DECT Reichweite erhöhen
alexalex89
15 Feb 2021
Hallo zusammen!
Wir sind vor Kurzem in unser EFH gezogen. EG und DG, getrennt mit massiver Betondecke. Die Innenwände sind aus Klimaleichtblock gemauert.
Wir haben vom Anbieter eine Fritz Box 7590 erhalten, die im Serverschrank im HWR (EG auf Straßenseite) wohnt. Der Empfang mit unserem Fritz Fon war sehr schlecht. Man hatte schon im EG große Probleme, DG keine Chance.
Daraufhin habe ich ein Gigaset CL660HX mit Go Box 100 geholt, welche ebenfalls im Serverschrank steht. (DECT der Fritz Box deaktiviert) Telefonie im EG ist nun besser (an manchen Stellen fehlt jedoch immer noch hier und da ein Wortfetzen..
.) Im DG immer noch nichts möglich.
Habt ihr eine Idee, wie ich den Empfang verbessern kann? Wir haben in fast jedem Zimmer eine Netzwerkdose. Am liebsten wäre mir so eine kabelgebundene Lösung statt Repeater. Ich finde es außerdem unglücklich, dass bei einem Wechsel von Station auf Repeater das Gespräch weg ist. Oder habe ich da etwas falsch verstanden? Ein Standortwechsel für die Basisstation ist zwar prinzipiell möglich, aber ich vermute, dass ich dann auf der anderen Hausseite einen schlechteren Empfang hätte. Den perfekten zentralen Punkt mit LAN gibt es nicht.
Bin für jede Idee dankbar :-)
Liebe Grüße
Alex
Um das EG zu versorgen wäre ein Standort der Go-Box in der Mitte des Hauses notwendig, da, wo die wenigsten Wände in die zu versorgenden Zimmer zu durchdringen sind. Der Hausanschlußraum an der Hausecke ist dafür am wenigsten geeignet. Oft ist dann das OG und/oder der Keller ausreichend mit versorgt. Mit einem Gigaset-Repeater erfolgt ein nahtloser Handover, das Gespräch bricht normalerweise nicht ab. Der Repeater braucht aber eine gute Verbindung zur Go-Box, sollte also in dem Raum direkt über oder unter der Go-Box platziert werden.
Reaktionen: alexalex89
Das mit dem Serverschrank wäre einen Versuch wert.
Wir haben in fast jedem Zimmer Netzwerkdosen. Im Flur, der zentral liegt, jedoch nicht. Somit bleiben nur zwei Zimmer, die ebenfalls an der Seite liegen, also nicht zentral... Das würde das Problem m. E. nur verschieben.
Da man im Hausanschlußraum selten telefoniert wäre eines der Zimmer der geeignetere Ort.
So ein normaler Schrank aus Blech würde ich sagen. Nichts Außergewöhnliches...
Welchen Repeater brauche ich denn? Den HX oder 2.0?
Erst mal mit der Go-Box außerhalb des Schrankes und außerhalb des Anschlussraumes probieren. Vielleicht kannst Du Dir den Repeater sparen.
Ein Haus mit 2 Zimmern, evtl. Küche und Anschlussraum im Erdgeschoß und je einem Stockwerk darunter und darüber sollte eine Gigaset-Basis versorgen können, es sei denn Ihr habt einen Bunker gebaut.
Genau, ein 19"-Schrank. Den habe ich selber angebracht.
Ja jetzt kann man sich das gleich viel besser vorstellen. Das ist ja so nen Lütter. Ich kenne nur die 2m hohen. Die brauch man auch nicht "anbringen". Die stellt man einfach nur hin.
Unbedingt die Tür offen lassen oder eigentlich gleich weg schmeißen.
2 Gründe:
- das DECT und WLAN hat eine Chance sich zu verbreiten
- die Wärme hat auch eine Chance aus dem Schrank zu kommen.
Auf die Idee, Geräte, die Funkwellen senden und empfangen sollen, in einen Metallschrank zu verbannen muß man erst mal kommen.
Ich muß da an die Leute denken, die sich einbilden, weniger Mobilfunkstrahlen abzubekommen, wenn der neue Funkmast nicht neben dem Haus sondern 2 km außerhalb des Ortes errichtet wird.
WLAN ist kein Problem. Das der Fritz Box ist deaktiviert. Ich habe im EG und DG jeweils einen Ubiquiti Access Point an der Decke hängen. Nur Dect habe ich leider vernachlässigt bei der Planung.. .
[Edit Novize: Beiträge zusammen gefasst - siehe Forumsregeln]
Danke :D
Wie groß ist der denn? Bei den vielen Geräten müsste der selbst im Winter schön warm sein. Deshalb unbedingt den Serverschrank offen lassen auch wenn es der Hausfrau nicht so gefällt. Um so länger leben die Geräte. 10 Grad höhere Temperatur = halbe Lebenszeit.
Der ist knapp 5qm groß. Ja, muss ich mal gucken. So warm ist es da aber nicht drin. Im Sommer vielleicht, werde ich ja sehen...
Warum die GO-Box 100 dann nicht ins Zentrum des Hauses stellen?
Muss nicht mittig im Haus sein. Muss nicht perfekt sein. Es reicht erstmal, wenn Du auf einer Dimension mittig bist. Also EG oder OG. Klappt das dann nicht, Gigaset Repeater HX. Übrigens, die FRITZ!Box kann dort auch hin. Die muss auch nicht im Netzwerk-Schrank bleiben.
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote des Beitrags #18 gelöscht - siehe Forumsregeln]
Die muss doch am Glasfaseranschluss sein. Da ich weder WLAN noch DECT darüber nutze, macht es ja nichts, wenn sie im Schrank steht.
Mit der Basis probiere ich mal ein bisschen hin und her. Vielleicht reicht es ja wirklich schon, sie auf den Schrank zu stellen. Danke für eure Tipps.
schalex
