Eicon Diva Server 4BRI-8M PCI mit Freepbx
av0n
3 Feb 2009
GELÖST GELÖST
wir haben da ein kleines (hoffen wir) Problem.
Eine Eicon Diva Server 4BRI-8M PCI werkelt in unserem Asterisk.
Die Installation (Treiber kompilieren und chan_capi (alles von melware) ) hat auch eigentlich gut geklappt.
Der erste Adapter tut genau das, was er soll.
Raus und rein telefonieren über ISDN funzt einwandfrei.
Allerdings bekommen wir die übrigen drei Adapter nicht zum laufen.
Alle Versuche mit dem Config Tool von Diva (/usr/lib/divas/Config) haben zwar funktioniert, aber die 3 übrigen
Adapter lassen sich einfach nicht ansprechen.
Nach endlosen googlen und Suchen im System, habe ich schon einmal folgendes herausgefunden:
Nach Eingabe von :
divaload -c 2
Start adapter Nr:2 - 'Diva Server 4BRI-8M PCI', SN: 16784672 ... FAILED
Adapter state is: unknown
Ein suchen in:
/proc/net/eicon/adapter1/info
gab folgendes:
Adapter1:
Name        : Diva Server 4BRI-8M PCI
DSP state   : 00000003
Channels    : 02
E. max/used : 064/002
Serial      : 7456
IRQ         : 177
CardIndex   : 16
CardOrdinal : 22
Controller  : 1
Bus-Type    : PCI
Port-Name   : DIVA BRI 7456
PCI-bus     : 3
PCI-func    : 88
Mem / I/O 0 : 0xfa402000 / mapped : 0xf889a000
Mem / I/O 1 : 0xb000 / mapped : 0xb000
Mem / I/O 2 : 0xfa000000 / mapped : 0xf8b00000
Mem / I/O 3 : 0xfa400000 / mapped : 0xf8914000
State       : active
[schaut ja gut aus]
Aber das hier:
/proc/net/eicon/adapter2/info
Adapter2:
Channels    : 02
Serial      : 7456-2
IRQ         : 0
CardIndex   : 0
CardOrdinal : 22
Controller  : 2
Bus-Type    : PCI
Port-Name   :
PCI-bus     : 0
PCI-func    : 0
State       : slave
leider irgendwie gar nicht
und ein Abfragen von:
/proc/net/eicon/divas
brachte dieses Ergebnis:
divas: 3.0.11-107.884-1(1.46) 107-113(local) major=252
 1: Diva Server 4BRI-8M PCI        Serial:7456       IRQ:177
 2: Diva Server 4BRI-8M PCI        Serial:7456-2     IRQ: 0
 3: Diva Server 4BRI-8M PCI        Serial:7456-3     IRQ: 0
 4: Diva Server 4BRI-8M PCI        Serial:7456-4     IRQ: 0
Nun die Frage, was haben wir verkehrt gemacht.
Was müssen wir tun, um die übrigen drei Adapter zum Laufen zu bekommen ?
Für jedwede Hilfe sind wir unendlich dankbar.
LG
Stefan
Was genau geht denn nicht?
Adapter 2,3 und 4 sind nur 'slaves', diese werden automatisch gestartet, wenn 1 startet. Diese Ausgaben zeigt also eigentlich keine Fehler.
Armin
Hi Armin,
vielen Dank für diese erste Info.
Das bringt uns schon weiter in unserem Verständnis.
Was funktioniert nicht:
Der erste Adapter macht das was er soll,
wenn ich den zweiten Adapter oder den vierten genauso konfiguriere, dann funnktioniert er nicht, wie er soll.
Asterisk gibt dann immer die Meldung, dass der B-Channel broken sei.
(genaue Meldung kann ich morgen reinstellen)
Wenn ich das alles richtig verstanden habe, dann sollte das genauso funktionieren, wie mit dem ersten Adapter.
In Asterisk muss ich nur auf den zweiten oder vierten Adapter umschalten.
Wenn ich dann rauswählen will, dann kommt im Log die Meldung, dass er über den richtigen Adapter rauswählen will und dann die Meldung, dass der B-Channel broken sei.
Ich hoffe mal nicht, dass die Karte eine Macke hat.
Hinten an den RJ45 Buchsen leuchten die beiden LED´s genauso, wie sie es sollten.
Irgendwie weiß ich nicht so wirklich weiter, wo ich noch suchen/schauen soll.
Morgen poste ich noch einmal die genaue Log Meldung aus Asterisk.
LG
Stefan
Guten Morgen :)
So hier das was ich gemacht habe und das Log aus Asterisk (asterisk -rvvvvv)
Rauswählen über ISDN (mit der 8 vorweg) auf Adapter 1:
Executing [s@macro-dialout-trunk:26] Dial("SIP/222-b7a0eb08", "CAPI/V4BRI        -1/04xxxxxxxx,300,t") in new stack
    -- Called V4BRI-1/04xxxxxx
    -- CAPI/V4BRI-1#02/04xxxxxxx-6 is making progress passing it to SIP/222-b7a0eb08
    -- CAPI/V4BRI-1#02/04xxxxxxx-6 is ringing
Das funktioniert soweit gut.
Rauswählen über ISDN (wieder mit der 8 vorweg) auf Adapter 2 (gleiche Konfiguration wie Adapter 1):
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:25] Set("SIP/222-098f1770", "the_num=04xxxxxx") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:26] Dial("SIP/222-098f1770", "CAPI/V4BRI-2/04xxxxxx,300,t") in new stack
    -- Called V4BRI-2/04xxxxxxx
       > V4BRI-2#02: CAPI INFO 0x3301: Protocol error layer 1 (broken line or B-channel removed by signalling protocol)
  == V4BRI-2#02: CAPI Hangingup for PLCI=0xdead0000 in state 4
    -- No one is available to answer at this time (1:0/0/0)
Die 'xxxxx' sind von mir, um die Nummer wegzuschwärzen.
Ja und nun stehen wir halt ein wenig ratlos da.
Installiert ist PBXinaFlash (FreePBX) Asterisk 1.6
Vielleicht sollten wir alles nochmal plattbügeln und Asterisk 1.4 installieren ??
Läuft der eventuell besser mit den Melware Treibern und der chan_capi ?
LG
Stefan
Diese Meldung
"Protocol error layer 1 (broken line or B-channel removed by signalling protocol)"
ist eindeutig. Dieser Port ist nicht korrekt angeschlossen. Es also nicht ein Problem der Konfiguration, aber eher der Verkabelung.
Armin
Hallo Armin,
da gebe ich dir im Prinzip recht. Und genau das hatte ich auch gedacht.
Darum hatte ich folgendes gemacht:
Ich habe das Kabel, was vorher im 1. Adapter dringesteckt hat, einfach umgesteckt in den 2. Adapter. Und zwar genau um solchen Fehler von vorneherein auszuschließen.
Das heißt also, das die Verkabelung leider vollkommen identisch ist, weil sie die selbe ist, wie von Adapter 1.
Und nun stehen wir wieder am Anfang.....
Könnten 3 Ports der Karte wirklich defekt sein ?
Ich meine die beiden LED´s leuchten, wenn ich das Kabel umstecke.
Aber das ist auch schon alles.
Darum wieder zu meiner ersten Frage vom ersten Post:
Wo können wir ansetzen ?
*hilflos dreinschaut*
LG Stefan
Hmmmm Asche auf mein Haupt :(
Ich hatte vergessen den Asterisk mal komplett neu zu booten.
Vermutlich war das schon länger nötig....
Und siehe da, die ISDN Verbindung klappt nun bei allen 4 Ports.
Nun noch eine letzte Frage:
Wie konfiguriere ich eine Extension für Interne ISDN Telefone und wie muss ich die DIVA konfigurieren, um ein ISDN Telefon daran zu hängen.
(das mit dem NTBA und dem Cross Kabel ist mir schon bekannt)
Vielen Dank erstmal für Deine Mühe Armin :)
LG
Stefan
Was genau meinst Du denn? Die Extensions (für intern oder extern) macht alles der Dialplan, da muss nichts mit DIVA gemacht werden.
Wenn du ein Telefon an die DIVA hängen willst, musst du den Port in den NT-mode schalten (geht über Config). Dazu dann auch in capi.conf ntmode=yes.
Armin
Danke Dir :)
In der Config habe ich NT2 auf Yes stehen.
Point to Point oder Point to Multipoint habe ich versucht.
Funzt beides nicht.
Ein an die Karte angeschlossener Fritz USB Adapter schreibt bei Fritz Fon auch nur, dass er keine Leitung hat.
Im Webinterface von FreePBX habe ich ein Custom Endgerät eingerichtet.
Laut Log von Asterisk wählt er das auch aus. Aber dann gibt es wieder die Meldung mit dem broken B-Channel....
Wie muss denn eine "richtige" interne Extension für ein ISDN Telefon mit der MSN 300 (zb.) aussehen ?
Dann kann ich das vergleichen und evtl. Fehlern besser auf die Spur kommen.
LG
Stefan
Nicht NT2, sondern NT!
Mit 'divactrl mlog -c <controller> -o' kannst du dir ansehen, was auch dem D-Kanal passiert. Also ob die ISDN Leitung überhaupt klappt.
Armin
mit ./Config kann ich ja die Konfiguration ändern.
Da werde ich nach NT-2 gefragt. Das muss ich doch mit Yes beantworten oder nicht ?
Use DID Special Number habe ich nicht ausgewählt.
ETSI Call Transfer Mode habe ich auf default gelassen.
Take first RDN habe ich auch so gelassen.
ETSI Message ist auch default.
D-Channel activity habe ich auf default.
Trunk Op Mode habe ich hier auf Point to Point (fixed TEI).
Use standard TEI.
Das wars.
Meine CAPI.conf sieht so aus:
[V4BRI-3]
ntmode=yes
isdnmode=DID
incomingmsn=300
defaultcid=300
controller=3
group=3
softdtmf=off
relaxdtmf=off
accountcode=
context=from-capi
immediate=yes
echocancel=yes
echocancelold=no
bridge=yes
devices=2
Ich hoffe, das sonst alles korrekt ist.
Direkt in die Karte habe ich kein Telefon eingestöpselt.
In der Karte ist ein gedrehtes Kabel, was zu einer ISDN Enddose führt, wo ein Abschlusswiderstand steckt.
Da ist dann Fritz USB angeschlossen.
LG Stefan
Wenn ich Deinen LOG Befehl so eingebe, dann passiert da nichts, ausser, dass mir alle Befehle angezeigt werden, die es da gibt. Es kommt kein Prompt.
Wenn ich wähle oder etwas anderes mache, passiert da auch nichts.
Und nehme ich einen anderen Controller, dann passiert auch da nichts.
Das mit dem Log habe ich wohl noch nicht so recht kapiert....
NT-2 ist die Durchwahlfähigkeit, was beim NT-mode auch Sinn macht. Aber es ist nicht der NT-mode! Dafür muss es eine eigene Option geben.
Was genau hast Du denn für das MLOG als Befehl benutzt?
Armin
Den Befehl wie Du ihn gepostet hast.
Bei Controller hatte ich eine 3 reingeschrieben.
divactrl mlog -c 3 -o
Bei dem Config Tool von Diva kann ich nur das,was ich oben beschrieben hatte einstellen.
In der capi.conf (etc/asterisk) steht das drin, was ich in meinem letzten Post geschrieben hatte.
Ist das denn alles richtig so ?
Dann frage ich mich, wo der Fehler liegt....
LG
Stefan
Eventuell ist deine Installation von divas nicht korrekt. Wenn der Treiber läuft, muss mit dem mlog Kommando eine Ausgabe kommen.
Wenn du mir deine divas_cfg.rc mal schickst, kann ich mal schauen ob ich nochwas sehe.
Armin
Danke das habe ich hiermit getan :)
LG
Stefan
Executing [s@macro-dial:7] Dial("SIP/222-b7b170c0", "CAPI/V4BRI-3/$300,,Ttr") in new stack
       > data = V4BRI-3/$300 format=8
       > parsed dialstring: 'V4BRI-3' 'NULL' '$300' ''
       > capi request for interface 'V4BRI-3'
  == V4BRI-3#02: setting format alaw - 0x8 (alaw)
       > capi: peerlink -1 allocated, peer is unlinked
  == V4BRI-3#02: Call CAPI/V4BRI-3#02/$300-5   (pres=0x00, ton=0x00)
       > chan_capi devicestate requested for V4BRI-3#02/$300 is 'In use'
CONNECT_REQ                ID=002 #0x0016 LEN=0052
  Controller/PLCI/NCCI            = 0x3
  CIPValue                        = 0x1
  CalledPartyNumber               = <80 24>300
  CallingPartyNumber              = <00 80>222
  CalledPartySubaddress           = default
  CallingPartySubaddress          = default
  BProtocol
   B1protocol                     = 0x1
   B2protocol                     = 0x1
   B3protocol                     = 0x0
   B1configuration                = default
   B2configuration                = default
   B3configuration                = default
   GlobalConfiguration            = default
  BC                              = default
  LLC                             = default
  HLC                             = default
  AdditionalInfo
   BChannelinformation            = <00 00>
   Keypadfacility                 = default
   Useruserdata                   = default
   Facilitydataarray              = default
   SendingComplete                = <01 00>
    -- Called V4BRI-3/$300
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x02 SubCommand=0x81 MsgNum=0x0016 NCCI=0x00000303
CONNECT_CONF               ID=002 #0x0016 LEN=0014
  Controller/PLCI/NCCI            = 0x303
  Info                            = 0x0
    -- V4BRI-3#02: received CONNECT_CONF PLCI = 0x303
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x04 SubCommand=0x82 MsgNum=0x014c NCCI=0x00000303
DISCONNECT_IND             ID=002 #0x014c LEN=0014
  Reason                          = 0x3301
DISCONNECT_RESP            ID=002 #0x014c LEN=0012
       > V4BRI-3#02: CAPI INFO 0x3301: Protocol error layer 1 (broken line or B-channel removed by signalling protocol)
    -- chan_capi queue frame: [ TYPE: Control (4) SUBCLASS: Hangup (1) ] [V4BRI-3#02]
Hier nochmal ein Auszug aus dem Asterisk Log mit eingeschaltetem CAPI debug. Die 222 (SIP) ruft die 300 (ISDN).
  • divas_cfg.zip
Wenn das eine Rev. 1 Karte ist, dann geht da kein NT-Mode!
Mario
°° och nee... naja dann schau ich Montag gleich mal, ob das eine REV 1 Karte ist.
Na das wär aber ne Pleite....
Kann ich dann eine AVM Fritz Card PCI für Internes ISDN nehmen ?
LG
Stefan
bist du jetzt traurig, wenn ich nein sage?
Oh, da hätte ich aber genauer schauen können. Ich habe da nur was von V4BRI gelesen und habe nicht an rev1 gedacht. Dann ist es natürlich klar: kein NT mode.
Armin
@m.goegel:
Nein bin ich nicht. Warum auch ?
Ich danke euch für die vielen Hinweise.
So schlau wie heute war ich noch nie ;)
Insofern wird es dann entweder einen Tausch geben gegen eine Rev 2. Karte.
Oder es kommt noch eine weitere hinzu.
Danke nocheinmal :)
LG Stefan
edit: danke auch Dir Armin ! Das hat mich wirklich weitergebracht !
RuthBeatty
