erste IP-Telefon Einrichtung
Jahu1711
12 Mrz 2025
Hallo erstmal.
Ich habe folgende Situation:
An meiner FritzBox 7490 (DSL Anschluss) sind beide analogen Anschlüsse belegt und es soll aber ein 3. Telefon her (dann auch 3 verschiedenen Rufnummern). Nun hatte ich eine Netzwerk Leitung zum Schreibtisch gezogen und habe dort ein Grandstream GXP 1780 eingesteckt.
Ich dachte eigentlich IP Telefone müssen nur ans Netzwerk angebunden sein und schon kann man in der FritzBox Oberfläche eine Nummer zuweisen und fertig... Hier muss ich aber einige SIP Konto Einstellungen vornehmen und nach etwas Recherche im Internet dachte ich, man braucht zwingend einen extra SIP Anbieter, was ich nicht wollte.
Nun die Frage(n): Kann ich dieses Telefon irgendwie über Netzwerk (über Switch an FritzBox) betreiben, ohne externen SIP Anbieter. Also mittels z.B. internen SIP Server aber denoch normal nach außen mit einer meiner 3 Nummern telefonieren?
Wenn ja, wie? Irgendwie finde ich Unmengen an Infos zu dem ganzen System aber nichts konnte bisher so richtig weiterhelfen..
Wenn nein: kann ich einfach ein ISDN Fähiges Telefon an S0 hängen und das ohne Weiteres Betreiben?
Es soll auf jeden Fall irgendwie ein 3. Telefon her und es darf keinerlei Funk nutzen, also auch kein DECT..
Vielen Dank für die Hilfe!
Korrekt.
Quatsch, man benötigt natürlich keinen extra SIP-Anbieter.
Ja.
Selbstverständlich.
Das hat AVM in seiner Wissensdatenbank beschrieben:
https://fritz.com/service/wissensda...Telefon-an-FRITZ-Box-anmelden-und-einrichten/
Wie dieses SIP-Konto dann im Grandstream IP-Telefon eingerichtet wird siehe bspw. Bedienungsanleitung des Grandstream IP-Telefon
Ja und nein. Auch ein ISDN-Telefon muss konfiguriert werden werden (u.a. die MSNs korrekt im ISDN-Telefon einrichten).
Reaktionen: Jahu1711
Vielen Dank für die Antwort!
Vielleicht habe ich ein paar wichtige Infos noch vergessen.
Ich habe von der Telekom 3 Telefonnummern bekommen. Eine ist noch frei und diese soll genutzt werden. Ich hatte auch mit Hilfe dieser AVM Anleitung das ganze schonmal ausprobiert, nur habe ich Schritt 1 Rufnummern in FritzBox einrichten übersprungen, da ich ja schon 3 Rufnummern zur Verfügung habe und eine davon auch nutzen möchte (Es soll keine andere Nummer sein). Schritt 2, 3 und 4 hatte ich dann gemacht und da haben sich Telefon und FritzBox leider nicht gefunden. Benötige ich also zwingend Schritt 1 und muss eine Internetrufnummer einrichten und kann nicht die bestehende ungenutzte verwenden?
Und welchen Weg muss ich dann gehen bei der Internenetrufnummer-Einrichtung? SIP-Trunk, SIP-Anlagenanschluss und Anmeldedaten anderer Anbieter Anpassen sind hier die Schlagwörter bei denen ich nicht genau weiß was hier zu trifft?
Nochmals Danke!
[…] nur habe ich Schritt 1 Rufnummern in FritzBox einrichten übersprungen, da ich ja schon 3 Rufnummern zur Verfügung habe und eine davon auch nutzen möchte (Es soll keine andere Nummer sein).
Korrekt, das wird dann logischerweise übersprungen und man beginnt mit Pkt. 2 bzw. Pkt. 3.
Nein. Wie gesagt, wenn schon Rufnummern eingerichtet sind ist Schritt 1 verständlicherweise obsolet.
Und diese kann auch einfach eine bestehende "alte" Festnetznummer sein, ohne dass sie als "Internetrufnummer" deklariert ist?
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Alles klar, ja dann werde ich das wohl nochmal versuchen.. Nicht korrekt eingerichtet würde ich jetzt erstmal nicht 100% ausschließen :)... Fail2Ban Falle inwiefern? Also dass hier bei zu häufigen falschen Anmeldeversuchen die IP gesperrt wird kenne ich, aber tritt das auf wenn ich am Telefon etwas falsches eingebe und somit wird die Telefon IP gesperrt? Diese Sperre würde sich ja nach einiger Zeit aufheben oder?
So, hallo. Es hat nun funktioniert. Beim ersten Versuch hatte ich beim Einrichten des neuen Telefons in der FritzBox Oberfläche wohl versucht, den Bestätigungsanruf vom noch nicht eingerichteten IP Telefon zu tätigen... In der Anleitung von FritzBox steht, dass man logischerweise ein bereits funktionierendes Telefon nehmen soll. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Nochmal vielen Dank für die Hilfe!
Und wenn man weiter liest dann erfährt man auch, dass diese 2FA Bestätigungsanrufe grundsätzlich nicht von IP-Telefonen aus funktionieren (aus Sicherheitsgründen). ;)
Plan B
