[Frage] DSL-Kabel
Bruce_Will_Es
21 Jun 2008
kann ich das Y-Kabel der Fritzbox durch ein handelsübliches Cat5-Netzwerkkabel austauschen? Oder gibt es da spezielle Kabel?
Mein Internet-/Telefonanschluss ist rein IP-basiert.
Ein entsprechendes Kabel ist über den Kleinteileversand von AVM zu beziehen. Ist jedoch nicht ganz günstig und eventuell im Netz günstiger zu bekommen.
Du kannst auch ein Netzwerkkabel und einen TAE-RJ45-Adapter verwenden, bei dem die beiden mittleren Kontakte beschaltet sind.
Wenn Du einen Splitter hast (und dafür ist das Y-Kabel gedacht), kannst Du ein normales CAT5 Kabel verwenden.
Ohne Splitter bräuchte man einen Adapter, aber den braucht man auch mit dem Y-Kabel.
habe in dem verbindungsprobleme-thread gelesen, das man evtl. auch ein kurzes y-kabel verwenden kann
bekommt man dies irgendwo, weil ich hätte niemand der es mir basteln könnte
da meine geräte aber nun im abstellraum untergebracht sind würde ich mir gerne das 3m y-kabel kürzen.
gibts jmd. der mir so ein 50cm kabel basteln kann?
Es wird sicher jemanden geben, der das kann und für einen entsprechenden Betrag bereit ist, das zu tun.
Billiger wäre es aber, das Kabel aufzurollen und mit Kabelbinder zu befestigen.
Wobei natürlich die Beschreibung "ISDN DSL an Fritzbox,bis zu 2 dB besserer Rauschabstand" schon zum Schmunzeln ist. :wink:
habe jetzt ein 50cm kabel
keinen db-gewinn, jedoch nurmehr ca 50 crc pro minute anstatt von über 500 vorher
Yheikjhrya
