[Frage] Eigenartige Meldung im Telefondisplay
daghaedd
6 Aug 2004
ich habe eine FB 7270Vs3 und daran drei DECT Telefone Siemens C100 angeschlossen. Nach jedem Telefonat, aus- oder eingehend, bekomme ich auf dem Telefondisplay eine eigenartige Meldung, wie folgt:
Zunächst blinkt das Briefsymbol, wenn ich diese Taste drücke erscheint
Entg. Ruf (xxx)
angenommene Rufe
Ich kann mit dieser Meldung nichts anfangen und möchte sie in der Box abstellen. Ich nehme mal an, die Meldung kommt von der Box. Aber ich finde nirgendwo einen Knopf, durch den ich diese eigenartige Meldung abstellen kann.
Oder ist das möglicherweise eine Meldung des C100, die in den Einstellungen abgestellt werden muss?
Gruß,
Dag
FB 7270 Vs3
Firmware-Version 74.05.05
Win7 64bit
Das ist völlig normal, bestätige die entgangenen/angenommen/ausgehenden Anrufe mit ok, dann wirst du im Menü jeweils weitergeleitet und kannst die Listen löschen...
@Hans Juergen:
Hi daghaedd!
Du kannst diese Meldung unter "Telefoniegeräte", Auswahl des C100 und "Merkmale des Telefoniegerätes" "Neue Nachrichten am Telefon signalisieren (MWI)" einstellen.
Das geht aber nicht bei direkt angedockten DECT-Telefonen, da existiert dieser Menüpunkt nicht...
Hi Hans Juergen!
Du hast Recht! Es funktioniert nur an "Fon" und "S0".
Das ist Display-Messages am ISDN-Bus.
Das sind Anzeigen während eines Telefongesprächs und hat nichts mit MWI zu tun.
Das war die Antwort vom AVM-Support.
Habs ausprobiert.
Die Einstellung wirkt genauso auf direkt angemeldete DECT-Kochen, jedoch genauso nur für DisplayMessage und nicht für das blinken.
3cvx
