Digibox Premium ausgehenden Port Öffnen
garack6666
20 Sep 2015
Hallo, ich finde keine Anleitung in der das Öffnen eines ausgehenden Ports beschrieben ist.
ich will für Teamviewer den ausgehenden Port TCP 5938 öffnen.
Ich denke das geht über Assistenten, NAT Firwall, dann neu.
Ich möchte das der Port für alle Rechner im Netzwerk ausgehend offen ist.
Schnittstelle ist WAN, das ist klar. Was muss noch eingestellt werden? Es gibt Anleitungen nur für eingehende Ports...
Der Teamviewer läuft auch ohne das etwas eingestellt werden muss.
In der normalen Konfiguration der DigiBox wird abgehend nichts blockiert.
Ausgehende Ports müssen nur in der Firewall geöffnet werden - allerdings gilt das nicht für die Standardkonfig der Box.
In der Standardkonfig der Box sind alle internen Schnittstellen als "vertrauenswürdig" eingestuft. Deshalb müssen keine Firewallregeln ausgehend konfiguriert werden.
Das ist per default bei den meisten (allen?) Routern im Consumersegment so.
Reaktionen: Kalle2006
Danke, das Problem war das TV mit UDP Holepunching arbeitet und die Box, da Business Router, standard mässig symetrisches NAT eingestellt hatte.
Nun auf Port restricted cone NAT gestellt und TV muss nun nicht mehr alles durch deren Server leiten und läuft wieder schnell.
Das Ursprüngliche Problem war das seit Umstellung von einem Speedport auf die Digibox Teamviewer super langsam lief.
gbone
