dl/mips_gcc-4.4.6-freetz-0.5-shared-glibc.tar.lzma kaputt?
tredlie
15 Jun 2006
Hallo Leute
nachdem die 7390 installiert ist, möchte ich eine Platte dranhängen und über rsync nutzen, sowohl vom Internet als auch intern.
Dazu habe ich mir über svn den freetz-trunk besorgt.
Nun sieht es so aus, als ob das
kaputt ist: im Verzeichnis
freetz-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc/bin
gibt es insgesamt 8 links die auf nicht existierende binaries verweisen, z.B.
mips-linux-uclibc-ar , deren Fehlen dann beim make zum Abbruch führen.
Kann hierzu jemand was sagen?
Auf der 7390 habe ich BETA 84.05.07-20784 laufen.
Mit freundlichen Grüßen
Dann zeig uns doch mal ein "ls -l" von dem Verzeichnis.
Oliver
Oliver
eg(eno,bin): ls
mips-linux-addr2line@ mips-linux-g++@ mips-linux-objcopy@ mips-linux-uclibc-c++@ mips-linux-uclibc-gprof*
mips-linux-ar@ mips-linux-gcc@ mips-linux-objdump@ mips-linux-uclibc-cc@ mips-linux-uclibc-ldconfig@
mips-linux-as@ mips-linux-gcov@ mips-linux-ranlib@ mips-linux-uclibc-c++filt* mips-linux-uclibc-ldd@
mips-linux-c++@ mips-linux-gprof@ mips-linux-readelf@ mips-linux-uclibc-cpp* mips-linux-uclibc-readelf*
mips-linux-cc@ mips-linux-ld@ mips-linux-size@ mips-linux-uclibc-elfedit* mips-linux-uclibc-size*
mips-linux-c++filt@ mips-linux-ldconfig@ mips-linux-strings@ mips-linux-uclibc-g++* mips-linux-uclibc-strings*
mips-linux-cpp@ mips-linux-ldd@ mips-linux-strip@ mips-linux-uclibc-gcc*
mips-linux-elfedit@ mips-linux-nm@ mips-linux-uclibc-addr2line* mips-linux-uclibc-gcov*
dieses sind alles Einträge im Verzeichnis.
die folgenden links gehen ins Leere:
mips-linux-ar mips-linux-objcopy mips-linux-objdump mips-linux-as mips-linux-ranlib mips-linux-ld mips-linux-strip
mips-linux-nm@
Ein "ls -l" in Code-Tags funktioniert besser. Danke.
ja stimmt, ich denke die Info reicht auch so: die angegebenen links gehen ins Leere.
wenn dann im make mips-linux-ar aufgerufen wird, dann verreckt der natürlich, weil
mips-linux-uclibc-ar nicht existiert.
Hat dieses sonst niemand?
oder übersehe ich da was?
Wenn du meinst, das reicht so, dann verpeilst du leider, dass du so weniger Informationen gibst, als möglich und notwendig. Kennst du den Unterschied zwischen ls -l und ls alleine? Nein? Dann teste es.
So, und ohne die Infos: Viel Spass dabei, das Problem zu lösen.
gemach, gemach in meinen 24 Jahren (pffff) UNIX habe ich den Unterschied in der Tat schon mal gesehen.
lrwxrwxrwx 1 eg eg 27 2011-10-18 18:02 mips-linux-addr2line -> mips-linux-uclibc-addr2line*
lrwxrwxrwx 1 eg eg 20 2011-10-18 18:02 mips-linux-ar -> mips-linux-uclibc-ar
lrwxrwxrwx 1 eg eg 20 2011-10-18 18:02 mips-linux-as -> mips-linux-uclibc-as
lrwxrwxrwx 1 eg eg 21 2011-10-18 18:02 mips-linux-c++ -> mips-linux-uclibc-c++*
lrwxrwxrwx 1 eg eg 20 2011-10-18 18:02 mips-linux-cc -> mips-linux-uclibc-cc*
lrwxrwxrwx 1 eg eg 25 2011-10-18 18:02 mips-linux-c++filt -> mips-linux-uclibc-c++filt*
lrwxrwxrwx 1 eg eg 21 2011-10-18 18:02 mips-linux-cpp -> mips-linux-uclibc-cpp*
lrwxrwxrwx 1 eg eg 25 2011-10-18 18:02 mips-linux-elfedit -> mips-linux-uclibc-elfedit*
lrwxrwxrwx 1 eg eg 21 2011-10-18 18:02 mips-linux-g++ -> mips-linux-uclibc-g++*
lrwxrwxrwx 1 eg eg 21 2011-10-18 18:02 mips-linux-gcc -> mips-linux-uclibc-gcc*
lrwxrwxrwx 1 eg eg 22 2011-10-18 18:02 mips-linux-gcov -> mips-linux-uclibc-gcov*
lrwxrwxrwx 1 eg eg 23 2011-10-18 18:02 mips-linux-gprof -> mips-linux-uclibc-gprof*
lrwxrwxrwx 1 eg eg 20 2011-10-18 18:02 mips-linux-ld -> mips-linux-uclibc-ld
lrwxrwxrwx 1 eg eg 26 2011-10-18 18:02 mips-linux-ldconfig -> mips-linux-uclibc-ldconfig*
lrwxrwxrwx 1 eg eg 21 2011-10-18 18:02 mips-linux-ldd -> mips-linux-uclibc-ldd*
lrwxrwxrwx 1 eg eg 20 2011-10-18 18:02 mips-linux-nm -> mips-linux-uclibc-nm
lrwxrwxrwx 1 eg eg 25 2011-10-18 18:02 mips-linux-objcopy -> mips-linux-uclibc-objcopy
lrwxrwxrwx 1 eg eg 25 2011-10-18 18:02 mips-linux-objdump -> mips-linux-uclibc-objdump
lrwxrwxrwx 1 eg eg 24 2011-10-18 18:02 mips-linux-ranlib -> mips-linux-uclibc-ranlib
lrwxrwxrwx 1 eg eg 25 2011-10-18 18:02 mips-linux-readelf -> mips-linux-uclibc-readelf*
lrwxrwxrwx 1 eg eg 22 2011-10-18 18:02 mips-linux-size -> mips-linux-uclibc-size*
lrwxrwxrwx 1 eg eg 25 2011-10-18 18:02 mips-linux-strings -> mips-linux-uclibc-strings*
lrwxrwxrwx 1 eg eg 23 2011-10-18 18:02 mips-linux-strip -> mips-linux-uclibc-strip
-rwxr-xr-x 1 eg eg 897912 2011-07-10 19:26 mips-linux-uclibc-addr2line*
lrwxrwxrwx 1 eg eg 21 2011-10-18 18:02 mips-linux-uclibc-c++ -> mips-linux-uclibc-g++*
lrwxrwxrwx 1 eg eg 21 2011-10-18 18:02 mips-linux-uclibc-cc -> mips-linux-uclibc-gcc*
-rwxr-xr-x 1 eg eg 897688 2011-07-10 19:26 mips-linux-uclibc-c++filt*
-rwxr-xr-x 1 eg eg 253484 2011-07-10 19:40 mips-linux-uclibc-cpp*
-rwxr-xr-x 1 eg eg 26244 2011-07-10 19:26 mips-linux-uclibc-elfedit*
-rwxr-xr-x 1 eg eg 253484 2011-07-10 19:40 mips-linux-uclibc-g++*
-rwxr-xr-x 1 eg eg 249388 2011-10-18 18:02 mips-linux-uclibc-gcc*
-rwxr-xr-x 1 eg eg 30164 2011-07-10 19:40 mips-linux-uclibc-gcov*
-rwxr-xr-x 1 eg eg 968280 2011-07-10 19:26 mips-linux-uclibc-gprof*
lrwxrwxrwx 1 eg eg 33 2011-10-18 18:02 mips-linux-uclibc-ldconfig -> ../mips-linux-uclibc/bin/ldconfig*
lrwxrwxrwx 1 eg eg 28 2011-10-18 18:02 mips-linux-uclibc-ldd -> ../mips-linux-uclibc/bin/ldd*
-rwxr-xr-x 1 eg eg 340412 2011-07-10 19:26 mips-linux-uclibc-readelf*
-rwxr-xr-x 1 eg eg 897880 2011-07-10 19:26 mips-linux-uclibc-size*
-rwxr-xr-x 1 eg eg 897880 2011-07-10 19:26 mips-linux-uclibc-strings*
besser?
Ja, besser. Immerhin sehen wir nun, wohin die symlinks führen, auch wenn es ins Leere ist. Denn die Symlinks an sich scheinen korrekt, das Ziel ist nur nicht da.
[Edit frank_m24: Vollzitat vom Beitrag direkt darüber gelöscht, siehe Forumregeln.]
Jupp, so ist es. Weiss hier jemand wo die toolchain herkommt/gebaut ist?
anscheinend kommen die von snv.freetz.org aber da kann ich das nirgend finden.
eg(eno,bin): ls -l
ls: mips-linux-readelf: No such file or directory
ls: mips-linux-nm: No such file or directory
ls: mips-linux-cc: No such file or directory
ls: mips-linux-elfedit: No such file or directory
ls: mips-linux-ldconfig: No such file or directory
ls: mips-linux-ldd: No such file or directory
ls: mips-linux-uclibc-ldconfig: No such file or directory
ls: mips-linux-uclibc-c++: No such file or directory
ls: mips-linux-ranlib: No such file or directory
ls: mips-linux-gprof: No such file or directory
ls: mips-linux-c++filt: No such file or directory
ls: mips-linux-strings: No such file or directory
ls: mips-linux-g++: No such file or directory
ls: mips-linux-size: No such file or directory
ls: mips-linux-strip: No such file or directory
ls: mips-linux-gcc: No such file or directory
ls: mips-linux-uclibc-ldd: No such file or directory
ls: mips-linux-addr2line: No such file or directory
ls: mips-linux-ar: No such file or directory
ls: mips-linux-as: No such file or directory
ls: mips-linux-c++: No such file or directory
ls: mips-linux-objdump: No such file or directory
ls: mips-linux-cpp: No such file or directory
ls: mips-linux-ld: No such file or directory
ls: mips-linux-uclibc-cc: No such file or directory
ls: mips-linux-gcov: No such file or directory
ls: mips-linux-objcopy: No such file or directory
total 5648
eg(eno,bin):
Hallo Forum
vielen Dank für die Hilfe. Die sache ist ominös, besonders die Fehlermeldungen vom ls. Das sieht irgendwie nach einem Plattenfehler aus, ist es aber auch nicht.Vielleicht hing es mit encfs zusammen (would scare the heck out of me!!)
habe es ausserhalb alles noch ein weiteres mal neu gemacht: und siehe da, alles ok.
Trotzdem noch mal vielen Dank für die Unterstützung.
Mit encfs gab es schon mal irgendwo Probleme, wenn auch beim Bau von openssl oder so etwas. Weiß nicht mehr genau. Sollte man vllt. mal in die Fehlerausschluissliste werfen.
McBebe1
