[Gelöst] Wiederbelebt ... Dx800a Anmeldung Voip auf FritzBox 7490 fehlgeschlagen .. alt war 7390
orka-dlg
11 Mai 2018
ich bin schon am verzweifeln, seit Ende März ist VoIP mit dem Dx800a nicht mehr möglich wegen Anmeldung Provider fehlgeschlagen. :mad:
Verbindungsprobleme seitens Provider sind ausgeschloßen, da VoIP über die FritzBox einwandfrei funktioniert
(2 DECT Mobilgeräte kurzerhand direkt an 7390 angeschloßen) :D
heute nahm ich mich dem Problem nochmal an, nachdem ich "endlich" herausgefunden habe (Suchmaschine), das mit der neuen OS 06.83 der FritzBox sich die Bedingungen für Benutzername und Passwort geändert haben.
hab komischerweise "damals" aber bei der Fehlersuche in der Liste "Telefoniegeräte" der Box die Warnung bei den entsprechenden Verbindungen übersehen. :confused:
nach den nötigen Einstellungen funzt es aber immer noch nicht ! und ich verstehe nicht warum
links alte Einstellung, rechts neue (die anderen beiden dementsprechend angepasst ^^)
kann mir jemand bitte helfen ?
Daten:
3 einzelne VoIP Verbindungen konfiguriert wegen mobiler Aufteilung
Firmware Dx800a und 7390 (auch weiteres)
P.S. Suche schon verwendet und kein Thema gefunden was mir helfen konnte
hab ich doch .. aber es funktioniert nicht!
hab keinen Dunst warum
hab zuerst in der Fritz die Anmeldedaten geändert und dann gleich in der DX
aber es geht nicht
ich glaub ich übersehe etwas
Moin
Falls die Fritz!Box (Benutzer/Kennwort) Zahlen wie Zahlen behandelt, dann sind die führenden Nullen keine gute Idee.
Dann IP-Telefon-Anmeldedaten in der Fritz!Box und DX anpassen, aus...
00000620
...in...
62000000
...und ein davon abweichendes mindestens 8 stelliges Kennwort vergeben ;)
tut mir leid Releasenotes sag mir nix ... weis nicht was wie oder wo das ist ... nur meine Suche hatte mir keine brauchbaren Ergebnisse gebracht .. deswegen dieses Thema
Moin
[Edit Novize: Fullquote gekürzt]
hmmm darauf bin ich nicht gekommen .. die Infos die ich dazu gefunden hab waren immer mit führenden Nullen ...
danke für den Tipp werde ich gleich mal testen ;)
P.S. gibt es evtl eine max Länge des Passwortes?
[Edit Novize: Beiträge entsprechend den Forumsregeln zusammengeführt]
GSD
das Problem ist gelöst
Einstellung am Gigaset:
Anmeldename UND Benutzername auf nachfolgenden Nullen abändern dann hat es gefunzt
hatte zwar kurz das Problem das die DX800 das Passwort nicht speichern wollte aber irgendwann doch
Danke für Eure Hilfe ;)
mfG ORKA
ich habe auch das Problem.
IP,DNS,.. ist schon fest eingetragen.
MSN ist 620
Hallo allerseits
Ich muß leider meinen eigenen Thread wiederbeleben ... um das vorherige gleich parat zu haben
vor einem Tag hat ein Blitz unsere FritzBox 7390 getötet :eek:
glücklicherweiße hatten wir schon eine neue FritzBox 7490 vor Wochen geliefert bekommen :cool:
Internet funktoniert einwandfrei
aber leider möchte sich die Dx800a wieder nicht mit dem Provider verbinden :rolleyes:
ich habe sogar herausgefunden durch einen anderen Thread
( Gigaset DX800a an Fritz!Box 7590 !?!? )
das diesmal sogar .. evtl .. der Verbindungsname mit dem in der Fritz übereinstimmen muß
ob das stimmt gerne Infos dazu ;)
ansonsten hab ich keine anderen hilfreichen Threads/Foren gefunden
habe die Einstellungen mindestens 20 mal wiederholt ... auch abgewandelt mit führenden Nullen .. ohne Nullen ... verbindungen gelöscht neu eingestellt .. immer neu gestartet .... aber es möchte einfach nicht funktionieren :confused:
als Provider verwende ich wie auch vorher das Fritz!Box Fon
meine Fritzbox hat die neueste OS 07.11 .. wie auch die Dx800a die neueste
hat sich in der FritzOS wieder was geändert oder bin ich einfach nur doof ???
bitte helft mir ich bin verzweifelt o_O
Screenshot 2019-07-02 15.05.57.pngScreenshot 2019-07-02 15.06.59.pngScreenshot 2019-07-02 15.09.28.pngScreenshot 2019-07-02 15.18.03.png
Oder beides?
Wenn der Benutzername in der Fritzbox "IP-Basis" heißt, sollte er im Telefon auch so angegeben werden. Das war in der Fritzbox 7390 auch schon so.
Man kann sogar die gesicherten Telefonie-Einstellungen der Fritzbox 7390 in die Fritzbox 7490 übernehmen.
Moin
Ruhig ;)
Vergleiche Bild 1 mit Bild 3.
...wie muss also der "Benutzer-Name:" in Bild 1 lauten ?
NOPE
der Benutzername ist eine NUMERISCHE Eingabe genauso wie "Name IP-Telefon"
Anmeldename UND Benutzername auf nachfolgenden Nullen abändern (aus meinem eigenen Thema etwas weiter oben)
also das ist es auf jeden Fall nicht
und wie schon in #9 beschrieben ist es seit nem neuern Update ... evtl ... nötig das der Verbindungsname mit dem Benutzername in der Fritz übereinstimmen soll
und btw ... das mit dem Namen habe ich auch schon versucht
o_Oo_Oo_Oo_O
ich werd grad kirre
das hatte ich doch in der 7390 auch so und es funzte ... oder nicht?
leider kann ich die alte nicht mehr auslesen also *gnnnniiiiiiiiiiii*
funzt aber auch nicht hatte es eben versucht .. also den Benutzer in der Fritz umbenannt in 62000000 .... ist aber eig dasselbe wie wenn man den Namen IP-Basis in der DX bei Benutzer eingibt mit IP-Basis als Benutzer in der Fritz
es funktioniert nicht o_Oo_O
WAS zum Teufel ist bei der 7490 anders als bei der 7390 ????
ganz ehrlich .... man kann mir bald eine Jacke schenken mit der man sich selber umarmt
bitte keine Zitate ohne LÖSUNG .. ich bin nicht zum Rätzelraten aufgelegt
"das ist falsch" oder "definitv nicht " bringt mich nicht weiter
und die nummerische Eingabe bei DX hatte mit der alten Fritz gefunzt
Sorry, aber ohne Fleiß kein Preis. Du musst schon mitarbeiten. Aber wenn man der Ansicht ist, es sowieso besser zu wissen (siehe Beitrag #11), dann muss man die Lösung erst recht selbst finden können.
Das sehe ich etwas anders. Es nützt dir ja wenig, wenn du weiterhin von den falschen Annahmen ausgehst. Eine direkte Lösung kann ich dir nicht anbieten, da ich nicht weiß, wo du den Fehler eingebaut hast. Den müsstest du wohl doch selber finden. Auf Basis der bis jetzt bekannten Fakten kann man dir derzeit meines Erachtens auch kaum mehr Hinweise liefern.
Benutzer: 12345678
Kennwort: 87654321
bereits getestet?
Was wird als Registrar angegeben? Weiterhin fritz.box oder die IP?
ICH HABE ALLES AUSPROBIERT UND BIN HIER LÖSUNG ZU FINDEN UND NICHT NOCH MEHR RÄTZEL ODER "BESCHULDIGUNGEN" ES BESSER ZU WISSEN
ich habe alles ausprobiert und ich WEIS das es VORHER mit NUMMERISCH funktioniert hat und auch in anderen suchen .. auch früher mit dem vorherigen Problem ... ist man immer mit dem NUMMERISCHEN angekommen
ich will LÖSUNG und nicht in einer ZWANGSJACKE enden denn da komm ich bald hin wenn das Telefon nicht bald funktioniert
RAGEMODE AUS!!!
tiiiiief ein und ausatmen
so und nun bitte brauchbare Vorschläge Leute und nicht "du mußt schon mitarbeiten" ...
die vorherigen Vorschläge haben mir nix gebracht ... ich brauche Tipps wo ich nachschauen soll ob es richtig eingestellt ist oder wo etwas anders gemacht werden muß
denn offensichtlich funktioniert es mit der alten Einstellung nicht mehr oder ich hab bei der Fritz was falsch eingestellt und kann es nicht sehen ... denn die Telefoniegeräte muß ich neu einstellen .. die wurden entweder beim Exportieren aus der alten Box .. als sie noch funzte (Sicherung) nicht mit gespeichert oder die neue Box kann sie nicht übernehmen
Benutzer: 12345678
Kennwort: 87654321
bereits getestet?
meinst Du nur diese nummern so wie sie schreibst oder die Art der Eingabe?
also ich habe bereits versucht
.. Benutzer und Name IP-Telefon
... beide mit einer 8 stelligen Zahl und auch mit 8 stelligen Namen
. das Kennwort ist eine 20 stellige Buchstaben-Nummern Kombi
.. die ich auch zusammen mit der alten Fritz verwendet habe ... nur diese ist jetzt abgeändert aus sicherheit
.. nur eine 8 stellige Zahl ist mir zu einfach kann ich aber ja mal versuchen
als registrar habe ich beides versucht
also fritzbox und auch die IP
an den Ports usw habe ich nix verändert
mir stinkt es nur das ich nicht dieses Bild bei der alten gemacht habe ... denn ich bin mir nicht mehr sicher was ich da als Benutzer eingetragen hatte
HIMMEL HERRGOTT o_O
kann mir mal einer erklären was der Unterschied zwischen den Providern Fritz!Box und Fritz!Box Fon ist ???
entschuldigt den Ragemod vorhin
ICH HABE ES HINBEKOMMEN
der Witz ist ... ich hatte beim Testen die richtigen Eingaben
nur eines nicht ...
die Einstellungen sind wiefolgt:
Der Name der IP-Verbindung DX muß dem Namen in der Telefonieliste der Box entsprechen ...
Der Name IP-Telefon und Benutzername DX der dem Benutzer Box ... denke da hab ich in der alten nummerisch weiß es nur nicht mehr ... dachte da stand auch IP-Basis ... sry
Registrar nehm ich FritzBox
Kennwort klar das ist richtig gewesen ^^
das hatte ich alles in einer Test-Einstellung genau so
Jetzt kommt`s
in der VoIP Provider-Liste stehen zwei Fritz!Box
einer Fritz!Box und Fritz!Box FON
da in der alten Einstellung Fritz!Box FON steht nahm ich auch DEN Provider und auch in allen Teständerungen ... was ich auch in #8 angegeben habe witzigerweise
das ist anscheinend der falsche
ich muß den OHNE FON nehmen dann klappt es
aber trotzdem steht dann in der DX EInstellung da Fritz!Box FON o_O (linkes Bild)
man beachte auch die unterschiedliche Profile-Version schreibweise
grün unterstrichen
liegt es allein an der Schreibweise? ... einen Unterstrich mehr ^^
oder ist da noch was anders? ich kann auf jedenfall nichts anderes entdecken
Danke für Eure Hilfe ... ein paar haben mir schon was gebracht .... z.B. nochmal alles neu zu machen .. und den symbolischen Tritt in meinen Hintern @NDiIPP (hat mich so geärgert das ich vorhin nochmal TabulaRasa machte)
Hoffe das ich den Thread nicht nochmal wiederbeleben muß
Für mich sind das dritte und das fünfte Bild identisch. Aber das ist hier wahrscheinlich für jedermann komplett irrelevant.
schalex
