wie man den Titel des Threads mit einem [Gelöst] versehen kann...
Erster Beitrag > Bearbeiten > Erweitert > Präfix und dann kannst du es ändern.
Stimmt. War ich nur schon von selbst drauf gekommen bevor Du gepostet hast...
louistani13
