DSL über Telefonkabel
  • Ersteller Ersteller traderxxl
T
traderxxl
Guest
ich habe viel gesucht und habe zumindest rausgefunden, dass DSL über ein 4 Ader-Telefonkabel als Notlösung möglich ist.
Als vorübergehende Notlösung möchte ich das Internet von meinem KDG-Kabelmodem über ein 4 Aderkabel ins OG schleifen und dort am PC nutzen.
Ich habe allerdings keine Ahnung und bisher auch keine Info zur Belegung und Anschluß gefunden.
Übersicht Verlauf:
Kabelmodem-->DSL-Kabel-->TAE-Stecker mit 4-Ader-Telefonkabel ins OG -->TAE-Dose -->DSL-Kabel -->PC
Wie müßte ich das DSL-Kabel mit dem TAE-Stecker verbinden und wie die Verbindung von der TAE-Dose zum DSL-Kabel?
Könnte ich für die 1. Verbindung soetwas nutzen:
http://www.amazon.de/Komsa-TZ-DL-O0...=sr_1_4?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1269522101&sr=8-4
Und für die 2. Verbindung dies:
http://www.amazon.de/Adapter-Stecke...=sr_1_2?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1269522101&sr=8-2
Müßte ich an der Belegung etwas änder, wenn ja was und wie?
Danke für eure Hilfe!
Moin.
Vergiss deine TAE.
Hinter dem Kabelmodem hast du Ethernet. das heißt u musst an beide Enden deines Kabels am einfachsten einen Westernstecker RJ45 crimpen belegt auf 1,2 (1-Paar)sowie 3,6 (2.Paar)ohne Dosenfirlefanz. Oder du musst Netzwerkdosen und Patchkabel statt deiner TAE benutzen.
Stefan
Danke für die zügige Antwort.
Nach Möglichkeit würde ich den unteren TAE-Stecker gern erhalten, da es nur eine voübergehende Lösung sein soll und ich diese Leitung dann wieder als 2 Aderkabel zum Splitter nutzen möchte.
Oben könnte ich die Dose zur Not austauschen.
Gibt es hier so noch eine Kombination?
Posting 2:
Das mit dem TAE-Stecker hat sich erledigt, gehört zu einer anderen Leitung...
Bedeutet, wenn ich am anfang und am Ende des 4-Ader-Kabels diese Dose o.ä.:
http://www.amazon.de/Digitus-DN-900...=sr_1_1?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1269523837&sr=8-1
wie oben genannt ans Kabel anschließe, müßte es funktionieren.
Ja, die kannst du nehmen.
Vielen Dank für die Hilfe, hat wunderbar geklappt.
Ich habe am Anfang und am Ende des 4-Ader-Kabels je eine Netzwerkdose wie oben beschrieben angeschlossen.
IDfour
