DNS4EU - Solltet ihr euch mal ansehen
Kasifix
1 Aug 2014
Tipp:
Die EU hat einen eigenen DNS-Server in Betrieb genommen.
Der DNS4EU läuft nur auf Servern in europäischen Ländern (Ausnahme GB) und arbeitet DSGVO-konform.
Zusätzlich kann er Malware und auch typische Werbeanbieter blockieren.
Das ist wirklich total cool:
Ich hatte auch auf Web-Seiten der Nachrichten-Portale sehr häufig Text, der durch Werbe-Bilder unterbrochen war. Oder in Apps werden gerne mal Werbungen angezeigt.
Diese Werbe-Dienstleister können mit dem DNS4EU auch blockiert werden.
Man kann den DNS4EU direkt im Netzwerk-Gerät oder auch zentral in der FritzBox einstellen. - Ich habe den DNS in der FritzBox eingetragen und auch im Handy, so dass ich den DNS4EU auch dann nutze, wenn ich nicht im WLAN bin sondern mobile Daten nutze.
In Wikipedia sind die möglichen funktionalen Kombinationen und die Adressen angegeben.
Ich habe bei mir
86.54.11.213
bzw
2a13:1001::86:54:11:213
und als Auflösungsnamen
noads.joindns4.eu
angegeben.
Siehe auch:
Und was hat das jetzt mit Firmware/Update einer Fritzbox zu tun?
Schöne Frage!
Wenn Du den DNS4EU nach Deinem Firmware-Update einträgst, dann hat Deine Labor-Firmware einen noch höheren Mehrwert. :)
Reaktionen: WII-USER
Also bei meiner 7530AX mit der Firmware 8.10-122566 Inhaus habe ich nur den DNS Server eingetragen. IP4 und IPv6 hat er sich dann automatisch gezogen. Leider leidet bei meiner 1000er Verbindung der Speed drunter. Also hat ganz schöne Schwankungen. Von 40 bis 115 alles dabei. Ohne habe ich wieder durchweg 115
Also ist es doch positiv?
Wenn 40-115 ist doch besser als dauerhaft 115 (über die Schwankung an sich, hast Du ja noch keine "genauere" Angabe gemacht).
Negativ. Ohne den neuen DNS Server durchweg 115. Mit dem neuen wie erwähnt die Schwankungen. Innerhalb von Sekunden. Also einmal 100 dann runter auf 40. Dann 60 usw usw. Die Maximale Auslastung schafft der DNS Server bei meiner 1000er Leitung leider sehr selten. Wenn doch geht es schnell wieder runter
Hast Du unter "Onlinemonitor" im Reiter "Verbindungsdetails" auch mal geprüft, ob der DNS4EU auch verschlüsselt verwendet wird?
Bei mir erkenne ich keine Performance-Änderung, wenn ich ihn aktiviere oder deaktiviere.
Ja.
13.07.25 20:33:56 Es wurde erfolgreich eine Verbindung - samt vollständiger Validierung - zu den verschlüsselten DNS-Servern aufgebaut.
13.07.25 20:33:54 Es wurde eine Änderung an den "DNS over TLS (DoT)" Einstellungen vorgenommen.
O.k., das sind Ereignisse.
Aber unter Verbindungsdetails siehst Du auch welche DNS-Server verwendet werden und welcher DNS aktuell genutzt wird.
2a13:1001::86:54:11:13 (verschlüsselt mit DoT)
2a13:1001::86:54:11:213 (verschlüsselt mit DoT)
86.54.11.213 (verschlüsselt mit DoT)
86.54.11.13 (aktuell genutzt für Standardanfragen - verschlüsselt mit DoT)
Mit 1.1.1.1 erreiche ich durchschnittlich die Hälfte an Latenz im Vergleich zum EU DNS... von dem her bleibe ich erstmal bei Cloudflare...
Über
Auf der "Landingpage" kann ich keinerlei IPs beim überfliegen sehen.
Hast Du vll. mal einen Screenshot oder einen "Deeplink"?
Okay und wo genau findet man dies, wenn man dem Link in #14 folgt und nur scrollt und nicht weiter klickt?
Etwas detailierter wäre schon schön - klar, ich kann mich natürlich selbst überall durchklicken, aber wenn eine solche "Seite" aufkommt (habe davon schon mal i-wo was gelesen/gehört/gesehen) und ein extra Thread erstellt wird, wäre es doch mit einem [Info]-Präfix das "Mindeste" was in #1 gehört.
Man kann natürlich auch erst mal 1-2 Seiten (10-20 Posts mit eher belanglosem Inhalt füllen und später darauf verweisen die letzten Seiten bzw. von #1 zu beginnen).
Ist also hinter den einzelnen Kacheln "versteckt"
Protective resolution with Child Protection​
1752436111121.png​
IP address:
86.54.11.12
86.54.11.212
IPv6:
2a13:1001::86:54:11:12
2a13:1001::86:54:11:212
DNS over HTTPS:
DNS over TLS:
child.joindns4.eu
Protective resolution with Ad blocking​
Protective resolution with ad-blocking
IP address:
86.54.11.13
86.54.11.213
IPv6:
DNS over HTTPS:
DNS over TLS:
noads.joindns4.eu
Protective Resolution With Child Protection & Ad blocking​
IP address:
86.54.11.11
86.54.11.211
IPv6:
2a13:1001::86:54:11:11
2a13:1001::86:54:11:211
DNS over HTTPS:
DNS over TLS:
child-noads.joindns4.eu
Unfiltered Resolution​
IP address:
86.54.11.100
86.54.11.200
IPv6:
2a13:1001::86:54:11:100
2a13:1001::86:54:11:200
DNS over HTTPS:
DNS over TLS:
unfiltered.joindns4.eu
Reaktionen: DocMarc
Verstehe ich gerade nicht. Was hat der DNS Server mit Deiner Bandbreite zu tun? Der übersetzt nur den Namen der Website in eine IP-Adresse, vergleichbar mit einem Telefonbuch: Name --> Telefonnummer. Die eigentlichen Daten laufen gar nicht über ihn. Der kann nur die Latenz erhöhen, wenn er für die Antwort mehr Zeit benötigt, nicht aber den Datendurchsatz.
Reaktionen: maciboy
Es geht dabei doch nicht um die effektive Bandbreite, sondern um die Reaktionszeit (Ping/Latenz), wenn ich das richtig verstanden habe.
PS: Vollzitate sind unnötig und unerwünscht ;)
Für die Performance wäre die Frage der Erreichbarkeit des DNS relevant.
Ein Ping auf 86.54.11.213 (DNS4EU) ist bei mir nicht anders als auf z.B. 1.1.1.1 (Cloudflare)
crisu81
