Digitalisierungsbox Premium Problem mit VOIP
stefan50berlin
15 Mai 2015
Hallo Community,
Ich habe hier die Digitalisierungsbox Premium an einen Magenta - M Anschluss.
An der Box sind folgende Telefone angeschlossen.
1 x Analog
1 x ISDN
1 x VOIP - Grandstream 2160
2 x VOIP - 3CX Softphones
1 x VOIP - PhonerLight zum Testen
Ich habe alles soweit eingerichtet. Nutzer, Rufnummern, Endgeräte.
Jetzt habe ich das Problem, das sich die VOIP Clienten nach genau 5 Minuten abmelden und sich zum Teil (Grandstream) aufhängen.
Analog + ISDN Telefone funktionieren.
Im Menü VoIP->Einstellungen->Optionen habe ich gesehen, das die Werte:
1. Endgeräte-Registrierungstimer (60)
2. Client-Subsciptions-Timer (300)
eingtragen sind. Den Wert habe ich mal auf 500 sec. erhöht.
Jetzt melden sich alle VOIP Clienten nach 500 sec ab und registrieren sich nicht mehr.
Hat einer von den Profis von euch einen Tipp für mich?
Vielen Dank schon einmal
LG Stefan
In der Hilfe zum Client Subscription Timer steht:
Geben Sie einen Wert für die Zeitdauer in Sekunden ein, vor deren Ablauf der SIP-Client alle seine konfigurierten BLF-Tasten beim Gateway erneut anmelden muss, damit die Statusinformationen nicht verloren gehen.
Standardmäßig ist der Wert 300 vorgegeben.
Meist können Sie den voreingestellten Wert belassen. Bei vielen konfigurierten Tasten kann es empfehlenswert sein, den Wert zu erhöhen.
Und beim Endgeräteregistrierungstimer ist es das gleiche:
Geben Sie hier einen Standardwert für die Zeitdauer in Sekunden ein, vor deren Ablauf sich die SIP-Clients erneut registrieren müssen, damit die Verbindung nicht automatisch getrennt wird. Standardmäßig ist der Wert 60 vorgegeben.
Es muss bei den Telefonen eine entsprechende Einstellung geben. Die Telefone müssen sich dann innerhalb der Zeit wieder melden um nicht als "abgeschaltet" zu gelten.
Hallo Kalle,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe Deinen Rat befolgt und einen Wert von 50 in den Telefonen eingetragen.
Es scheint jetzt zu funktionieren. Seit 2 Stunden läuft alles stabil.
Ich war etwas verwirrt, weil in den Telefonen der Wert 0 eingetragen war.
Weisst Du zufällig, ob die DB BLF unterstützt und wenn Ja, was muss ich bei den Telefonen eintragen.
Interne Rufnummer oder vollständige Rufnummer?
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
Stefan
BLF funktioniert, bei mir mit einer OpenStage 40 SIP. Du musst die interne Nebenstellennummer eintragen.
karubgogo
