der gute alte VMG1312-B30A als Modem Bridge
joe-avm1234
19 Jun 2015
an einer einfachen VDSL 50 Leitung möchte ich temporär
VMG1312-B30A
als
Bridge Modem
vor der lokalen Hardware Firewall (macht die PPPOE Einwahl mit den Telekom Zugangsdaten)
verwenden.
Dies ist meiner Ansicht nach die VMG Vorgehensweise:
VMG1312-B30A resetten
mit VMG Webgui 192.16.1.1 verbinden
vorhandenes VMG WAN ROUTING Profil löschen
Neues WAN Profil hinzufügen, Bridge aktivieren statt Routing
bei dem einen Dropdown 802.1p auf 7 ändern.
Bei der Zeile drunter 802.1q nix machen.
Wenn auf der Hauptseite links die Linien GRÜN sind, dann ist alles richtig.
Habe mich gewundert warum sich die lokale Hardwarefirewall nicht eingewählt hat, deshalb die Frage.
Ziemlich sicher falsch oder ich hab falsch verstnaden: Ein Telekomtechinker erwähnte gestern das VDSL Leitungen neuerdings "supervectoring only" sein könnten, so dass auch das Modem "supervectoring" können muss.
Letzte bekannte Firmware VMG:
V1.00(AATO.11)C0 (habe kein Download Link gefunden)
bzw. diese:
Stand 01/2019, Version 1.00(AAEB7)D0, 14,88 MB
Die Datei als .conf abspeichern und im Gerät über Wartung -> Konfiguration einspielen.
LAN4 ist dann automatisch mit VLAN 7, LAN1-3 ohne, muss durch Router erfolgen.
An Telekom VDSL 100/40 habe ich nur ein WAN Profil hinterlegt. VLAN lasse ich den Router machen.
Kannst ja auch mal den VMG1312-B30A als Router verwenden zur Klärung der "supervectoring only"-Frage.
Falsch.
Vielleicht hat das der Techniker (mal wieder) "nur" mit der Schnittstellenbeschreibung bzw. den Anforderungen dieser verwechselt. Die fordert natürlich (und zwar schon lange), dass das CPE bzw. Modem eben auch SuperVectoring unterstützt. Weil eben die Schnittstellenbeschreibung nicht zwischen den versch. Tarif. bzw. Schaltungsvarianten unterscheidet, sondern eine gemeinsame Anforderung für alle xDSL-Anschlüsse darstellt (also inkl. der SV-VDSL175 und SV-VDSL250 Anschlüsse/Profile) und nicht differenziert.
So gesehen hat der Techniker (rein formell betrachtet) einerseits recht, andererseits nicht…
hallo, klasse dank klappte mit
Version
1.00(AAEB7)D0
802.1p = 0
802.1q = 7
als Bridge Profil
Konfig-BNG.conf.txt
hatte ich aus Zeitgründen noch nicht verwendet.
karubgogo
