Ergebnis des TCP/IP Analyzer-Tests für DSL16000 in Ordnung?
Scitec
27 Okt 2006
Edit DM41: Abgetrennt vom Howto
Es geht um diesen Test: http://www.speedguide.net:8080/
sind die Werte gut für meine DSL 16000 Leitung oder muss ich da noch was ändern???
TCP options string = 020405ac010303020101080a000000000000000001010402
MTU = 1492
MTU is optimized for PPoE DSL broadband. If not, consider raising MTU to 1500 for optimal throughput.
MSS = 1452
MSS is optimized for PPPoE DSL broadband. If not, consider raising your MTU value.
Default TCP Receive Window (RWIN) = 149556
RWIN Scaling (RFC1323) = 2 bits (scale factor of 4)
Unscaled TCP Receive Window = 37389
RWIN is a multiple of MSS
Other RWIN values that might work well with your current MTU/MSS:
511104 (MSS x 44 * scale factor of 8)
255552 (MSS x 44 * scale factor of 4)
127776 (MSS x 44 * scale factor of 2)
63888 (MSS x 44)
bandwidth * delay product (Note this is not a speed test):
Your TCP Window limits you to: 5982.24 kbps (747.78 KBytes/s) @ 200ms
Your TCP Window limits you to: 2392.896 kbps (299.112 KBytes/s) @ 500ms
MTU Discovery (RFC1191) = ON
Time to live left = 121 hops
TTL value is ok.
Timestamps (RFC1323) = ON
Note: Timestamps add 12 bytes to the TCP header of each packet, reducing the space available for useful data.
Selective Acknowledgements (RFC2018) = ON
IP type of service field (RFC1349) = 00000000 (0)
Moin!
Du hast einen eigenen Thread bekommen, weil im Howto keine Einzelfragen gestellt werden sollen. ;-)
Grobe Fehleinstellungen sind da jetzt nicht zu erkennen. MTU und MSS sind in Ordnung und 149556 als RWin-Wert ist auch okay (wenn auch ein bisschen krumm).
Vielleicht kann man da noch ein bisschen optimieren (mit dem TCP-Optimizer zum Beispiel, den Frank im Howto erwähnt hat). Aber all zu viel wird Dir das nicht mehr bringen.
@ Scitec
Deine TPC Window limits sind für DSL1600 recht niedrig.
Meine Werte bei DSL6000 sind folgende:
Your TCP Window limits you to: 10475.52 kbps (1309.44 KBytes/s) @ 200ms
Your TCP Window limits you to: 4190.208 kbps (523.776 KBytes/s) @ 500ms
Da müsste bei Dir durch Optimierung noch einiges zu verbessern sein.
Welche Downloadrate erreichst Du denn beim Downloaden einer Datei von ca. 100MB?
Trag mal als RWIN 1045440 ein.
Ich komme damit auf die aufgezeigten Werte.
So große RWin-Werte bringen zwar die besten Download-Werte, wenn man riesige Downloads durchführt. Aber die meisten Daten, die im Internet beim normalen Surfen übertragen werden, sind ja eher klein, und da ist ein zu großer RWIN-Wert eher hinderlich. Deswegen würde ich den Wert nicht zu hoch ansetzen.
Ich häng mal mein Ergebnis mit ran, vielleicht hilfts irgendwem ;)
1und1 DSL 16000 @ 14887 | 1072
Hab nichts an den Werten geändert.
Ra67
