es wird zeit für sip 2.0
wedok
12 Jul 2011
ob diesmal die änderung der externen ip adresse berücksichtigt wird ?
sip hätte schon lange einen mechanismus zum ip checken drin haben müssen.
d.h. in einer definierten zeit führt der sip client einen "myip" check am sip server durch. sollte sich die externe ip geändert haben wird eine neuregistrierung durchgeführt.
mein siemens ip phone ist nach nem ip wechsel manchmal stundenlang nicht erreichbar oder verbindet sich selten überhaupt gar nicht mehr.
Das liegt daran, wie das Gigaset die Antworten des STUN-Servers verarbeitet, nicht am SIP.
Trotzdem wird es Zeit für SIP 2.0. Dann könnte man vielleicht ohne größere Probleme einen Asterisk als Client an einer FBF (reg_from_outside=yes) registrieren.
a) mein SIP ist bereits 2.0 ("REGISTER sip:registrar.biloxi.com SIP/2.0") ... ;) Wenn man berücksichtigt, wieviele SIP-relevanten RFCs nach 3261 folgten, wäre es eher Zeit für SIP 3.0, aaaaber
b) @wedok: für Dein Problem gibt es schon eine Menge Lösungen, sowohl Provider- als auch Clientseitig. Versuch einfach mal, ob Du Deinem Siemens-Client kurze ReRegistration-Timer beibringen kannst. Also statt den default-3600s mal 60s. Wenn der Provider Ahnung vom Geschäft hätte, würde er von Haus aus diese kurzen Timer forcieren. @psychomantis: was soll an dieser Konstellation (ausser der "Exotik") protokollseitig problematisch sein?
br
der_michl
