DECT Telefonie mit 2 einheiten in 2 etagen
zaymam
10 Feb 2025
zu meinem Problem:
Ich würde gerne in meinem Haus im EG und OG ein Telefon (jeweils 1) haben.
Das ganze soll über die Fritzbox 7590AX laufen, diese steht im Keller.
Ich habe aber überall Lankabel liegen die an die Fritzbox angeschlossen werden können.
Es ist kein Wlan über die Fritzbox, da ich mein Netzwerk über Unifi verwalte, nur das DECT läuft noch über die Fritzbox.
Jetzt habe ich das so verstanden das ich ein Mesh ins EG und OG hänge und dann sollte das mit 2 normalen DECT Telefonen einfach so laufen?
Im Idealfall sollte das auch noch alles via POE gehen.
Gibts da etwas auf das man achten sollte?
Vielen Dank und Grüße
Ja, einfach so. Telefonie im Mesh einrichten. Die beiden Telefone bleiben dann aber immer im gleichen Stockwerk angemeldet, Roaming oder Handover gibt es nicht. Und POE kennen die Fritzboxen auch nicht.
wenn das "entire network" über unifi devices verwaltet wird evtl. über den Einsatz von Gigaset N670IP nachdenken und die FBF ausmustern.
Ich vermute 1x N670 zentral im Gebäude platziert wird ausreichend sein.
Altern. UniFi talk
Wie stellst du dir das mit dem Mesh vor?
Willst du in jedem Stockwerk eine weitere Fritzbox installieren, und dort dann die DECT Basis jeweils aktivieren, so dass du dann die Möglichkeit der Mensch-Telefonie hast, so wie es KunterBunter wohl meint?
Reaktionen: KunterBunter
Also ich bin da Leihe und arbeite mich via Youtube gerade ein.
Da ich ja Unifi nutze wurde mir gesagt ich muss die Fritzbox also Router weiter nutzen. Haben dann das neting deaktiviert, und das Wlan auch.
Telefonie sollte alleine über Unifi auch nicht richtig funktionieren deswegen soll ich das via FB und dect realisieren.
Mein Ziel ist das ich in jeder etage ein Telefon habe die vom empfang her gleich abgedeckt sind, ich mit beiden ob und auch unten Telefonieren kann und auch zwischen beiden verbinden kann etc.
Wie ich das Technisch am besten (und für eine leihen am einfachsten) hinbekomme hat sich mir noch nicht ganz erschlossen.
Wie läuft denn die Telefonie im Moment bei dir? Hast du schon DECT-Telefone?
Wenn ja, welche? Funktionieren die mit der Fritzbox im Keller?
Aktuell läuft garnichts. hatte gerade das haus renoviert und wir wollen jetzt einziehen. von mir war kein festnetz geplant aber meine frau benötigt es, auch beruflich.
Dann doch vielleicht so wie in #3 vorgeschlagen. Hast du denn schon die Fritzbox im Keller?
Ja hab die 7590AX
meinst du mit vorschlag 3 das gigaset? ist das für einen leihen umsetzbar? :D
Um das heraus zu finden, müsste ich mir auch ein Gigaset N670IP leihen.
berufl. "home-office" Arbeitsplatz stationärer PC oder notebook ?
hard voIP oder softphone als PC client oder smartphone soft client nutzen.
DECT Variante komplett verwerfen.
Wenn du überall LAN-Kabel liegen hast gibt es eventuell die Möglichkeit die 7590AX ins Erdgeschoß zu holen (mit einem 2. LAN-Kabel wieder in den Keller und dort nen Switch hin).
Dann vermute ich sollte die DECT-Basis der 7590AX das ganze Haus abdecken.
nur homeoffice. nein muss nicht über einen pc laufen. kann über das normale telefon laufen und auch über unsere privat nummer. die braucht das nur für interne kommunkitation.
ok dect ist raus, d.h am besten über unifi? da hab ich gelesen da es da irgendwie probleme mit vorwahl etc gibt.
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote des Eröffnungsbeitrags gelöscht - siehe Forumsregeln]
Wenn du DECT-Telefone nutzen willst, brauchst du entweder DECT-Repeater oder Fritz!Fon-kompatible Geräte, die das Signal von der Fritzbox weiterleiten. Mesh bringt dir hier leider nix, da es eher fürs WLAN gedacht ist.
Falls du LAN-Kabel in den Etagen hast, könntest du einen Fritz DECT Repeater (wie den 100 oder 200) per Strom anschließen, der das Signal verstärkt. PoE wäre hier tricky, da die meisten DECT-Repeater das nicht direkt unterstützen. Vielleicht gibt’s Adapterlösungen, aber das wäre ein extra Schritt.
Alternativ: Schau mal, ob IP-Telefone für dich eine Option wären, die könntest du übers LAN direkt an die Fritzbox anbinden.
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote des Beitrags #14 gelöscht - siehe Forumsregeln]
habe telekom regio.
am einfachsten wäre dann ja unitalk? wenn das auch wo funktioniert.
ip telefon würde auch gehen. bekommt man das einfach umgesetzt?
Man braucht da ein LAN-Kabel, um den DECT-Repeater per Strom anzuschließen? :confused:
Alternative A1: Nein. Daher könntest Du Dir einen UCG-Ultra holen und den als Router nehmen. Dann eine (gebrauchte) FRITZ!Box 7520 im Erdgeschoss, im Modus IP-Client. Dort dann das DECT-Telefon anmelden (FRITZ!Fon, Gigaset HX). Und die Telefonnummer hinterlegen. FRITZ!Box 7590 AX verkaufst Du dann.
Alternative A2: Wäre eine andere DECT-IP-Basis wie die Gigaset GO-Box 100 oder Gigaset N670 zu nehmen.
Alternative B: Hast Du schon welche aus der alten Wohnung? Wenn ja, welche genau? Wenn das analoge DECT-Basen sind, dann könntest Du auch eines der verlegten CATx-Kabel für analoge Telefonie missbrauchen, also die DECT-Basis ins Erdgeschoss. Analoges Kabel in eine LAN-Buche. Unten am Patch-Panel dann von jeder Buchse auf den analogen Anschluss der FRITZ!Box 7590 AX.
Alternative C: Wäre ein DECT-Repeater, also der FRITZ!DECT Repeater 100.
KunterBunter will Dir damit sagen, dass es einen Unterschied zwischen Laie und „(Aus)leihe“ gibt. Auch der Rest der Posts ist einfach nur auf Menschen-Quälerei aus, denn anstatt Dinge zu erklären und Nutzer (wenigstens versuchen) dort abzuholen wo sie sind, werden einfach Dinge in den Raum geworfen.
Jetzt muss ich auch mal (neugierig) fragen: Soweit ich das sehe, braucht man dafür die höherwertigen Cloud-Gateways bzw. Consoles. Welche Telefone schießt man dort an? Kann man alles machen, aber welcher Vorteil wäre das gegenüber dem bestehenden Aufbau, also der FRITZ!Box als SIP-Registrar im Keller?
sind deine Fragen explizit an mich oder allgemein gestellt ?
hier werden deine Fragen beantwortet.
Vorteil bei vorhandenen UniFi Komponenten: Single-Vendor Strategy
wolle 610
