[Frage] Digitalisierungsbox Premium / be.ip plus: zus. VoIP Gerät an LAN funktioniert nicht
FabioMessini
5 Okt 2016
...und noch ein Problem mit der DB Box Premium.
Wieder Telekom DeutschlandLAN Anschluss:
Ich habe am LAN Port ein Grandstrem HT704 Analog Gateway mit 4x analog Ports angeschlossen, weil ich insg. 8 analoge Ports brauche: 4 von der DBox, 4 vom HT704.
Ich habe den HT704 so eingerichtet, dass er die 4 Nummern direkt bei tel.t-online.de registriert. Für meine Anforderung ist es nicht erforderlich, dass der HT704 über Nebestelle an die DBox Premium angebunden wird.
Die Registrierung beim SIP Server von der Telekom funktioniert auch, erhalte ein Wählton, nur wenn ich eine Nummer wähle erhalte ich danach ein schnelles Besetztzeichen.
Wieso das?!?
Wenn ich die Einrichtung über 4 Nebenstellen über die DBox einrichte, funktioniert es.
Hääääh?!?
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Und warum lässt du den HT704 nicht mit 4 Nebenstellenrufnummern laufen? Das ist sowieso die bessere Variante, weil sich dann die DigiBox um das NAT kümmert.
Mit dem HT704 kenne ich mich nicht aus. Irgendwas scheint der wohl bei der direkten Registrierung nicht richtig konfiguriert zu sein.
Ok - dann lasse ich es bei der Variante mit der Nebenstellenkonfiguration.
gbone
