Einstellung der Fritz!Box 7170 für Kabel Deutschland (PS3)
promoter
23 Aug 2009
Hab sehr viel gelesen und versucht und bin dann auch auf die Lösung gekommen, hier eine Hilfe wie die Fritz!Box eingestellt wird:
Kabelmodem sollten vor Ersteinrichtung vom Strom getrennt werden
Einstellung Fritz!Box:
Erweiterte Einstellungen -> System -> Ansicht -> Expertenansicht aktivieren -> dann unter Internet/Zugangsdaten dieEinstellung vornehmen Internetzugang über LAN 1 , Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP), Zugangsdaten werden nicht benötigt (IP), Die IP-Adresse ist automatisch per DHCP (DHCP-Hostname bleibt leer) zu beziehen, die entsprechenden Bandbreiten des Kabel Internetzugangs werden manuell eingetragen.
Danach die Fritz!Box ausschalten (Stecker ziehen) und wieder einschalten 2min warten-> Kabelmodem einstecken -> in der Zeit ist es besser den Rechner Neu zu Starten.
Wenn jemand ein Problem hat mit einer PS3 (DNS-Fehler), danach ist das Problem behoben. "Bei der Einstellung alles auf Automatisch"
M.G.
