[ erledigt ] externes Fax an WDS Client ?
@Frogsta
Lag denn der Box eine CD bei? Wenn ja, hast Du da einmal geschaut, was druff ist?
Da liegen keine CD's bei. (grummel. UM liefert nur die Box) Stand hier irgendwo im Forum.
Ich habe die Box in der OVP bekommen, Netzteil, Lankabel, Box, cd und Dokumentation....
Aber auf der CD ist definitiv keine Box Software.
Was befindet sich denn im Ordner Software?
Tool und Installprogramme?
Schöne Grüse von Skyteddy. Probier mal folgendes:
Zitat von skyteddy aus einem ICQ-Chat:
- als erstes den Expertenmodus aktivieren, sonst kann man den Haken im Reiter "Upload-Parameter" nicht rausnehmen
- auf dem Reiter "Upload-Parameter" oben den Haken bei "kernel.image" rausnehmen und dann auf "Upload" klicken
- dann wird der Konfigurationsbereich gelöscht
- wenn es ein reboot bedingt durch die Konfiguration ist, sollte das damit behoben sein
- er soll aber vorher "Infos auslesen" machen
- damit er alle Werte zur Sicherheit hat
- dass die Firmware hinüber ist, glaube ich nicht
die V0.4.4.4 erkennt bereits die 6360
Hab leider das ruKernelTool nicht.
wollte es runterladen, passwort und login falsch..
Schau mal hier und bitte kein Copy & paste sondern Zugangsdaten von Hand eintragen bitte.
Programm-Version: V0.4.4.4 beta (x64)
OS-Check... fertig
Selbst-Check... fertig
Dateien modifizieren... fertig
Ini-Datei einlesen... fertig
Keine Internetverbindung!
Internen Texteditor verwenden
Firmware-Infos einlesen...keinen Filter verwenden... fertig
Keine Programm-Versions-Überprüfung mangels Internetverbindung
Keine Download-Link-Listen-Versions-Überprüfung mangels Internetverbindung
Netzwerk-Konfiguration überprüfen... fertig
Boxen via UPnP suchen... gescheitert
fritz.box suchen... nicht erreichbar
speedport.ip suchen... nicht erreichbar
das gibt das tools aus.
Lt. einschlägigen Berichten hier im Forum, soll man das Tool mehrmals einsetzen.
Schalte dazu einmal Virenscanner, Firewall und den Krams aus.
Hast Du das gemacht was Skyteddy geschrieben hat ?
Das ist Normal. Habe ich hin und wieder auch.
Er soll mal testen was ST gesagt hat. Er wird schon wissen was er schreibt.
[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für solche Ausgaben.]
Bootvorgang anhalten:
  Adam2-IP-Adresse setzen... erfolgreich
  Warten auf die Box... Box anpingen... Host ist da.
  FTP-Verbindung zum Stoppen aufbauen... überprüfen... verbunden
  Box-Informationen:
    ProductID:                 Fritz_Box_Puma
    HWRevision:                157
    HWSubRevision:             2
    annex:                     Kabel
    autoload:                  yes
    bootloaderVersion:         1.964
    bootserport:               tty0
    cpufrequency:              400000000
    firmware_info:             85.04.86
    firmware_version:          avm
    firstfreeaddress:          0x806D930C
    flashsize:                 0x01000000
    jffs2_size:                32
    maca:
    macb:
    macdsl:
    macwlan:
    memsize:                   0x08000000
    modetty0:                  38400,n,8,1,hw
    modetty1:                  38400,n,8,1,hw
    mtd1:                      0x48020000,0x48F80000
    mtd2:                      0x48000000,0x48020000
    mtd3:                      0x48F80000,0x48FC0000
    mtd4:                      0x48FC0000,0x49000000
    my_ipaddress:              192.168.178.1
    req_fullrate_freq:         100000000
    SerialNumber:              0000000000000000
    sysfrequency:              100000000
    tr069_passphrase:          T6iCBXJkHAbx
    tr069_serial:              00040E-
    urlader-version:           1964
    usb_board_mac:             BC:05:43:4C:90:13
    usb_device_id:             0x0000
    usb_manufacturer_name:     AVM
    usb_revision_id:           0x0000
    usb_rndis_mac:             BC:05:43
    wlan_key:
  Flash-/Speichergrößen:
    Flashsize:  16.777.216 Bytes (16.384 kb, 16 MB)
    Memsize:   134.217.728 Bytes (131.072 kb, 128 MB, 0,1 GB)
    mtd1:       16.121.856 Bytes (15.744 kb, 15,4 MB)
    mtd2:          131.072 Bytes (128 kb, 0,1 MB)
    mtd3:          262.144 Bytes (256 kb, 0,3 MB)
    mtd4:          262.144 Bytes (256 kb, 0,3 MB)
  HW-Revision: 157  => FRITZ!Box Fon WLAN 6360
5) Firmware-Transfer, clear mtd3+4, Einstellungen vornehmen:
  A c h t u n g:
    Bitte etwas Geduld! Die Datenübertragung dauert!
    Nicht ausstecken und auch nicht unterbrechen!
  Keinen Eintrag in der Speed-Datenbank gefunden!  Angenommene Default-Werte:
    Clear MTD3:         30 Sekunden
    Clear MTD4:         30 Sekunden
    Settings+Neustart:  3 Sekunden
    Gesamtzeit:         63 Sekunden
  mtd3 löschen... überprüfen... erfolgreich!
    Gebrauchte Zeit:   17.6 Sekunden
  mtd4 löschen... überprüfen... erfolgreich!
    Gebrauchte Zeit:   18.4 Sekunden
  Einstellungen übertragen und Box rebooten... überprüfen... erfolgreich!
                        **********  F e r t i g  **********
Alles wieder da. Ich danke euch beiden :groesste::groesste:
Diese Box und ich werden keine Freunde, jedenfalls NICHT mit dieser Firmware!
Schön, wenn sie wieder läuft :) Also warten wir, bis es eine Recover gibt oder Firmware mit mehr Features gibt.
Jetzt aber schnell dem Techniker absagen ;) Oder 'nen Kaffee setzen :p
Gibts zu diesem Theme mittlerweile weitere Infos? Ich habe jetzt über den WDS link die WDS Funktion aktiviert und die Box läuft noch. Also Augenscheinlich funktioniert es und ich suche den Haken noch. Denn UM/AVM blenden ja nicht umsonst die WDS Funktion aus?
pinguin2001
