Dial bei rufweiterleitung reciht ein port ?
foexle
25 Jun 2008
Hallo Leute,
da ich noch nicht so alles verstehe frage ich lieber nach :)
Wenn ich nur einen Port an meiner ISDN-karte habe, ist es doch nicht ,möglich einen Anruf weiter zu leiten oder ? Da die verbindung doch dann immer besetzt ist ?!?!
Weil ich versuche das gerade und bekomme immer
AGI Rx << EXEC DIAL misdn/1/18
    -- AGI Script Executing Application: (DIAL) Options: (misdn/1/18)
P[ 1] channel with stid:0 for one second still in use!
P[ 0]  --> * NEW CHANNEL dad:18 oad:(null)
P[ 1] * Queuing chan 0x81e8c48
P[ 1] read_config: Getting Config
P[ 1]  --> TON: Unknown
P[ 1]  --> LTON: Unknown
P[ 1]  --> CTON: Unknown
P[ 1] * CALL: 1/18I>
P[ 1]  --> * dad:29 tech:mISDN/0-u7 ctx:isdn_in
P[ 1]  --> * adding2newbc ext 29
P[ 1]  --> * adding2newbc callerid 21
P[ 1]  --> pres: -1 screen: -1
P[ 1]  --> pres: 0I>
P[ 1]  --> PRES: Allowed (0x0)
P[ 1]  --> SCREEN: Unscreened (0x0)
P[ 1]  --> IMPORT_PID: importing pid:8
P[ 1] NO OPTS GIVEN>
P[ 1] I SEND:SETUP oad:21 dad:18 pid:9
P[ 1]  --> bc_state:BCHAN_CLEANED
P[ 1]  --> channel:0 mode:TE cause:16 ocause:16 rad: cad:
P[ 1]  --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
P[ 1]  --> caps:Speech pi:0 keypad: sending_complete:0
P[ 1]  --> screen:0 --> pres:0
P[ 1]  --> addr:0 l3id:30001 b_stid:0 layer_id:0
P[ 1]  --> facility:Fac_None out_facility:Fac_None
P[ 1] --> new_l3id 30002
P[ 1] Sending msg, prim:30580 addr:41000104 dinfo:30002
P[ 1]  --> * SEND: State Dialing pid:9
    -- Called 1/18I>
P[ 1] handle_frm: frm->addr:42000103 frm->prim:35a82
P[ 1] I IND :RELEASE_COMPLETE oad:21 dad:18 pid:9 state:CALLING
P[ 1]  --> channel:255 mode:TE cause:1 ocause:16 rad: cad:
P[ 1]  --> addr:0 l3id:30002 b_stid:0 layer_id:0
P[ 1]  --> queue_hangup
P[ 1] * RELEASING CHANNEL pid:9 ctx:isdn_in dad:18 oad:29 state: CLEANING
P[ 1]  --> * State Down
P[ 1]  --> Setting AST State to down
P[ 1] $$$ CLEANUP CALLED pid:9
P[ 1] empty_chan_in_stack: cannot empty channel 255
P[ 1] handle_frm: frm->addr:42000103 frm->prim:3f182
P[ 1]  --> lib: RELEASE_CR Ind with l3id:30002
P[ 1]  --> lib: CLEANING UP l3id: 30002
  == Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
hab ich damit recht, oder liegt das an mir oder an irgendwelchen einstellungen ?
gruß
heiko
Ein ISDN Anschluss hat immer mindestens 2 B-Kanäle, kann also zwei Gespräche gleichzeitig führend; 3 Gespräche klappt allerdings nicht, Du kannst also nicht über Leitung 1 und die Telekom auf Leitung 2 wieder reinrufen und dann eine Weiterleitung auslösen.
Nebenbei: Es gibt auch die "Weiterleitung im Amt" bzw. "call deflection" / "call rerouting", aber dieses feature musst Du für Deinen Anschluss beauftragen. Auf diesem Wege würden deine beiden B-Kanäle frei bleiben.
hehe ja danke :> das mit dem amt weis ich, aber ich muss erst mal testweise das mit dial machen ;)
Also laut deiner aussage, dürfte das aber nicht besetzt sein, da ich ja nur den ersten b-kanal verwende.
Es geht ein anruf bei dem server ein, dieser will diesen anruf weiter leiten .. dann kommt diese meldung !
Also ist dann doch sehr komisch
der aufruf sieht wie folgt aus
$tool->exec("DIAL misdn/1/18");
Kann es an deiner MSN liegen? [->Set(CallerID(number)=1234578)]
Und Wenn deine * am Amt hängt, ist da '18' als Rufnummer nicht reichlich kurz?
das ist ein internes netz :> ... ich hänge nicht direkt am amt, deswegen habe ich kein misdn_facilitys benutzt. Aus dem grund versuche ich einfach mit DIAL eine rufweiterleitung zu einem anderen telefon im firmennetz zu schalten.
Die nummer die gewählt wird um den server an zu sprechen ist auch nur 29 ;) und wird angerufen von 21 :D
also das geht auch alles ich bekomme auch genau diese werte als CALLERID(num) zurück
Was passiert wenn 18 die 21 anruft (bzw. die 18 auf die 21 weitergeleitet wird)?
Zu mISDN kann ich nichts sagen, ich halte mich davon fern ;-)
gleiche log meldung.
Kein besetzt zeichen einfach freizeichen -.-
aber in der log steht das besetzt ist °°
Dann hängt das Ziel ('18') am gleich Bus wie die *. Zur Verifikation mal an eine Nebenstelle weiterleiten, die nicht am gleichen internen ISDN-Bus hängt.
Oder was noch besser ist "call deflection" / "call rerouting" deiner TK-Anlage nutzen (so sie kann) und hier Posten wies geht :nemma:
das mit dem Bus kann gut sein !
Wie kann ich denn dem dial einen freien BUS zuweisen ?
Gar nicht mit Dial. :(
Leitung des Teilnehmers '18' abziehen und an einen anderen internen Bus stecken - oder das ausprobieren, wo du (und ich auch;)) hin willst: Fallweise Rufweiterleitung ohne B-Kanal zu benutzen.
ja ich versuche das dann mal mit der gesamten nummer. Das er evtl über das amt geht !
also egal was ich mache auch wenn ich über das amt versuche kommt immer das alles belegt ist .....
sry bin da noch nicht so erfahren wie mache ich das denn ?
Welche Tk-Anlage (Hersteleller/Model/Ausbau) hast du und welche Telefone/Fax/Computer hägen dran (bitte mit Rufnummer mit angabe analog/ISDN)
das kann ich dir noch nicht mal sagen ... da ich hier intern im firmennetz hänge ... das eine eigene anlage hat.
Ich lasse das einfach mal offen und versuche den server die woche direkt an das ntba zu hängen. Um das ganze dann noch einmal zu testen ... evtl kommt die tk-anlage nicht damit klar
also ich habe mal eingestellt ptmp und mit handy erreiche ich den server auch
IchBinEsDoch
