[Erledigt] Probleme beim Compilieren des ds-mods
CiususX
9 Jun 2007
Hi @ all
Ich habe Probeleme beim Compilieren des ds-mods. Und zwar kommt der Fehler:
make CXX="g++ -O3 -Wall" AR="ar" \
-C source/lzma406/SRC/7zip/Compress/LZMA_Lib
make[1]: Entering directory `/home/martin/Desktop/ds26-14.4/source/lzma406/SRC/7zip/Compress/LZMA_Lib'
g++ -O3 -Wall -c ZLib.cpp
make[1]: g++: Kommando nicht gefunden
make[1]: *** [ZLib.o] Fehler 127
make[1]: Leaving directory `/home/martin/Desktop/ds26-14.4/source/lzma406/SRC/7zip/Compress/LZMA_Lib'
make: *** [source/lzma406/SRC/7zip/Compress/LZMA_Lib/liblzma.a] Fehler 2
Du solltest Dir mal das Wiki anschauen.
Und lesen.
Eine Signatur würde ebenfalls helfen.
Ok, war gestern spät. Ich hab den Fehler schon entdeckt.
Aber dafür hab ich ein neues Problem mit dem ich nciht weiterkomme.#
ERROR: running this script as root is prohibited
make: *** [firmware] Fehler 1
Ach @ schmatke ich mach noch eine Signatur.
Du bist nicht zufällig als root angemeldet? ;-)
is prohibited - is verboten
Doch ich bin als root angemeldet. Wenn ich aber genau das gleiche als normaler User mache, kommt die Meldung das ich keine Berechtigung habe.
Also was tun? :confused:
Ich vermute, du hast alles als root ausgepackt und nun darf der User nicht dran. Dann probier doch mal als root folgendes, um das Verzeichnis deinem "normalen" user zu "übereignen":
- wechsel in das Verzeichnis "über" dem ds-mod Ordner
- suche deinen "normalen" user und dessen Gruppe
- mache ein chown -R <user>:<Gruppe> <ds-mod-Verzeichnis>
dann sollte es als User klappen...
Jörg
Danke dir MaxMuster, es hat geholfen.
Aber ich hab ein neues Problem. Und zwar, wenn ich "make" mache kommt dieses Problem
STEP 0: DOWNLOAD
downloading firmware image
--16:34:23-- ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox...eutsch/fritz.box_fon_wlan_7170.29.04.29.image
=> `fritz.box_fon_wlan_7170.29.04.29.image'
Auflösen des Hostnamen »ftp.avm.de«.... 212.42.244.90
Verbindungsaufbau zu ftp.avm.de|212.42.244.90|:21... verbunden.
Anmelden als anonymous ... Angemeldet!
==> SYST ... fertig. ==> PWD ... fertig.
==> TYPE I ... fertig. ==> CWD /fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7170/firmware/deutsch ... fertig.
==> PASV ... fertig. ==> RETR fritz.box_fon_wlan_7170.29.04.29.image ...
Die Datei »fritz.box_fon_wlan_7170.29.04.29.image« gibt es nicht.
Use the latest firmware fritz.box_fon_wlan_7170.29.04.33.image? (y/n)
Wenn ich jetzt "yes" mache kommt der Fehler:
Use the latest firmware fritz.box_fon_wlan_7170.29.04.33.image? (y/n) y
Re-run `make' for the changes to take effect.
WARNING: This configuration is probably untested!
make: *** [dl/fritz.box_fon_wlan_7170.29.04.29.image] Fehler 3
Also gesagt getan, "make" noch einmal gemacht. Das Image wird runtergeladen....
Aber nun wieder ein Problem:
STEP 1: UNPACK
unpacking firmware image
splitting kernel image
unpacking filesystem image
unpacking var.tar
done.
STEP 2: MODIFY
applying patches
make: *** [firmware] Fehler 2
Was soll ich damit anfangen? Wenn benötigt, kann ich mal alles posten was seit dem runterladen des Firmeware-Images noch passiert ist.
Das passiet weil der dsmod 14.4 nicht für *.33er Firmwares gemacht ist.
Entweder auf den Nachfolger ds26-15 warten,
oder es wird dir evtl hier geholfen >>hier<<
Hier ist auch der dsmod 14.4 Sammelthread, da wird dir sicher schneller geholfen!
Die neue Firmware, die momentan als einzige auf dem AVM-Server liegt, wird vom ds-mod so noch nicht unterstützt. Du kannst dich durch viele Seiten wühlen und dafür Patches finden (ich selbst habe die Box nicht und daher diese Ptaches nie benötigt) oder versuchen, im "Sammel-Suchthread" die alte Version 29.04.29 zu bekommen und dann in das dl-Verzeichnis zu kopieren. Ansonsten musst du warten, bis die neue Versionm 14.5 des ds-mod herauskommt, die das "von Haus aus" kann.
Am besten du liest dir einfach mal den ersten Beitrag zu ds26-14.4 durch, da steht das noch etwas "schöner".
Jörg
ds26-15 ist inzwischen erschienen, ich schließe daher den Thread, da ich ihn als erledigt betrachte. Sollte dem nicht so sein, bitte PN an mich.
Protonator
