dial-befehl per php
humpflepuff
21 Aug 2008
ich würde gerne über ein kleines PHP-Script einen Anruf bei einem Teilnehmer auslösen.
Das Script bekommt die Telefonnummer übermittelt per Variable (kann anfangs auch eine fest definierte Nummer sein) und soll diese Nummer dann an den Asterisk-Server weitergeben welcher wiederrum bei der angegebenen Nummer anruft und beispielsweise eine Hintergrundmusik laufen lässen.
Kann mir hier jemand helfen wie ich das hinbekommen, bzw mit welchen Befehlen von php ich die Kommunikation zum Asterisk-Server aufbaue?
Bei einigem Stöbern im Inet habe ich recht oft das Stichwort AGI gelesen.
Vielen Dank schon für die Hilfe von euch
danke für den hinweis. nur kann ich als laie damit leider nicht viel anfangen :-( gibts nicht irgendwie en howto oder sowas was ihr hättet?
thx
Hi!
Du kannst auch einfach ein CallFile erstellen lassen. Und damit dann den Outcall aufbauen.
PHP kann ja Dateien erzeugen.
Hier mal Infos zu den CallFiles:
http://www.voip-info.org/tiki-index.php?page=Asterisk+auto-dial+out
Du erzeugst so eine Datei mit den passenden Daten aus dem PHP script und lässt Sie in den passenden Ordner schieben.
Aber ich denke mit phpagi fährst du wirklich besser. Sollte zumindest einfacher gehen, als mit einem Call-File.
Dazu nimmst du dir die beiden Dateien aus dem phpagi-paket und bindest sie mt
require "pfad_zur_datei/phpagi-asmanager.php";
$as = new AGI_AsteriskManager();
in dein PHP-Script ein
Mit dem neuen Objekt $as kannst du dann fast die gesamte palette der Asterisk-Manager Befehle ausführen. Das sieht dann in deinem Fall so aus:
$res = $as->connect("localhost:5038", "ami-benutzer", "passwort");
if ($res == false)
	echo "Verbindung zum AMI fehlgeschlagen!<br>";
else
	$as->Originate(<Channel>, <Extension>, <Kontext>, <Priorität>, null, null, null, <Callerid>);
	$as->disconnect();
Natürlich musst du erstmal einen AMI-Benutzer einrichten:
http://www.das-asterisk-buch.de/2.1/asterisk-manager-api.html
André
Hallo61Hallo
