ds-mod auf der FBF 7141 - Schritt-für-Schritt
xemacs
6 Jan 2005
Ich habe gerade 3 Stunden (erfolglos) rumprobiert, aber ich bekomme es einfach nicht hin ds-mod für die FBF 7141 zu compilen :(
Kann mir jemand bitte eine Schritt-für-Schritt Anleitung posten, welche Files ich brauche, welche Optionen ich auswählen muss und so weiter?
mfg xemacs :)
Vielleicht schilderst du uns mal was du gemacht hast und wo es hakt?
MfG Oliver
ich habe dieses package hier genommen
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=133361
und mich an die anleitung aus http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=118440 sowie dem wiki gehalten
kompiliert wurde auf Debian 3.1 - 2.6.9-023stab040.2-smp
ich habe alle packete installiert die im wiki angegeben waren
problem war dass make precompiled dauernd abgebrochen ist mit verschiedenen fehlermeldungen
ein image für die klassische fritzbox fon lies sich jedoch problemlos kompilieren
weitere frage: ist es möglich als source die 40.04.30 firmware zu benutzen?
mfg
Das hört sich doch schon ganz gut an. Und jetzt bitte noch die exakten Fehlermeldungen mit Kontext. ;-)
Mach dir mal über die Source-Version keine Gedanken. Das passt schon.
MfG Oliver
die fehlermeldungen habe ich nun nicht alle zur hand
das meiste war jedoch
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/sched/sch_htb.ko not for this architecture
mit unterschiedlichen files halt
hab danach im forum gesucht und auch das unset cc make kernel-blablubb gemacht
der fehler trat erneut auf!
mfg
Da das kein "Standardproblem" ist wird dir das auch nicht weiterhelfen, wenn dir jemand eine Schritt-für-Schritt Anleitung schreibt.
Der Fehler sagt aus, dass der Kernel mit dem falschen Compiler gebaut wird. Eventuell kannst du was sehen, wenn du aufrufst:
make kernel-clean
make kernel-precompiled V=1
Der Compileraufruf sollte "mipsel-unknown-linux-gnu-gcc" lauten.
MfG Oliver
nunja habe das vorhin mal probiert und wenn ich mich recht erinnere kam dort nicht eine solche meldung
ich hab das ganze dann aus frust gelöscht kann es also nicht nochmal nachvollziehen
ich habe eben nochmal das ganze neu runtergeladen und mache grade nochmal 'make precompiled'
mal schauen was nun dabei rauskommt
also es kommt wieder der selbe fehler
make[1]: *** [_modinst_post] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/kernel/linux-2.6.13.1'
make: *** [source/ref-8mb_26-04.29/kernel/.modules] Error 2
nach ausführen von
make kernel-clean
erhalte ich
sbnc@stresskind:~/fbf/ds-0.2.9_26-14.2$ make kernel-clean
export PATH=/home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/toolchain/kernel/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/games; \
        -make -C source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build \
                CROSS_COMPILE="mipsel-unknown-linux-gnu-" \
                KERNEL_MAKE_PATH="/home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/toolchain/kernel/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/games" \
                BOARD_REF="8mb_26" \
                clean
/bin/sh: line 2: -make: command not found
make: *** [kernel-clean] Error 127
ok nach einigem rumspielen kann ich deine aussage bestätigen: als compiler wird mipsel-unknown-linux-gnu-gcc aufgerufen!
Habe ich schon vor einer Woche gefixt, ich habe es nur nicht gepostet, sorry. Kommt im nächsten Patch bzw. Release. Mußt nur ein Zeichen löschen, typischer Tippfehler:
--- branches/stable-14/make/linux/kernel.mk	2007/04/06 22:18:21	169
+++ branches/stable-14/make/linux/kernel.mk	2007/04/10 21:38:26	170
@@ -133,7 +133,7 @@
 kernel-clean:
 	export PATH=$(KERNEL_MAKE_PATH):$(PATH); \
-	-$(MAKE) -C $(KERNEL_BUILD_DIR) \
+	$(MAKE) -C $(KERNEL_BUILD_DIR) \
 		CROSS_COMPILE="$(KERNEL_CROSS)" \
 		KERNEL_MAKE_PATH="$(KERNEL_MAKE_PATH):$(PATH)" \
 		BOARD_REF="$(KERNEL_BOARD_REF)" \
Was Deine andere Fehlermeldung betrifft: Wenn olistudent von "Kontext" spricht, meint er mehr als zwei Zeilen. Was stand da oben dran? Poste doch mal eine Ausgabe von
make irgendein_target > make-log.txt 2>&1
als Dateianhang, wenigstens die letzten zwei Bildschirmseiten oder so. Eben ab da, wo man was erkennen kann.
P.S.: Vorheriges Löschen des gesamten Mods hilft nicht besonders bei der anschließenden Fehleranalyse, wenn Du uns schon fragst. :noidea:
also die probleme fangen hier an:
if [ -r System.map -a -x /sbin/depmod ]; then /sbin/depmod -ae -F System.map -b /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules/ -r 2.6.13.1-ohio; fi
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/crypto/arc4.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/crypto/sha1.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/block/loop.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/block/nbd.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/cdrom/cdrom.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/isdn/capi/capiconn.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/mtd/nand/nand.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/mtd/nand/nand_ecc.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/mtd/nand/nand_ids.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/mtd/nand/ohio_nand.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/net/dummy.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/net/ppp_async.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/net/ppp_deflate.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/net/ppp_generic.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/net/ppp_mppe_mppc.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/net/slhc.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/scsi/scsi_mod.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/scsi/sd_mod.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/scsi/sg.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/scsi/sr_mod.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/class/usblp.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/core/usbcore.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/mon/usbmon.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/serial/ftdi_sio.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/serial/pl2303.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/serial/usbserial.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/usb/storage/usb-storage.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/cifs/cifs.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/coda/coda.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/exportfs/exportfs.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/ext2/ext2.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/ext3/ext3.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/fat/fat.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/isofs/isofs.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/jbd/jbd.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/jffs2/jffs2.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/lockd/lockd.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/mbcache.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/mini_fo/mini_fo.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/msdos/msdos.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/nfs/nfs.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/nfsd/nfsd.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/nls/nls_cp437.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/nls/nls_cp850.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/nls/nls_iso8859-1.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/nls/nls_iso8859-15.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/ntfs/ntfs.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/reiserfs/reiserfs.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/smbfs/smbfs.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/fs/vfat/vfat.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/lib/crc-ccitt.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/arp_tables.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_amanda.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_ftp.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_irc.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_proto_sctp.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tftp.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_nat_amanda.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_nat_ftp.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_nat_irc.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_nat_tftp.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_ECN.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_LOG.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_MARK.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_MASQUERADE.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_NETMAP.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_REDIRECT.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_REJECT.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_SAME.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_TCPMSS.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_TOS.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_ULOG.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_addrtype.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_ah.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_comment.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_connmark.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_conntrack.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_dscp.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_ecn.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_esp.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_hashlimit.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_helper.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_iprange.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_length.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_limit.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_mac.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_mark.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_multiport.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_owner.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_pkttype.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_realm.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_recent.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_sctp.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_state.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_tcpmss.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_tos.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_ttl.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_filter.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_mangle.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_nat.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_raw.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/sched/cls_basic.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/sched/cls_tcindex.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/sched/cls_u32.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/sched/sch_atm.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/sched/sch_cbq.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/sched/sch_hfsc.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/sched/sch_prio.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/sched/sch_sfq.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/sched/sch_tbf.ko not for this architecture
depmod: ELF file /home/sbnc/fbf/ds-0.2.9_26-14.2/source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules//lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/sunrpc/sunrpc.ko not for this architecture
ich kann bei bedarf nochmal den kompletten output von make precompiled hochladen wenn ihr wollt
habt ihr eine idee an was das liegt?
Kurze Meldung, auch wenn's nicht viel hilft: Oliver sagte, es liege daran, daß /sbin/depmod, also das Depmod Deines Build-Systems, aufgerufen wird, was normalerweise nicht sein sollte, denn die Binaries können ja nicht passen, weil sie cross-kompiliert sind für mipsel. Dafür haben wir eigentlich source/depmod.pl, welches hier die entsprechenden Abhängigkeits-Maps generieren sollte. Weshalb das Falsche aufgerufen wird, kann ich Dir im Moment nicht sagen, Oliver ist momentan offline und ich kenne mich da nicht aus, aber Du hörst bestimmt wieder was von ihm oder mir.
oh okay,dann ist die sache ja klar
dann warte ich mal auf weitere antworten bzw updates! :)
Hm, die Bedingung, unter der die Zeile ausgeführt wird, hängt nicht nur vom Vorhandensein von /sbin/depmod, sondern auch von System.map ab. Wegen des zuvor noch vorhandenen Bugs im Target kernel-clean könnte hier etwas nicht weggeräumt worden sein, das aber entfernt werden hätte sollen. Also versuch doch mal, System.map einfach manuell zu löschen, falls ein erneuter kernel-clean das nicht erledigt. Sollte das auch nicht helfen, fang von vorne an und mach kernel-dirclean vor einem erneuten kernel-precompiled.
also bei kernel-dirclean bekomm ich
touch source/ref-8mb_26-04.29/kernel/.modules
cp source/ref-8mb_26/busybox-1.4.1/examples/depmod.pl source/depmod.pl
cp source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/kernel/linux-2.6.13.1/vmlinux.eva_pad kernel/kernel-8mb_26-04.29.bin
rm -rf kernel/modules-8mb_26-04.29/lib
mkdir -p kernel/modules-8mb_26-04.29
tar -cf - -C source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/modules \
                --exclude=lib/modules/2.6.13.1-ohio/build \
                --exclude=lib/modules/2.6.13.1-ohio/pcmcia \
                --exclude=lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/bluetooth \
                --exclude=lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/net/bluetooth \
                . | tar -xf - -C kernel/modules-8mb_26-04.29
cp  source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/kernel/linux-2.6.13.1/System.map kernel/System.map
cp: cannot stat `source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/kernel/linux-2.6.13.1/System.map': No such file or directory
make: *** [kernel-precompiled] Error 1
die system.map ist dann allerdings weg
nach erneutem kernel-precompiled lande ich wieder bei meinem ursprünglichen fehler :(
holh-66
