Einfache Frage zu PPPoE-Passthrough
Pfalzwolf
7 Nov 2005
Bei meiner Installation hat(te) sich nach langer Zeit mit problemlosen Kontakten, ein Verbindungsproblem Fritz!Box Fon WLAN 7170 zu meinem Provider eingestellt. Ich hatte SuSE Linux 10.0 und habe dann auf 10.2 migriert.
Seit der Zeit klappt zwar die Verbindung zur FB über LAN Kabel aber die Verbindung zum Provider 1&1 wird immer erst nach einigem Tricksen aktiv. Wenn ich nun den PPPoE-Passthrough in der FB aktiviere , klappt alles prima.
Mein PC hängt an der FB und in der selben Wohnung hängt noch ein weiterer PC über WLAN an der selben FB. Der hat keine Probleme, da er noch mit SuSE Linux 10.0 bestückt ist.
Mir ist bewusst, dass das Problem wohl eher in der Ecke Kernel/LAN Karte seine tiefere Ursache hat, da unter Windows, das auch noch installiert ist, alles prima funktioniert. Nur kann ich das Problem halt selbst nicht lösen.
Meine Frage ist eigentlich nur, ob es irgendein Problempotenzial birgt wenn ich wie gesagt, den PPPoE_Passthrough anschalte. Hier habe ich ja schon von einigen Schwierigkeiten seitens des Providers gelesen.
So sieht es ohne PPPoE-Passthrough aus
May 17 22:08:44 Pfalzwolf pppd[3732]: Plugin passwordfd.so loaded.
May 17 22:08:44 Pfalzwolf pppd[3732]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
May 17 22:08:44 Pfalzwolf pppd[3732]: Renamed interface ppp0 to dsl0
May 17 22:08:44 Pfalzwolf pppd[3732]: Using interface dsl0
May 17 22:08:44 Pfalzwolf pppd[3732]: replacing old default route to eth2 [192.168.178.1]
May 17 22:08:44 Pfalzwolf pppd[3732]: local IP address 192.168.99.1
May 17 22:08:44 Pfalzwolf pppd[3732]: remote IP address 192.168.99.99
May 17 22:08:44 Pfalzwolf pppd[3732]: Starting link
May 17 22:09:19 Pfalzwolf pppd[3732]: Timeout waiting for PADO packets
May 17 22:09:19 Pfalzwolf pppd[3732]: Unable to complete PPPoE Discovery ...
und so mit ...
[FONT=Andale Mono, monospace]May 24 22:03:58 Pfalzwolf pppd[3675]: Plugin passwordfd.so loaded.[/FONT]
May 24 22:03:58 Pfalzwolf pppd[3675]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
May 24 22:03:58 Pfalzwolf pppd[3675]: Renamed interface ppp0 to dsl0
May 24 22:03:58 Pfalzwolf pppd[3675]: Using interface dsl0
May 24 22:03:58 Pfalzwolf pppd[3675]: replacing old default route to eth2 [192.168.178.1]
May 24 22:03:58 Pfalzwolf pppd[3675]: local IP address 192.168.99.1
May 24 22:03:58 Pfalzwolf pppd[3675]: remote IP address 192.168.99.99
May 24 22:04:58 Pfalzwolf pppd[3675]: Starting link
May 24 22:04:58 Pfalzwolf pppd[3675]: PPP session is 3269
May 24 22:04:58 Pfalzwolf pppd[3675]: Connect: dsl0 <--> eth2
May 24 22:04:58 Pfalzwolf pppd[3675]: PAP authentication succeeded
May 24 22:04:58 Pfalzwolf pppd[3675]: peer from calling number 00:04:0E:8D:2C:C1 authorized
May 24 22:04:58 Pfalzwolf pppd[3675]: Local IP address changed to 87.165...
Wenn Du von einem PC in dem LAN hinter der FB eine eigene PPP(oE) Session aufbauen willst, so MUSST Du PPPoE Passthrough an der FB zulassne. Andernfalls wird (m.W.n.) PPPoE aus dem LAN gar nicht erst durchgelassen. Insofern sind Deine Traces konsistent.
Aber warum lässt Du die FB nicht die PPPoE Einwahl machen und nutzt die als Router?
Problempotenzial hat diese Freigabe nur insofern, dass Du generell jedem PC im LAN erlaubst, seine PPPoE Session aufzubauen. Das kann ja in's Geld gehen...
Grüsse
Danke für die Antwort.
Die FB ist als Router konfiguriert und unter Windows funktioniert ja auch alles wie es soll. Die Problemursache habe ich ja grob eingekreist. Schalte ich PPPoE aus, habe ich 3 Minuten Gefummel(Netzwerkkonfiguration aufrufen ohne wirklich was zu ändern) bis die Verbindung steht.
Die Frage ist nur, ob bei meiner Flatrate die separate Einwahl meines PC innerhalb der Familie als kostenpflichtige Mehrfacheinwahl betrachtet wird.
Bei 1und1 wird Dir die Mehrfacheinwahl extra berechnet. Es gab hier mal einen sehr verzweifelten Thread (Mailverkehr mit 1und1), in dem jemand seine diesbezüglichen Erlebnisse mit 1und1 bei vorgeblich ungewollter Mehrfacheinwahl geschildert hat.
Grüsse
nikitarajusa
