Dyn DNS regelmäßig updaten
berndy2001
26 Nov 2005
ich hab einen (schon älteren) account bei dyndns der mindestens alle 30 Tage ein Update bekommen muss, damit der host nicht gelöscht wird.
Meine ipadresse ist quasi statisch, wird mir per dhcp zugewiesen und kann sich auch ändern.
Problem ist, dass seit 30 Tagen kein Update erfolgte und ich nun manuell auf der dyndns-webseite ein update geschickt habe.
Hier das Logfile von dns-o-matic:
84.xxx.xxx.123, Dec 9, 2012 1:58 am, OK
84.xxx.xxx.123, Nov 20, 2012 4:40 pm, OK
84.xxx.xxx.123, Nov 13, 2012 11:37 am, OK
84.xxx.xxx.123, Oct 15, 2012 9:10 am, OK
84.xxx.xxx.123, Oct 1, 2012 8:53 pm, OK
84.xxx.xxx.123, Sep 11, 2012 3:27 pm, OK
84.xxx.xxx.123, Sep 2, 2012 4:51 pm, OK
84.xxx.xxx.123, Aug 19, 2012 11:34 pm, OK
84.xxx.xxx.123, Aug 4, 2012 3:43 pm, OK
84.xxx.xxx.123, Jul 28, 2012 3:42 am, OK
Warum klappte es bisher so wunderbar und jetzt nicht mehr - obwohl die ip gleichblieb? Ich habe immer nur auf die aktuelle Labor geupdated, aber liegt es wirklich daran? Ich glaube nicht, sonst hätten andere User auch das Problem. Fritzbox-Ereignislog sagt nichts dazu.
Gibt es die möglichkeit per cron ein Update anzustoßen?
bei no-ip ist dies mit den 30 Tagen ebenso + ich muss auch manuell eingreifen (da Kabel = somit ebenfalls quasi statisch), bin verwundert dass es bei dir bisher funktioniert hat
verwende doch alternativ myfritz.net
Ja. Da Du den trunk (Freetz) hast, könntest Du opendd verwenden. cuma hat das Paket für deinen Fall (... quasi statische ext. IP-Adresse) konzipiert (siehe Link).
http://svn.freetz.org/trunk/make/opendd/files/root/etc/init.d/rc.opendd
@informerex: ich bin auf dyndns angewiesen, diese adresse ist seit vielen jahren im einsatz.
@sf3978: danke, gute idee, werde opendd beim nächsten build ausprobieren.
dachte aber eher daran per cron den avm-eigenen ddns-updater anzustoßen. wäre wieder ein zusatztool weils das avm-eigene nicht kann. (wie zB dnsmasq wg. anständigem staticdhcp)
durch stöbern hier im forum kam ich auf die idee einfach quick & dirty ein update mit wget durchzuführen:
wget-gnu --quiet --spider --no-check-certificate --user=username --password=passwort https://updates.dnsomatic.com/nic/update
das sollte zumindest vorübergehend das problem lösen.
... wieder ein zusatztool weils das avm-eigene nicht kann. ...
... das sollte zumindest vorübergehend das problem lösen.
opendd updatet eine dummy-IP-Adresse und danach wieder die richtige, quasi statische IP-Adresse. Evtl. ist das nicht bei jedem dyndns-Provider erforderlich.
3cvx
