[Erledigt] Faxgerät als Scanner nutzen
bist du sicher , dass die email von der fritzbox kommt ? oder nicht etwa von sipgate
was meldet das faxgerät , von dem aus das fax geschickt wird ? keinen fehler ?
was meldet die fritzbox in den ereignissen
was passiert bzw. hörst du, wenn du das interne fax vom normalen telefon oder handy aus anrufst ? also ohne fax
Die Email (nur Push-Mitteilung) kommt von fritzbox.
Das Faxgerät wählt und wählt, sieht nach Problemen mit Verbindung aus.
03.08.08 15:42:56 Internettelefonie mit 021##### über sipgate.de war nicht erfolgreich. Ursache: Busy Here (486)
Im Handy höre ich normalen Ton (klingelt zu Hause) und dann ein Faxton
Vom Haustelefon aus höre ich, dass die nummer besetz ist.
was mir noch einfällt :
stelle mal bei deinem normalen telefon unter rufannahme ein , dass es nur rufe entgegennimmt , die auf dieser nummer reinkommen - ist anscheinend auf rufannahme für alle rufnummern eingestellt , da das " haustelefon " bei anrufen auf die faxnummer auch klingelt
evtl noch ein problem mit deinem kabelanschluss - hab leider keine erfahrung mit kabelanschluss , gibts aber hier im forum einiges
hier gibts auch was dazu
http://www.michael-schummel.de/2008/03/15/kabel-deutschland-telefon-uber-fritzbox/
DAS WAR ES !!! JETZT FUNKTIONIERT!!!
Vielen vielen Dank für Deine große Hilfe und Bereitschaft anderen zu helfen. ;o)
Hiermit bedanke ich mich auch bei allen anderen, die mit ihren Tipps mir zu helfen versucht haben.
Ich hoffe, dank Euch wird anderen der mühsame Weg erspart.
prima
JSt Aero
