DSL - Zwangstrennung zweimal täglich
rollimedia
14 Apr 2007
Seit ca. einer Woche habe ich das Problem, daß meine FB 7490 zweimal täglich zwangstrennt und zwar exakt nachts um 4 h 12 und dann nachmittags nochmal um 16 h 12. Auf der Benutzeroberfläche der FB habe ich die Zwangstrennung zwischen 4 und 5 h nachts festgelegt. Bei meinem Provider O2 gibt man sich natürlich ahnungslos.
Ich habe bereits eine andere 7490 ausprobiert. Hat nicht geholfen.
Kennt jemand das Phänomen ?
Ich habe noch nicht die FB auf die Werkseinstellung zurückgesetzt und die Daten händisch neu eingegeben. Vielleicht hat vorher jemand einen Rat?
Wer ist dein Vorleister? Telekom?
Wie war die 2 Box konfiguriert? Mit ner Sicherung der ersten? Oder per Hand?
Setze probeweise die Zwangstrennung statt 4-5 davor oder danach.
Also, mein Vorleister ist O2.
Die eigene Zwangstrennung habe ich schon verschieden ausprobiert.
Ich fürchte, ich werde um die händische Neuconfig nicht herumkommen...
Die Zwangstrennung wird doch nicht vom Leitungs- sondern vom Dienstanbieter durchgeführt.
Mal die händische Trennung in der F!B ausschalten und sehen, was passiert.
Die händische Trennung habe ich bereits zu verschiedenen Zeiten durchgeführt und auch deaktiviert. Hat nichts gebracht.
Ich habe noch eine gesicherte Config vom Oktober gefunden. Die werde ich mal einspielen und gucken, was morgen um 16.15 passiert.
Euch ein schönes Weihnachtsfest !
O2 trennt ggf. auch selbst mal Nachts, steht aber im Log bzw. wenn FB selbst trennt steht es extra bei, sonst ist es halt von Netzseite.
Eigene Trennung wie gesagt wurde sonst deaktivieren.
Wie sieht die Trennung aus? Mein Vorleister ist auch o2/telefonica (mediaways), und meine nächtliche Trennung sieht so aus:
23.12.14 03:22:13 Die Internetverbindung (Telefonie) wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
23.12.14 03:22:16 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
23.12.14 03:22:17 Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxx.xxx.xxx.xxx, DNS-Server: xxx.xxx.xxx.xxx und xxx.xxx.xxx.xxx, Gateway: xxx.xxx.xxx.xxx
23.12.14 03:22:20 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
23.12.14 03:22:23 Internetverbindung wurde getrennt.
23.12.14 03:22:24 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxx.xxx.xxx.xxx, DNS-Server: xxx.xxx.xxx.xxx und xxx.xxx.xxx.xxx, Gateway: xxx.xxx.xxx.xxx, Breitband-PoP: rdsl-dtmd-de80.mediaways.net
Ganz klar ist zu erkennen, daß die FritzBox die Trennung initiiert hat. Seitens o2/Telefonica gibt es bei mir keine weitere Trennung.
Wie sieht es bei Dir aus? Unterscheiden sich die Nachts- und die Nachmitagstrennungen in Protokoll?
akapuma
Von früher kenne ich es, dass o2 in der Nacht getrennt hat, egal ob 24h voll waren oder nicht.
Kann sein, dass es halt immer noch teils zutrifft bei manchen.
Ich habe mit meiner 7490 das "gleiche" - bin allerdings direkt bei der Telekom und nicht sicher ob es wirklich eine Zwangstrennung was nun bereits 2x zwischen 13-15 passiert ist. Mir kommts auch so vor als würde das erst passieren seit ich die 6.23 installiert habe.
Hier mein Log seit dem 23.12:
27.12.14 14:38:03 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxx
27.12.14 14:37:59 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 102781/41999 kbit/s).
27.12.14 14:36:27 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
27.12.14 14:36:26 Internetverbindung wurde getrennt.
27.12.14 14:36:22 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
27.12.14 03:02:16 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxx
27.12.14 03:02:15 Internetverbindung wurde getrennt.
27.12.14 03:02:13 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
26.12.14 03:03:22 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxx
26.12.14 03:03:20 Internetverbindung wurde getrennt.
26.12.14 03:03:18 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
25.12.14 13:51:20 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxx
25.12.14 13:51:16 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 102781/41999 kbit/s).
25.12.14 13:49:42 Internetverbindung wurde getrennt.
25.12.14 13:49:38 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
25.12.14 03:56:20 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxx
25.12.14 03:56:19 Internetverbindung wurde getrennt.
25.12.14 03:56:17 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
24.12.14 03:57:39 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxx
24.12.14 03:57:37 Internetverbindung wurde getrennt.
24.12.14 03:57:35 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
23.12.14 03:58:48 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxx
23.12.14 03:58:47 Internetverbindung wurde getrennt.
23.12.14 03:58:45 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
23.12.14 03:01:17 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxx
23.12.14 03:01:16 Internetverbindung wurde getrennt.
23.12.14 03:01:13 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
Neo, hat mit dem Thema nichts zutun, und wie man klar lesen kann, wurde der DSL Sync unterbrochen. Einfach mal ggf. für ne Minute Stecker aus der TAE Dose ziehen. Mit den Werten hast nur 25k bei Telekom mit VDSL.
Ich verstehe den Sinn hinter diesem zweimaligem trennen irgendwie nicht, die Box kann doch beide Leitungen (Internet und Telefonie) gleichzeitig trennen, oder nicht?
16.03.15 01:47:01 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: x.202, DNS-Server: 195.50.140.246 und 195.50.140.246, Gateway: x, Breitband-PoP: xxx
16.03.15 01:47:01 Internetverbindung wurde getrennt.
16.03.15 01:47:01 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
16.03.15 01:05:37 Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: x.32, DNS-Server: 195.50.140.246 und 195.50.140.114, Gateway: y
16.03.15 01:05:37 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
16.03.15 01:05:37 Die Internetverbindung (Telefonie) wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
Normal wird auch nur 1 mal getrennt, bei DualStack sind es 2 Verbindungen über 1 VLAN. Bei Telefonica gibt es ja noch 2. PVC also wirklich 2 einzelne Verbindungen auf je einem VLAN.
Wenn ich Internet trenne bleibt also die 2. PVC online? Das Beispiel war von einem 1und1 Special Anschluss der laut IP Adresse über Vodafone realisiert ist.
Wenn getrennt wird, kenne ich es nur so, dass beide getrennt werden.
Ich sehe im 2. PVC keinen Vorteil, telefonie hatte bisher so immer geklappt auch bei Downloads, egal ob 6k 16k oder nu 50k.
Ja, macht irgendwie ja auch sinn, einmal alles trennen am Tag und gut ist, aber wieso man mit 50 min unterschied beides einzeln trennt verstehe ich halt nicht.
Gute Frage, die FB behandelt die wohl getrennt, jeweils eigene Routine je VLAN.
Auf die Trennung kann man verzichten. Telekom verzichtet da ja Mitlerweile drauf. :-)
FR6r24
