[erledigt] Lösung für Anrufmonitor gesucht
mike-ao
30 Apr 2008
hallo Forumianer;
Gibt es eine möglichkeit, dass die Fritzbox eine art Broadcast-Message in's lokale Netz stellt, in der die relevantesten Anruferdaten gemeldet werden?
Etwa ähnlich der "NET SEND * userMessage"
(src.ip = x.y.z.1, dst.ip = x.y.z.255:5501)
Ich will damit erreichen, dass meine eigene application diese broadcast-message abfängt und anhand des anrufers programmatisch reagiert. Die vielen Anrufmonitore, welche ich hier, sowie an anderen stellen gefunden habe, benötigen Java und/oder andere z.t. speicherfressnede interpreten, sowie das starten einer anderen anwendung dauert leider auch zu lange.
hab mich mal ein wenig mit der WINSOCK.OCX beschäftigt. und das kann man gut verwenden
Mit originaler Firmware gibts afaik keine derartige Möglichkeit. Aber andersrum, du kannst eine tcp-Verbindung zur Box auf Port 1012 öffnen und bekommst Telefonereignisse frei Haus, einfach mal mit einem Telnetclienten probieren..
In Freetz gibts einen callmonitor, bei dem man eigene Actions definieren kann, da sollte also auch ein Senden per Broadcast möglich sein.
Gruss Maurice
hab von telnet und konsorten (noch) keine ahnung
Na im Grunde sollte das nicht schwieriger zu implementieren sein, als ein Abfangen eines Broadcasts. In welcher Programmiersprache willst du deinen Anrufmonitor denn schreiben, vielleicht kann ich direkte Tipps geben..
VFP9 (FoxPro), kann aber VB syntax vom prinzip her übernehmen
Puh, damit kenn ich mich nu gar nicht aus. Bin eher in der Unixwelt zuhause, die einzige "windowslastige" Programmiersprache die ich einigermaßen kann, ist C#.
Bei C#/.Net würde ich es mit der socket Klasse lösen, was ja auch in VB.Net auf diese Art geht, aber keine Ahnung ob und wie das in VFP funktioniert. Hab auch auf die Schnelle keine Dokumentation dazu gefunden.
Almgandhi
