E.ON Highspeed 120 - DSL unterbrechungen
CedricA
9 Jun 2023
ein Kunde hat ein Abo bei EON (Highspeed 120), eine eigene Fritzbox 7590 die nicht von EON kommt.
Laut EON ist die Leitung in Ordnung.
Seine Fritz!Box 7590 hat die Firmware 7.5, Es wurde auch schon eine neue Fritzbox ausprobiert gleiche Problem.
Nun habe ich es geschafft das die Leitung vorerst stabil bleibt mit folgender einstellung unter "Internet / DSL-Informationen / Störsicherheit" habe ich es auf max. Stabilität gesetzt und Vorherige DSL-Version verwenden angehakt.
Was bedeutet die Einstellung genau "Vorherige DSL-Version" ? Kann man diese Einstellung so lassen oder könnte die Ursache wo anders liegen?
Mit freundlichen Grüssen,
Cédric A.
Die FritzBoxen haben intern zwei DSL-Treiber, den aktuellen und den vorherigen. Manchmal macht der Aktuelle Probleme - wenn vor einem Update stabile Verbindungen normal waren, kann das Umstellen auf den vorherigen Treiber den alten "Status Quo" wiederherstellen.
Problematisch wird es, falls der Treiber seitens AVM erneut aktualisiert wird. Man kann dann nur hoffen, dass der neue aktuelle Treiber besser ist als der alte "aktuelle" - dieser wurde dann zum "vorherigen" Treiber.
Leno1412
