[Erledigt] Webinterface will nicht mehr
MasterJulian
14 Mrz 2007
Ich habe eine FB 7170 und habe versucht den ds-mod 26-14.4 mit diesem patch: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=138039 und FW 29.04.33 zu installieren. Der Mod läuft doch nach der installation will das Webinterface nicht mehr. Ich habe schon alle möglichen Pakete (keine patches keinen Kernel ersetzen) versucht doch der mod will einfach nicht. Ich bekomme immer den Fehler: Internal communication error (login -1). Exiting. Auf das Ds mod Interface per http://fritz.box:81 komme ich ohne probleme. Wenn ich ctlmgr per hand starte habe ich ca 5 Sekunden zugriff bis der Fehler wieder kommt. Hat jemand das selbe problem oder sogar eine Lösung?
Hi.
Poste doch mal bitte die telnet-Ausgabe von "ctlmgr -fv".
MfG Oliver
/ $ ctlmgr -fv
ctlmgr: process priority is 19
ctlmgr: /var/flash/user.cfg: is empty
ctlmgr: FactoryDefault=/etc/default/avm/user.cfg (user)
ctlmgr: load_config(user): factory default loaded
ctlmgr: TR-069 is activated in tr069.cfg
ctlmgr: dlopen(/usr/share/ctlmgr/libvdsl.so) failed: File not found
ctlmgr: dlopen(/usr/share/ctlmgr/libdect.so) failed: File not found
ctlmgr: dlopen(/usr/share/ctlmgr/libtamconf.so) failed: File not found
ctlmgr: dlopen(/usr/share/ctlmgr/libmini.so) failed: File not found
ctlmgr: mapping to info-LED already exist
ctlmgr: box init ok
ctlmgr: internal vcc:
ctlmgr:   name=voip vpi=1 vci=32 encap=1 sep_config=0 vcc=0x2aab5cc0
ctlmgr:   name=internet vpi=1 vci=32 encap=1 sep_config=0 vcc=0x2aab5cc0
ctlmgr: /dev/avm_power <-- MODE=dsl
ctlmgr: WAN (ata) led value = 0
ctlmgr: TR069_Init() TR069_Init(full)
ctlmgr: TR069_Full_Init
ctlmgr: is_internal_fw_rule() is_internal_fw_rule: sscanf returns 6 - must be 10
ctlmgr: get_VoiceProfileNumberOfEntries() get_VoiceProfileNumberOfEntries 2 voip
accounts existing
ctlmgr: Register_WANConnectionDevice() adding 'connection_voip' to TR069Mapper_A
ddCallbacksForCtlmgrList
ctlmgr: Register_Portmapping() adding 'rule' to TR069Mapper_AddCallbacksForCtlmg
rList
ctlmgr: Register_Layer3Forwarding() adding 'route' to TR069Mapper_AddCallbacksFo
rCtlmgrList
ctlmgr: Register_VoiceProfile() adding 'sip' to TR069Mapper_AddCallbacksForCtlmg
rList
ctlmgr: TR069_Full_Init() TR069_Full_Init() ret=0
ctlmgr: TR069_Init returned 0
ctlmgr: TR069_Init() returned 0
ctlmgr: box_led_update_status
ctlmgr: got led event 16
ctlmgr: status change eth-interfaces
ctlmgr: Now doing actions: ActionMask is 0x800
ctlmgr: tr069_delayed_full_init
ctlmgr: dns: acs2.online.de: query
ctlmgr: dns: acs2.online.de: 212.227.16.2 ttl=62010 from 192.168.180.1.
ctlmgr: watchdog_csock_suspend
*** 21:13:14(1) [Segmentation fault] ctlmgr(2888) CRASHED at 00000040 (?) access
ing 563136bc (?) ***
ctlmgr: 21:13:14(1) [Segmentation fault] ctlmgr(2888) CRASHED at 00000040 (?) ac
cessing 563136bc (?)
ctlmgr: [bt] Number of functions: (11)
ctlmgr: [bt] 2b0df574+148 (/usr/lib/libcrypto.so.0.9.8 at 00035574)
ctlmgr: [bt] 2b04dfe8+220 (/usr/lib/libssl.so.0.9.8 at 00019fe8)
ctlmgr: [bt] 2b04e258+140 (/usr/lib/libssl.so.0.9.8 at 0001a258)
ctlmgr: [bt] 2b04e378+412 (/usr/lib/libssl.so.0.9.8 at 0001a378)
ctlmgr: [bt] 2b044c30+432 (/usr/lib/libssl.so.0.9.8 at 00010c30)
ctlmgr: [bt] 2b046a60+1176 (/usr/lib/libssl.so.0.9.8 at 00012a60)
ctlmgr: [bt] 2b04ca58+2644 (/usr/lib/libssl.so.0.9.8 at 00018a58)
ctlmgr: [bt] 2aff2a7c+64 (/lib/libavmssl.so.2.0.0 at 00002a7c)
ctlmgr: [bt] 2adbe858+96 (/lib/libavmcsock.so.2.0.0 at 0001b858)
ctlmgr: [bt] 2adc3ae8+1080 (/lib/libavmcsock.so.2.0.0 at 00020ae8)
ctlmgr: [bt] 0040980c+3752 (/usr/bin/ctlmgr at 0000980c)
siehe FAQ #1
(Link) -> Link (tr069.cfg unter Achtung)
MfG Oliver
habe genau das selbe Problem und stehe vor der Frage, wie ich die Fritzbox jetzt wieder auf die originale Firmware bringe, damit ich aufs Webinterface wieder zugreifen kann. Wär nett wenn mir jemand nen Tipp geben könnte!
@Rotez: Lade dir vom avm ftp Server die Recover Datei herunter und befolge die beigefügte Anleitung
oder ändere tr069.cfg wie oben empfohlen ist.
cat /var/flash/tr069.cfg > /var/tmp/tr069.cfg
dann die Datei dort im RAM mit vi oder mit dem MC-Editor (F4) editiren ('yes' auf 'no' ändern).
oder mit WinSCP. Dort ist auch unter F4 der interne Editor vorhanden, der völlig ausreicht.
Oder die Datei mit WinSCP oder FTP, oder wie auch immer von der Box holen, in einem Unix-Umbruch-Fähigem Editor ändern und wieder auf die Box hochladen.
Dann die Datei aus RAM ins Flash zurückspielen
cat /var/tmp/tr069.cfg > /var/flash/tr069.cfg
Box neustarten
Noch ausführlicher kann man es nicht beschreiben.
MfG
Seit 13.06.2007 keine Antwort mehr von MasterJulian, also betrachte ich das Thema als erledigt und schließe es.
Protonator
