Durchwahl Call Through Problem
klaus111
3 Jun 2007
Eine Frage zur Fritz Box: FRITZ!Box Fon Eumex300IP, Firmware-Version 15.04.33ds26-15.2:
Ich habe eine Call Through Einstellung vorgenommen mit Eingabe einer PIN und weiterleitung über bestimmten SIP Port.
Mein Vorgang zur Weiterleitung:
- ANRUF bei der FritzBox.
- danach höre ich 4Töne abwechselnde Höhe.
- danach gebe dann den PIN ein
- dann gebe ich 0 ein
- dann die internationale telefonnummer
- dann #
Und werde auch verbunden.
Problem dabei: Das telefon an der Fritz box läutet jedesmal bei einem Call Through. Kann man das nicht deaktivieren wenn man weiterleitet?
Gibt es einen telefoncode wo man sofort weiterrufen kann?
Danke,
Klaus
Jau, Hallo,
Was für eine Telefonnummer nutzt Du denn für Call-Through?
Habe 10 ISDN und 4 1und1 Voip-Nummern.
Für die Call-Through-Funktion nutze ich eine eigene ISDN-Nummer. In diesem Falle kann kein angeschlossenes Telefon schellen.
Ist noch eine Nummer bei Dir frei?
Stephan
ich nutze eine SIP Rufnummer zur weitervermittlung.
@klaus111
ok, wird diese Nummer nur für Call-Through genutzt ? Dann sollte es funktionieren.
Oder wird diese Nummer auch für das Telefon genutzt? Würde das Schellen erklären.
Stephan
richtig, wird auch für telefon verwendet, allerdings nur für abgehende gespräche, nicht für eingehende. aber warum schellt das dann?
gibt es eine DIAL In Nummer für webcalldirect.com ?
@klaus111
also wenn die gleiche Nummer beim Call-Through und bei der benutzten Nebenstelle der FritzBox eingetragen und benutzt wird sehe ich keine Möglichkeit das Schellen des Telefones abzustellen bei Anruf auf die Call-Through.
Stephan
@klaus111,
was noch geht:
Wenn Du das Telefon wirklich nur für abgehende Gespräche nutzt, es also wirklich nicht schellen braucht, dann belege es mit der Klingelsperre der FritzBox.
Insgesamt, oder speziell für die benutzte Nebenstelle.
Stephan
sanahosseini8
