[Frage] EIN 1&1-DSLer mit VOIP, zwei Fritzboxen, zwei Rufnummern sollen parallel schellen
Teddyklaus
1 Mrz 2010
Hallo Ihr,
ich habe folgendes Problem/Frage:
Ein Bauernhof mit einem Neubau und einem Altbau. Im Neubau liegt der 1&1-DSLer mit einer FB7390. Daran 7 1&1-VOIP-Rufnummern. Die Ehefrau macht sich jetzt selbstständig und hat sich im 50 Meter entfernten Altbau Büros eingerichtet. Zwischen den Häusern liegen zwei Cat7-Kabel - alles sauber über Telegärtner-Patchfelder usw. Dort hängt dann eine FB7270, quasi als IP-Client ohne "eigenes" Internet. Funktioniert ja auch...
Sie möchte gern von den 7 Rufnummern zwei mit rübernehmen, so mein erster Auftrag. OK, ich hätte die Telefone in der "Neubau-FB" über IP an die "Büro-FB" eingerichtet und dort an Fon1 und 2 drangehängt.
Nun möchte sie aber beide Rufnummern sowohl im Neubau als auch im Büro annehmen können. Es sollen also beide Telefone schellen, das im Büro und das im Neubau.
Kann ich die SIP-Zugangsdaten in der "Büro-FB" zusätzlich eingeben und wird mir dann ein Ruf auf beiden Fritzboxen signalisiert?
Vielen Dank für Eure Antwort.
Klaus
Sollte funktionieren. Es kann nur vorkommen, dass die "Slave-FB" einen IP-Wechsel nach der Zwangstrennung nicht sofort mitbekommt und somit die Rufnummern in der Nacht ein paar Stunden nicht registriert sind.
Ich würde die Rufnummern in der Hauptbox registrieren, und für die 2te Box für beide Nummern je ein ein Sip-Telefon einrichten, und diese in der Neubau-Box benutzen.
Da bist du eigentlich immer auf der sicheren Seite und man kann auch zwischen Neubau und Büro "intern" telefonieren.
Ich wusste es ja, hier werden Sie geholfen ;-)
Ja, so hatte ich das auch eigentlich vor, ich wusste nur nicht (auswendig), ob dann an der Hauptbox trotzdem die Telefone auch schellen, ist aber jetzt klar.
Vielen Dank!!!
Klaus
Danke für den Tip, das werde ich bei mir dann auch versuchen.
Gruß, Oliver
Noch ein kurzes Feedback...
ich war heute beim Kunden. Der hatte "schonmal vorsorglich" alle 7 Nummern in der "Ip-Client-Box" als 1&1-SIP-Accounts eingegeben. Ich habe dann an der Box Fax und Fon angeschlossen. Beide Nummern (resp. beide Boxen) signalisieren die Anrufe parallel. Nur beim Fax geht die zweite Box zuerst dran, weil die Hauptbox erst nach dem dritten Klingeln drangehen soll ;-)
Egal. Kunde ist zufrieden und ich habe mal wieder meine Kompetenz unter Beweis gestellt *lol*
Klaus
Iris07
