EasyBox 802 als SIP Client an einer Fritzbox.....
AETSIP
13 Aug 2014
ich habe eine EasyBox 802 und eine Fritzbox 7362SL von 1&1 die Fritzbox hat drei SIP Rufnummern von 1und1
die Easybox ist mit einem Lan Kabel verbunden eigentlich als WLan Erweiterung, jetzt würde ich gerne da wo die Easybox steht ein Analoges Telefon anschließen.
ich habe recherchiert das mit zwei Fritzboxen das geht also die eine stellt die Rufnummern bereit und die andere schaltet sich drauf als "Client"
http://avm.de/nc/service/fritzbox/f...gistrar-anmelden-um-darueber-zu-telefonieren/
ist das auch möglich mit der EasyBox?
meine Einstellungen waren bisher erfolglos die EasyBox meldet immer Rufnummer Fehlgeschlagen...
______________________________________
Aktiviert
Sprach-Benutzername
Angezeigter Name
Sprach-Passwort
Passwort bestätigen
Realm (Domäne)
Auth ID verwenden
Auth ID
Listen Port
Listen VC
Registrar Server (Anmeldeserver)
Proxy Port
Abgehenden Proxy Server verwenden
Abgehender Proxy Server
Abgehender Proxy Port
Registrierungsintervall
DTMF Modus inband outband (RFC 2833) SIP Info
FAX Passthrough Codec G711u G711a
DNS SRV
„Fetch-binding“-Prozedur
_________________________________________________________
was muss ich den Einstellen das das klappt?
An der Fritzbox habe ich einen Client eingerichtet Nr. 623 als LAN/WAN Telefon
Das liegt daran, dass die SIP-Registrierung nur über die WAN-Seite ("Listen VC") erfolgen kann, nicht über die LAN-Verbindung zur FRITZ!Box.
AETSIP schrieb:
... und die andere schaltet sich drauf als "Client"
Nach der verlinkten Anleitung muss die andere ("B" - hier die EasyBox) als "IP-Client" eingerichtet sein. Ob eine vergleichbare Einstellung bei der EasyBox möglich ist, habe ich noch nicht herausgefunden.
Mit Klimmzügen[sup]*)[/sup] kriegt man eine Konfiguration der EasyBox hin, die bei einer FRITZ!Box ungefähr der Einstellung "Internet über LAN1, keine Anmeldedaten" entspricht (das heißt z.B. bei der FB 7362SL konkret anders). Damit funktioniert auch die Registrierung als SIP-Client, aber das ist dann eine Router-hinter-Router-Konstruktion, in der die EasyBox (LAN-seitig) ein eigenes Subnetz aufspannt (voreingestellt 192.168.2.*).
AETSIP schrieb:
... eigentlich als WLan Erweiterung ...
Das würde dann nicht mehr so wie bisher funktionieren.
[sup]*)[/sup] Bei Bedarf führe ich das aus - das ist etwas länglich. Es kann durchaus sein, dass das irgendwo hier schon mal beschrieben wurde, aber - Achtung! - es gibt da einen Unterschied zwischen den EasyBox-Serien x02 und x03.
G., -#####o:
das klingt nach viel Bastelei und nicht dann auch noch mit einem Extra Subnetz....
Da schau ich mir dann lieber nach einer gebrauchten Fritzbox um und verbinde diese miteinander oder hol mir gleich ein Voip Telefon ....
Danke für die Info!
theoretisch sollte es gehen.
In der FritzBox den SIP-Server einrichten und die 802 in den VDSL-Modus (klick) versetzen.
Da er m.E. im Router-Modus arbeitet, natürlich verschiedene Netzwerkranges verwenden.
Michael
Es geht auch praktisch, sonst hätte ich nämlich nicht geschrieben:
scolopender - selber - schrieb:
Damit funktioniert auch die Registrierung als SIP-Client ...
superpapa schrieb:
Da er m.E. im Router-Modus arbeitet ...
Das tut die EasyBox, gemäß der Anleitung ist das einzustellen:
Protokoll: "Routing"
superpapa schrieb:
... natürlich verschiedene Netzwerkranges verwenden.
Das ergibt sich so gut wie automatisch, nach dem obligatorischen Rücksetzen auf die Werkseinstellungen hat die EasyBox die IP-Adresse 192.168.2.1 (192.168.2.*-Netz), das ist weitab vom üblichen 192.168.178.*-Netz jeder FRITZ!Box.
Der Vollständigkeit halber:
Aktiviert                                       [+] [I](angehakt)[/I]
Sprach-Benutzername                             [I]Nummer des in der FRITZ!Box eingerichteten Telefoniegeräts (ab 620 aufwärts)[/I]
Angezeigter Name                                [i]dito[/i]
Sprach-Passwort                                 [i]das in der FRITZ!Box für das Telefoniegerät vergebene Kennwort[/i]
Passwort bestätigen                             [i]dito[/i]
Realm (Domäne)                                  [I]Vorgabe belassen[/I]
Auth ID verwenden                               [I]Vorgabe belassen[/I]
Auth ID                                         [I]Vorgabe belassen[/I]
Listen Port                                     [I]Vorgabe belassen[/I]
Listen WAN                                      [I]Vorgabe belassen[/I]
Registrar Server (Anmeldeserver)                192.168.178.1 [I](IP-Adresse der FRITZ!Box, "fritz.box" funktioniert nicht)[/I]
Proxy Port                                      [I]Vorgabe belassen[/I]
Abgehenden Proxy Server verwenden               [I]Vorgabe belassen[/I]
Abgehender Proxy Server                         [I]Vorgabe belassen[/I]
Abgehender Proxy Port                           [I]Vorgabe belassen[/I]
Registrierungsintervall                         [I]Vorgabe belassen[/I]
DTMF Modus                                      [I]Vorgabe belassen[/I]
FAX Passthrough Codec                           [I]Vorgabe belassen[/I]
DNS SRV                                         [I]Vorgabe belassen[/I]
„Fetch-binding“-Prozedur                        [I]Vorgabe belassen[/I]
Codecs                                          [I]Vorgabe belassen[/I]
G., -#####o:
pinguin2001
