[Frage] eMail als Fax weiterleiten
arolle
18 Feb 2006
Guten Abend,
gibt es eigentlich eine Möglichkeit eine eMail (vom Notebook unterwegs z.B.) an die FritzBox zu senden
und diese sendet das ganze als Fax weiter?
Der Weg über die Fax-Sendefunktion der Box ist mir unterwegs zu umständlich und ein eingeschalteter
Rechner zu aufwendig.
Vorab vielen Dank + Gruß
a.rolle
Ich stelle mir vor das du ein VPN-Zugang von unterwegs auf die Box hast bzw. einrichtest. Dann ist dein Laptop quasi auf dein lokales Netzwerk getunnelt und Fritz!Fax sollte funktionieren.
Also du hast einen Fritz!Fax Drucker und kannst über diesen das Fax verschicken
Kann das jemand bestätigen?
chilango79@ Das würde so gehen. :-)
Noch eine Alternative wäre über Fernwartung auf das WebIF der FB und dort die Faxfunktion verwenden.
Moin
Klare Antwort: Nein
Zitat: "gibt es eigentlich eine Möglichkeit eine eMail (vom Notebook unterwegs z.B.) an die FritzBox zu senden"
Antwort: Die Fritz!Box kommt ohne EMailserver daher und schmettert jede EMail die ankommt, ab.
@koyaanisqatsi
Ok. in Bezug auf die genaue Fragestellung hast du recht. Wir haben zugleich auch noch Alternativlösungen aufgezeigt ;)
Auf die Fragestellung, und deren Begründung:
Zitat: "Der Weg über die Fax-Sendefunktion der Box ist mir unterwegs zu umständlich und ein eingeschalteter Rechner zu aufwendig."
...nahm mir für Alternativen den Wind aus dem Segel.
(telnet, /var/calllog ein Skript und Anruf per Mobile wäre viel zu kompliziert)
Ja aber VPN-Verbindung und der Fritz!Fax Drucker sollte doch funktionieren oder?
Antwort steht schon in #3 dazu. ;)
Guten Abend und vielen Dank für die Vorschläge!
der Idealfall wäre für mich das ganze wie ursprünglich beschrieben per eMail laufen zu lassen,
hätte auch den Vorteil, dass es per Handy/Smartphone funktioniert.
@koyaanis:
die box kann aber eMails abrufen. funktioniert z.b. mit dem MT-F recht gut.
Da ist der Schritt doch nicht sehr weit das ganze auch per Fax weiterzuleiten.
Evtl. mit passender Betreffzeile [Fax: 030/12345679] o.ä.
Ist aber dann wohl doch mehr etwas für eine zukünftige Firmwareversion...
a.rolle
Nein, die Box kann keine EMails abholen, das macht das Endgerät, in deinem Fall das MT-F.
Die Box hat nur einen Versender, den kenn ich gut, sogar mit Vornamen. Er heisst: mailer :rolleyes:
~ # mailer -?
usage: mailer mailer [-s subject] -f from -t to -m mailserver [-a authname [-w passwd]] -i file(s) [-r] [-d attachfile(s)] [-l] [-c charset]
options:
  -?                 - print this help
  -p STRING          - pidfile. ("/var/run/mmailer.pid")
  -s STRING          - subject. ("FRITZ!Box")
  -f STRING          - from. (NULL)
  -t STRING          - to. (NULL)
  -m STRING          - mailserver. (NULL)
  -a STRING          - authname. (NULL)
  -w STRING          - passwd. (NULL)
  -n                 - no SMTP-Auth. (NOTSET)
  -d STRING          - attachment(s). (NULL)
  -i STRING          - inline part(s) - add text file(s) here. (NULL)
  -r                 - use "multipart/related" if possible. (NOTSET)
  -l                 - SMTP with SSL or TLS. (NOTSET)
  -c STRING          - charset (default: iso-8859-1, no charset conversion!). (NULL)
  -D STRING          - switch debug logs on. (NULL)
note: please use filename extensions if possible
ok, hatte gedacht die Box holt ab und schickts zum Telefon (MT-F)
Für das Faxsenden gibt es auch solch eine Funktion, die sich evtl. von extern aufrufen läßt?
a.rolle
Muss es denn unbedingt die FB tun? Es gibt Mail2Fax-Dienste, z. B. https://app.cospace.de/app/# Ich habe mir mal notiert, 50 Faxe/Monat kostenfrei. Aber seit 1&1 keine Faxbestätigung bei Kündigung mehr braucht, habe ich praktisch keinerlei Bedarf mehr...
Faxversenden ist bei meiner Box (bis jetzt) nur in der Laborversion vorhanden.
Für mich also ganz frisch und ehrlich gesagt, ich weiss es (noch) nicht.
...was ist das?
~ # maild -?
usage: maild [options]
options:
  -s                 - stop mail daemon. (NOTSET)
  -m                 - enable msg logging. (NOTSET)
  -p INTEGER         - poll frequency. (0)
  -D STRING          - switch debug messages on. (NULL)
start mail daemon:   maild [-m]
 stop mail daemon:   maild -s
...was macht denn der? Wo ists dokumentiert?
Koy@ Faxversand hat die FB schon was länger, selbst über das WebIF, nicht nur mit Labor.
arolle@ Wenn es unbedingt per Email sein soll, die FB ist kein Mail2Fax Gateway. Such dir da einen Anbieter wie der Hans auch sagt.
ReddyBookClubsPoint
