Einegehende Anrufe kommen nicht an (verzögertes Besetzt Signal)
luke20831
22 Jan 2022
Hallo Community,
ich habe seit heute ein Problem das bei mir alle eingehenden Anrufe nicht mehr gehen. Ausgehende Anrufe funktionieren und DSL geht auch.
Das sind meine Gegebenheiten:
Telekom DSL 100
Fritzbox 6890
FritzFon C6
Ich habe schon alles einmal Neu gestartet und das Fritzfon an der Fritzbox neu angemeldet.
Geändert habe ich nichts. Der Fehler kam plötzlich.
Was kann das sein? Ist meine Fritzbox defekt?
Über Hilfestellung von euch würde ich mich sehr freuen.
Was steht im Ereignisprotokoll? Werden eingehende Anrufe in der FB-Liste aufgeführt?
In der Anrufliste der Box stehen die ankommenden Anrufe auch nicht?
dann schau doch mal im Kundencenter/Telefoniecenter der Telekom nach, ob da evt. eien Rufumleitung aktiv ist.
Wenn der Rufn nicht mal bei der Box an kommt, liegt evt. im Netz der Telekom ein Fehler vor.
War da nicht was, dass es über LTE nicht geht...?
Oder einfach mal die FB neu starten.
Er hat doch DSL FN mit 100 MBit , wofür er eigentl. des MobilFunknetz brauchen könnte?
Die normale Rufnummer
Also keine Verschaltung im End-Ltngs-Netz,
Schon die Einträge in der FB über Festnetz-Telefonie kommend nachgesehen?
Wahlregeln könnte es da ja auch noch geben, u. ein FW-Update war auch nicht im Spiel?
....na dann frohes Weitersuchen nach der Ursache.
Nein
Welche Einträge meist du?
Wahlregeln sind alles aus.
FW Upadte gabs letztens eins auf der FB aber es hat danach trotzdem funktioniert
Unter Telefonie > Ruf-Behandlung gibt es Ruf-Sperren u. Ruf-Umleitungen ,
weiter unter Ruf-Nr. die ganzen Einträge ,
da musst du selber mal durch ob da was unlogisch oder verändert ist ...
bei den Basics prüfen ob noch alles passt oder die ganze Kiste mal zurücksetzen und eine neu Konfig ?
Erst wenn das alles durch ist kann man mal die Telekom anrufen ob die bei sich ein Problem haben! Im KC wirst du ja nichts eingetragen haben?
Es sind keine Rufsperren oder Umleitungen vorhanden.
Was meinst du mit KC?
KC Telekom ist > Kunden-Center , die Einstellungen auf der Online- / Website bei der Telekom zum eigenen Anschluss!
Schon mal die Störungsstelle bei der T angerufen?
Das hat da oben aber schon mal jemand vorgeschlagen! Und nun wieder jemand anders!
Also irgendwo sollte man mal mit belastbaren Zuständen anfangen loszulegen?
Nein noch nicht angerufen. Ich will erstmal sicher sein dass bei mir alles in Ordnung ist.
Und im Kunden Center hab ich auch nichts eingetragen
0xFaB1
