Demo- und Stableversion
Das automatische aktualisieren der Anruferliste im LCR funktioniert seit der **.86 Version (sowie die vorhergehenden Labors) nicht mehr. Es wird immer ein alter Stand angezeigt. Mann muss mehrmals auf Anruferliste klicken, damit die aktuellen Daten angezeigt werden.
@Harald
Kannst DU das beheben?
wenn Du freundlicherweise noch das Monsterzitat kürzen oder entfernen könntest (bevor die Mods es mit einer Mahnung tun)...
Feedback TSB + Fw .86 auf 7270 v1, v2, v3
Hallo Leute,
kurzes Feedback mit meinen Erfahrungen TSB + Fw .86:
Bei der FBF 7270 v1 funzt der LCR einwandfrei - sogar mit der Stableversion.
Ich hab hier zwar irgendwo gelesen, dass man eigentlich die akt. Beta installieren MUSS damit der TSB ÜBERHAUPT läuft - jedoch kann ich das so nicht ganz bestätigen - auf meiner v1 laufen BEIDE.
Also hier meine Details. Es laufen/laufen nicht:
- auf meiner 7270 v1 läuft die "alte" Stable als auch die akt. Beta
- auf meiner 7270 v2 läuft nach Update auf .86 (augenscheinlich) kein TSB mehr. Es erscheint kein Konfig-Menüeintrag und es lässt sich die TSB-Oberfläche über http://fritz.box/cgi-bin/tsb/ nicht aufrufen. (Der kleine Hinweistext dass eine mod. Fw genutzt wird, wird jedoch angezeigt!)
- auf meiner nagelneuen 7270 v3 bekomme ich die Beta vom TSB unter Fw .86 nicht einmal installiert. Es läuft die Installationsroutine durch (inkl. Warnung vorm Flashen), allerdings ohne Ergebnis in der Oberfläche: Kein Hinweistext über mod. Fw. noch Erreichbarkeit der TSB-Oberfläche (lnk oben)
Was nun sprach Zeus? Die v3 in' Schrank legen und auf 'ne neue Version von Harald warten? Oder hat jemand 'nen Workaround für die v2 / v3 parat?!
Beste Grüße
Matthias
Den Workaround um den LCR wieder zu erreichen, hab ich eine Seite zuvor gepostet.
Florian
Oooops - Florian, sorry für meine Blindheit. Und danke in jedem Fall für den heißen Tipp! :-)
Dann werd ich mich jetzt wohl doch mal etwas mit IPv6 auseinandersetzen und mich im Thema mal 'n bisschen schlau machen (hab ja gehofft dass ich mich noch 'n bisschen drum drücken könnte! ;-))
[EDIT] Leider hat der IPv6-Tipp bei mir keine Veränderung gebracht. Hierzu vielleicht die Info, dass ich den LCR auf meiner 7270_v3 nicht geupdated habe, sondern NEUINSTALLIERT (jeweils mit beta- und stable-version probiert).
Also, ich hab auf IPv6 hab umgestellt wie Du's beschrieben hast. Allerdings ist trotz IPv6 ist weder das TSB-Menü zu sehen noch ist http://fritz.box/tsb.htm irgendwie erreichbar.
Beste Grüße,
Matthias
Das Problem sollte mit der aktuellen Demo, bzw. Beta (V1.50.20) nicht mehr vorhanden sein.
1. Anrufe, welche vom internen AB angenommen werden stehen (in der aktuellen Firmware **.**.86) im LCR unter Nebenstelle immer als "undefined" in der Anruferliste. Wäre schön, wenn Harald den Fehler noch bearbeiten würde.
2. Da die Dauer der Gespräche lediglich Minutengenau in der Anruferliste angezeigt wird, wäre es sinnvoll die Anzeige lediglich auf "Dauer hh:mm" zu reduzieren.
Und auch das Löschen der Anruferliste funktioniert nicht mehr, sobald die Maximalanzahl von gelisteten Anrufen (399 ohne USB-Stick-Speicherung, sonst, was angegeben) erreicht ist...
wo finde ich für meine 7390 eine demo LCR?
Ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden.
Vielen Dank für eure Hilfe.
ps. für die 84.04.86
Hallo ich habe ein Problem mit der aktuellen Demo Version.
Nach dem Update von der V1.50.16 auf die V1.50.20 (auch eine Deinstallation und Neuinstallation brachte keine Besserung) kommt bei mir im Konfigurationsmenü folgendes statt dem Menü:
Gekürzte Darstellung da verschiedene Logindaten unverschlüsselt dargestellt wurden!
if [ "$1" = "UPDATE" ];then dh if ! bq $aE/update.voipacc 1;then echo "Eine Voip Auswertung läuft bereits!" exit fi mY="$2" di date "+%d.%m.%Y - %H:%M Uhr" >$cZ br $aE/update.voipacc elif [ "$1" = "SENDSMS" ];then mZ="$2" nA="$3" mX="$4" nB="$5" nC="$6" nD="$7" nE="$8" nF="$9" ID="${mX%%;*}" mX="${mX#$ID;}" echo '' if ! bq $aE/sms.voipacc 20;then ci "Eine SMS Versendung ist noch aktiv!" 'R' exit fi dh mQ="$(cn)$N$(co)" nG=0 for gO in $mQ;do eval "$gO" if [ "$ID" = "$VS_ID" ];then if cf "$VS_base";then if ce $VS_base;then dj nG=1 break fi fi fi done if [ "$nG" == 0 ];then ci "Finarea Tarif nicht gefunden" 'R' fi echo '
' br $aE/sms.voipacc elif [ "$1" = "LOGIN" ];then ID="$2" dh mQ="$(cn)$N$(co)" for gO in $mQ;do eval "$gO" if [ "$ID" = "$VS_ID" ];then if cf "$VS_base";then if ce $VS_base;then echo "
" ID="OK" break fi fi fi done if [ "$ID" != "OK" ];then echo "Finarea Tarif nicht gefunden" fi fi + [ = UPDATE ] + [ = SENDSMS ] + [ = LOGIN ] nJ="" + nJ= TSBiVoIPD=1 + TSBiVoIPD=1 local fL="$IFS"; export IFS="$N" + local fL= + export IFS= for l in $(cn);do eval "$l" if cf "$VS_base";then nJ="$nJ$VS_ID;$VS_base;" fi done + cn + local t=/var/tmp/tsb/var/vsetting.tmp i=0 kI= kP= VS_base= VS_registrar= VS_name= VS_authname VS_username= VS_passwd= VS_service= VS_enabled= + bq /var/tmp/tsb/var/vsetting.tmp + local jS=/var/tmp/tsb/var/vsetting.tmp.lock jT=30 checked=0 jU=5 + ln -s 1987 /var/tmp/tsb/var/vsetting.tmp.lock + return 0 + rm -f /var/tmp/tsb/var/vsetting.tmp + allcfgconv -C voip -e -c -o /var/tmp/tsb/var/vsetting.tmp + [ ! -f /var/tmp/tsb/var/vsetting.tmp ] + true + i=1 + [ 1 -gt 20 ] + sed -n /^ *ua1 {/,/^ *}/p /var/tmp/tsb/var/vsetting.tmp + [ ! -s /var/tmp/tsb/var/vsetting.tmp.block ] + sed -n s,^ *\(username\|authname\|name\|passwd\|registrar\|enabled\) = \"\?\([^\"\;]*\).*,VS_\1=\"\2\",p /var/tmp/tsb/var/vsetting.tmp.block/tsb/lib/www/htmlbody.inc cat <
Telefon-Sparbuch LCR: $TITLE
Telefon-Sparbuch LCR Updater $versionStr
Automatisches Least Cost Routing für die Fritz!Box $([ $demo = 1 ] && cat $aV.top)
$nT EOF + cat + [ 1 = 1 ] + cat /var/tmp/tsb/var/.ifrmsg.top
Telefon-Sparbuch LCR Updater V1.50.20 Demoversion
echo -e "
Übertrage aktuelle LCR Konfiguration an www.Telefonsparbuch.de\
Ziel-URL: $dN\
\ \ \ \ \ \ \ \ \ Bitte nur klicken, falls die Übertragung nicht automatisch ausgelöst wurde:
\ " + echo -e
Ziel-URL: http://lcr.telefonsparbuch.de/tmpl/calc/telephone/lcr/FritzBox/calc_tk.htm
if [ -z $qH ];then rm -f $aG/C_$gT else date +%s >$aG/C_$gT fi + [ -z ] + rm -f /var/tmp/tsb/var/sessions/C_ztSBgk9VoiNob2LBrG5ju9OQ0P3sqhH2 if [ -n "$reboot" ];then sleep 2 busybox reboot fi + [ -n ] exit 0 + exit 0
Infos zu meiner Box:
    * Signal- und Fehlermeldungen vom LCR Daemon:
      06.10.10 21:52:31 PID-1040: LCR Daemon gestartet
    * Allgemeine Informationen:
      Debug.cfg    Dateigröße: 4815 Bytes
      LCR Updater korrekt in der debug.cfg eingetragen.
      Gesamtlaufzeit der Fritz!Box    3 Jahre 9 Monate 18 Tage 13 Stunden (91 Neustarts)
      HWRevision:    94.1.1.0
      ProductID:    Fritz_Box_7170
      annex:    B
      bootloaderVersion:    1.153
      cpufrequency:    211968000
      firmware_version:    avm
      firmware_info:    29.04.80
      sysfrequency:    125000000
      usb_device_name:    USB DSL Device
      usb_manufacturer_name:    AVM
      LCR-UpdaterID    QPXUAWSKOK
      OEM:    avm
Meldungen der Installation des LCR Updaters
01.01.00 01:00:40    Starte LCR Updater Installer
01.01.00 01:00:40    Warte mit Einrichtung des LCR Updaters, bis Internetverbindung verfuegbar
- ping lcr.telefonsparbuch.de
01.01.00 01:00:44    Internetverbindung verfuegbar
06.10.10 21:52:18    Lade LCR Updater Programmdateien von lcr.telefonsparbuch.de
06.10.10 21:52:18    Programmdateien erhalten
06.10.10 21:52:19    TAR-Archiv MD5-Prüfsumme korrekt
06.10.10 21:52:19    Entpacke LCR Updater TAR-Archiv
06.10.10 21:52:19    Vollständige Installation
06.10.10 21:52:19    LED ON
06.10.10 21:52:19    mkdir -pm 777 /var/tmp (OK)
06.10.10 21:52:20    mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb (OK)
06.10.10 21:52:20    mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/etc (OK)
06.10.10 21:52:20    mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/var (OK)
06.10.10 21:52:20    mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/lib (OK)
06.10.10 21:52:20    mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/lib/www (OK)
06.10.10 21:52:20    mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/var/sessions (OK)
06.10.10 21:52:20    mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/var/www (OK)
06.10.10 21:52:20    mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/var/www/cgi-bin (OK)
06.10.10 21:52:21    mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/var/www/cgi-bin/tsb (OK)
06.10.10 21:52:21    mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/var/orgwww (OK)
06.10.10 21:52:21    rootDir: /usr/www/avm
06.10.10 21:52:21    Richte Verzeichnisstruktur ein
06.10.10 21:52:21    cp /usr/www/avm/apple-touch-icon.png /var/tmp/tsb/var/www/apple-touch-icon.png (OK)
06.10.10 21:52:22    ln -s /usr/www/cgi-bin/capture_notimeout /var/tmp/tsb/var/www/cgi-bin/capture_notimeout (OK)
06.10.10 21:52:22    ln -s /usr/www/cgi-bin/firmwarecfg /var/tmp/tsb/var/www/cgi-bin/firmwarecfg (OK)
06.10.10 21:52:22    ln -s /usr/www/cgi-bin/system_status /var/tmp/tsb/var/www/cgi-bin/system_status (OK)
06.10.10 21:52:22    ln -s /usr/www/cgi-bin/webcm /var/tmp/tsb/var/www/cgi-bin/webcm (OK)
06.10.10 21:52:22    cp /usr/www/avm/crossdomain.xml /var/tmp/tsb/var/www/crossdomain.xml (OK)
06.10.10 21:52:23    ln -s /usr/www/avm/./html/select.html /var/tmp/tsb/var/www/einstellungen (OK)
06.10.10 21:52:23    mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/var/orgwww/errors (OK)
06.10.10 21:52:23    mount -o bind /usr/www/avm/errors /var/tmp/tsb/var/orgwww/errors (OK)
06.10.10 21:52:23    cp /usr/www/avm/favicon.ico /var/tmp/tsb/var/www/favicon.ico (OK)
06.10.10 21:52:23    mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/var/orgwww/html (OK)
06.10.10 21:52:23    mount -o bind /usr/www/avm/html /var/tmp/tsb/var/orgwww/html (OK)
06.10.10 21:52:23    ln -s /usr/www/avm/./html/index.html /var/tmp/tsb/var/www/index.html (OK)
06.10.10 21:52:24    ln -s /usr/www/avm/./html/select.html /var/tmp/tsb/var/www/inhalt (OK)
06.10.10 21:52:24    ln -s /var/jason_boxinfo.xml /var/tmp/tsb/var/www/jason_boxinfo.xml (OK)
06.10.10 21:52:24    mount -o bind /var/tmp/tsb/var/www /usr/www/avm (OK)
06.10.10 21:52:24    mkdir -pm 777 /usr/www/avm/errors (OK)
06.10.10 21:52:24    mount -o bind /var/tmp/tsb/var/orgwww/errors /usr/www/avm/errors (OK)
06.10.10 21:52:24    mkdir -pm 777 /usr/www/avm/html (OK)
06.10.10 21:52:24    mount -o bind /var/tmp/tsb/var/orgwww/html /usr/www/avm/html (OK)
06.10.10 21:52:25    mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/var/www/tsb (OK)
06.10.10 21:52:25    mv -f /var/tmp/tsbInstall/html/* /var/tmp/tsb/var/www/tsb/ (OK)
06.10.10 21:52:25    ln -s /var/tmp/tsbinstall.log /var/tmp/tsb/var/www/log.htm (OK)
06.10.10 21:52:25    ln -s /var/tmp/tsbinstall.log /var/tmp/tsb/var/www/log.html (OK)
06.10.10 21:52:25    ln -s ./tsb/_index.html /var/tmp/tsb/var/www/tsb.htm (OK)
06.10.10 21:52:25    ln -s ./tsb/_index.html /var/tmp/tsb/var/www/tsb.html (OK)
06.10.10 21:52:25    ln -s ./tsb/_index.html /var/tmp/tsb/var/www/lcr.htm (OK)
06.10.10 21:52:26    ln -s ./tsb/_index.html /var/tmp/tsb/var/www/lcr.html (OK)
06.10.10 21:52:27    chmod -R 444 /var/tmp/tsb/var/www/tsb/* (OK)
06.10.10 21:52:27    FRITZ!Box Fon WLAN 7170 / 04.80 (1/1)
06.10.10 21:52:27    LCR Menüpunkte hinzufügen
06.10.10 21:52:28    LCR Menüpunkt einfügen in menu2_first.html (OK)
06.10.10 21:52:28    mount -o bind /var/tmp/tsb/var/avm_html/menu2_first.html /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_first.html (OK)
06.10.10 21:52:28    LCR Menüpunkt einfügen in menu2_homehome.html (OK)
06.10.10 21:52:28    mount -o bind /var/tmp/tsb/var/avm_html/menu2_homehome.html /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_homehome.html (OK)
06.10.10 21:52:28    LCR Menüpunkt einfügen in menu2_konfig.html (OK)
06.10.10 21:52:28    mount -o bind /var/tmp/tsb/var/avm_html/menu2_konfig.html /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_konfig.html (OK)
06.10.10 21:52:28    LCR Menüpunkt einfügen in menu2_tr69_autoconfig.html (OK)
06.10.10 21:52:28    mount -o bind /var/tmp/tsb/var/avm_html/menu2_tr69_autoconfig.html /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_tr69_autoconfig.html (OK)
06.10.10 21:52:29    LCR Menüpunkt einfügen in login.html (OK)
06.10.10 21:52:29    mount -o bind /var/tmp/tsb/var/avm_html/login.html /usr/www/avm/html/login.html (OK)
06.10.10 21:52:29    Signierungshinweis ausblenden (OK)
06.10.10 21:52:29    mount -o bind /var/tmp/tsb/var/avm_html/home.js /usr/www/avm/html/de/home/home.js (OK)
06.10.10 21:52:29    Ermittle Telefonbuchtyp
06.10.10 21:52:29    Prüfe Datei: /usr/www/avm/html/de/fon/fonbuch.html
06.10.10 21:52:29    Prüfe Datei: /usr/www/avm/html/de/home/fonbuch.html
06.10.10 21:52:30    Telefonbuch ermöglicht mehrere Rufnummern pro Eintrag
06.10.10 21:52:30    Firmware ermöglicht Verwaltung mehrerer Telefonbücher
06.10.10 21:52:30    Telefonbuch ist [utf-8] kodiert
06.10.10 21:52:30    Anrufliste - CSV Datei: FRITZ!Box_Anrufliste.csv
06.10.10 21:52:30    Firmware: 0480
06.10.10 21:52:30    ln -s /var/tmp/tsb/lib/www.sh /var/tmp/tsb/var/www/cgi-bin/tsb/index.html (OK)
06.10.10 21:52:30    chmod 755 /var/tmp/tsb/var/www/cgi-bin/tsb/index.html (OK)
06.10.10 21:52:31    chmod 755 /var/tmp/tsb/lcrdaemon (OK)
06.10.10 21:52:31    LCR Konfigurationdaten nach Neustart aus der debug.cfg extrahieren
06.10.10 21:52:31    LCR Konfiguration-1 aus debug.cfg wieder hergestellt:
- Größe: 2789 Bytes. Datum:
06.10.10 21:52:31    LCR Updater eingerichtet
06.10.10 21:52:31    LED OFF
06.10.10 21:52:31    Starte tsbdaemon (OK)
06.10.10 21:52:32    Webseiten verfügbar
06.10.10 21:52:32    LCR Updater Einrichtung ohne Fehler abgeschlossen
PS: Kann ich irgendwie downgraden auf die alte Demo Version?
Grüsse
Michael
Gleiches Problem auch bei mir!
EDIT:
Das Problem kommt in der /var/tmp/tsb/lib/voipacc.sh vor, da steht ein 'set -vx', welches dieses Problem verursacht. Ich hab es einfach mal entfernt, und es klappt wieder.
V1.50.21 Stable/Demo (08.10.2010)
- VoIP-Account Auswertung: Anpassungen an die Layoutänderungen der Betamax Tarife.
- Anzeigefehler der Konfigurationsseite korrigiert.
Harald
Ich habe gerade auf die aktuelle TSB Version 1.50.21 aktualisiert.
Leider funktioniert die automatische Aktualisierung der Anrufliste in dem unter Einstellung eingestellt Abständen bei mir immer noch nicht.
Woran kann das liegen?
Daran, dass ich eine Demoversion benutze?
An meiner FB FW? Ich habe derzeit installiert 54.04.85freetz-devel-5533
Aber die automatische Aktualisierung der Anrufliste funktioniert schon sehr lange nicht mehr bei mir. Denke nicht, dass es an der FB FW liegt.
Ist OT, aber muss mal in aller Deutlichkeit gesagt werden, die Demo ist für 2 Wochen gedacht, und warum benutzt du die schon länger (davon gehe ich mal deinen Angaben nach aus)?!
Es ist nicht fair die Demo länger zu benutzen, wenn das Programm gefällt bezahlt man den Service, wenn nicht dann hat sich die Sache erledigt.
Kleiner Hinweis: Bei meiner Fritz 7270 v2 ist der Signierungshinweis noch sichtbar. Stört aber nicht weiter.
Florian
Hmm... Ich bekomme seit Installation der 1.50.21:
08.10.10 17:41:21 ID-4: webcalldirect - xxxxx
08.10.10 17:41:21 Guthaben Auswertung der Methode [1] schlug fehl.
08.10.10 17:41:21 Guthaben Auswertung der Methode [2] schlug fehl.
08.10.10 17:41:21 Guthaben Auswertung der Methode [0] schlug fehl.
08.10.10 17:41:23 Keine Informationen über vorhandenes Guthaben gefunden
08.10.10 17:41:23 Keine Informationen über Freedays gefunden
08.10.10 17:41:23 Fehler bei Auswertung der Daten, keine Daten einer gültigen Auswertung vorhanden.
08.10.10 17:41:28 Auswertung aller Tarife beendet
Mit der 1.50.16 ging's noch einwandfrei
(Wenn auch die Liste der Gespräche gelegentlich erst nach ein paar Tagen komplett war,
aber Guthaben/Freedays/Freeminutes waren immer korrekt.)
Hermann
Danke für das Update, Harald.
Selbiges hier, wie bei Herman mit der Berechnungsmethode, aber nur bei Nonoh.
Was auffällt ist, dass vor dem Update Nonoh der einzige Provider war der ging. Jetzt ist es gerade umgekehrt!
Zufall, oder genau da kiegt der Grund!?
Die anderen 3 die ich habe (12voip, intervoip, poivy) gehen wieder, wie vor den Schwierigkeiten.
Anzeige LCR im Menübaum funzt jetzt
Hallo Harald,
ich bin erst jetzt dazu gekommen, den IPv6-Tipp von von groove21 und Dir auf meiner 7270_v3 umzusetzen - dafür gleich mit Deiner neuen TSB-Version. Nun klappts wunderbar mit der Konfig-Oberfläche und auch mit dem Eintrag im Menübaum.
Vielen Dank dafür!! :-)
(meine ursprünglichen Fragen aus Post #486 & #488 haben sich somit erledigt)
Matthias
veenti
