Digitalisierungsbox Premium 2 Netze verbinden
yogie007
12 Mrz 2005
folgendes Problem ein Kunde ist bisher auf einem Firmennetz 192.168.100.0 mit seinen
Arbeitsplätzen verbunden. Dort greift er auf eine SMB-Freigabe 192.168.100.14 zu.
Die Firma ist jetzt in der Abwicklung und irgendwann ist das Netzwerk weg.
Es sollte aber bis zum Ende auf das Datenarchiv in dem Netzwerk zugegriffen werden.
Es wurde jetzt eine Digitalisierungsbox Premium welche baugleich der be.ip plus ist mit
einem neuen DSL-Anschluss gekauft.
Nun sollen die Arbeitsplätze auf das neue Netzwerk kommen (192.168.2.0) es soll aber
weiterhin auf die SMB-Freigabe (192.168.100.14) von den Arbeitsplätzen zugegriffen
werden können.
Ich habe auf dem Switch-Port 4 eine Schnittstelle et1-1 angelegt, und hier das bisherige
Netzt (192.168.100.0) eingesteckt, und eine Route angelegt.
Unter Diagnose auf dem Switch kann ich auch das Netzt anpingen.
Nur auf dem Arbeitsplatz (192.168.2.104) komme ich weder per Ping auf 192.168.100.14
geschweige den per SMB.
Kann mir hier jemand helfen, wie ich das lösen könnte?
Freue mich über jeden Tip bzw. über eine Anleitung zur Einrichtung.
Markus
1.) wurde die neue Schnittstelle denn auch als "vertrauenswürdig" eingestuft?
2.) Ist auf den Endgeräten das richtige Gateway als Adresse eingetragen?
@Kalle2006
1.) Ja die Schnittstelle wurde als vertrauenswürdig eingestellt
2.) Die Endgeräte stehen auf DHCP und bekommen als GW 192.168.2.1 also zum Router
Und was ist als Gateway bei der 192.168.100.14 eingetragen?
Das Netz 192.168.100.0 ist ein eigenes Netz mit DHCP.
Ich denke mal an 192.168.100.14 wird als GW 192.168.100.253 eingetragen sein.
Ist mal auf dem PC so eingestellt der jetzt noch auf dem "alten" Netz hängt.
Aber ich kann doch auf dem 192.168.100.14 nicht ein anderes GW einstellen, da
wie gesagt das alte Netz noch in Betrieb ist, oder habe ich einen Denkfehler?
Hat das alte Netz auch noch einen anderen Router der als Gateway verwendet wird? Dann gibt es ein Problem, weil die Antwortpakete dann nicht bei der DigiBox ankommen.
Wenn auf der 192.168.100.14 die 192.168.100.253 alsGateway eingetragen ist, dann muss das Interface en1-1 der DigiBox diese IP-Adresse bekommen.
Falls das nicht geht, muss dem alten Router das neue Netzwerk bekanntgemacht und dorthin geroutet werden.
Was mir nicht einleuchtet, warum Diagnose/Ping von der DigiBox auf 192.168.100.14 und auch
auf andere Adressen in dem Netzwerk ohne Probleme möglich sind.
Hier kommen die Antworten doch auch an. Was ist der Unterschied?
Weil Verbindungen innerhalb des gleichen Netzsegments auch ohne Gateway funktionieren. Die Digibox verwendet bei der Diagnose die eigene IP-Adresse aus dem gleichen Netzwerksegment als Absenderadresse.
@Kalle2006
Vielen Dank mal vorerst für die guten Hinweise und Erklärungen.
Ich bin nächste Woche vor-ort und teste das wie du geschrieben hast.
Wünsche Dir ein schönes Wochenende.
Markus
gbone
