[Problem] Ethernet Verbindung wird nicht erkannt > Speedport W107V + T420
speeduser
28 Mrz 2012
ich habe seit geraumer Zeit das Problem, dass mein neues Notebook (Lenovo T420) sporadisch die Lanverbindung nicht herstellt. Die Software (Access Connections) meldet mir dann, dass ich das Ethernet-Kabel verbinden soll.
Das Problem tritt häufig auf, wenn das NoteBook im Sleeep-Modus war und dann fortgesetzt wird. Häufig hilft dann auch kein Reboot des Rechners. Auch mit einem Reboot des Speedports hatte ich keinen Erfolg.
Die Verbindung wird dann manchmal nach längerer Zeit ohne erkennbaren Grund wieder aufgenommen.
Folgendes habe ich bereits unternommen:
LanKabel
Router (gleiches Modell mit älterer FW)
Mainboard des Notebooks wurde gewechselt
System neu aufgesetzt
Nun habe ich den Tipp erhalten, dass ich den Router bezügl. Energiespareinstellungen untersuchen soll. Da habe ich jedoch nichts gefunden. EDIT: Auf Port 1 soll die Energiesparschaltung nicht zutreffen (also permanent ON). Kann das jemand bestätigen?
In der Software (Access Connections) gibt es die Möglichkeit ein Ereignisprotokoll für die Verbindungen zu erstellen. Nachfolgend die Fehlermeldungen zu den Verbindungsabbrüchen (Verbindungsmeldungen entfernt):
LOG ENTRIES
=============Access Connections=======================
Environment :
OS : Microsoft Windows 7 BusinessService Pack 1 (Build 7601)
AC : 5.97
Initialize Date And Time :[1/30/2013]20:28:58:417
Active Profile Name :
Active Adapter :
=============Device Information=======================
Description : Intel(R) Centrino(R) Ultimate-N 6300 AGN
Type : Wireless LAN Adapter
DriverVersion : 15.2.0.19
PNPID : PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086
Description : Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection
Type : Wired LAN Adapter
DriverVersion : 11.15.16.0
PNPID : PCI\VEN_8086&DEV_1502&SUBSYS_21CE17AA
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:28:58:414 CIpNotify::GetIpAddress: Network cable not connected for adapter PCI\VEN_8086&DEV_1502&SUBSYS_21CE17AA
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:28:58:430 AcProfileStatus::AcSvcIsValidIP Invalid IP [0.0.0.0]
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:28:58:823 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6C5B2&0&00E1. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:13:258 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6C5B2&0&00E1. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:13:289 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Locate_DevNode() Failed for BTH\MS_BTHPAN\7&C8C65C9&0&2. Registry property=10!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:13:305 AcConfigManager::GetAdapterGUIDFromPnpID: GetRegistryProperty() Failed for BTH\MS_BTHPAN\7&C8C65C9&0&2!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:13:305 AcConfigManager::UpdateNICAdapterDetails Fail to get GetAdapterGUIDFromPnpID
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:13:305 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Locate_DevNode() Failed for SW\{EEAB7790-C514-11D1-B42B-00805FC1270E}\ASYNCMAC. Registry property=10!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:13:320 AcConfigManager::GetAdapterGUIDFromPnpID: GetRegistryProperty() Failed for SW\{EEAB7790-C514-11D1-B42B-00805FC1270E}\ASYNCMAC!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:13:320 AcConfigManager::UpdateNICAdapterDetails Fail to get GetAdapterGUIDFromPnpID
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:13:320 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Locate_DevNode() Failed for BTH\MS_RFCOMM\7&C8C65C9&0&0. Registry property=10!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:13:336 AcConfigManager::GetAdapterGUIDFromPnpID: GetRegistryProperty() Failed for BTH\MS_RFCOMM\7&C8C65C9&0&0!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:13:336 AcConfigManager::UpdateNICAdapterDetails Fail to get GetAdapterGUIDFromPnpID
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:13:351 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_1502&SUBSYS_21CE17AA&REV_04\3&42FFD25&0&C8. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:15:676 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6C5B2&0&00E1. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:15:832 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversingParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:15:863 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversingParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:15:879 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversingParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:18:921 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6C5B2&0&00E1. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:18:952 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Locate_DevNode() Failed for BTH\MS_BTHPAN\7&C8C65C9&0&2. Registry property=10!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:18:967 AcConfigManager::GetAdapterGUIDFromPnpID: GetRegistryProperty() Failed for BTH\MS_BTHPAN\7&C8C65C9&0&2!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:18:967 AcConfigManager::UpdateNICAdapterDetails Fail to get GetAdapterGUIDFromPnpID
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:18:983 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Locate_DevNode() Failed for SW\{EEAB7790-C514-11D1-B42B-00805FC1270E}\ASYNCMAC. Registry property=10!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:18:983 AcConfigManager::GetAdapterGUIDFromPnpID: GetRegistryProperty() Failed for SW\{EEAB7790-C514-11D1-B42B-00805FC1270E}\ASYNCMAC!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:18:999 AcConfigManager::UpdateNICAdapterDetails Fail to get GetAdapterGUIDFromPnpID
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:18:999 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Locate_DevNode() Failed for BTH\MS_RFCOMM\7&C8C65C9&0&0. Registry property=10!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:19:014 AcConfigManager::GetAdapterGUIDFromPnpID: GetRegistryProperty() Failed for BTH\MS_RFCOMM\7&C8C65C9&0&0!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:19:014 AcConfigManager::UpdateNICAdapterDetails Fail to get GetAdapterGUIDFromPnpID
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:19:045 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_1502&SUBSYS_21CE17AA&REV_04\3&42FFD25&0&C8. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:19:699 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6C5B2&0&00E1. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:19:844 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversingParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:19:984 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6C5B2&0&00E1. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:20:133 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversingParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:20:197 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6C5B2&0&00E1. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:20:348 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversingParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:20:519 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6C5B2&0&00E1. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:20:672 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversingParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:20:866 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6C5B2&0&00E1. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:21:026 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversingParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:21:066 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversingParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:21:106 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversingParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:21:945 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6C5B2&0&00E1. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:22:097 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversingParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:22:151 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversingParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:22:193 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversingParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:22:236 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversingParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:22:365 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversingParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:22:409 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversingParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:31:319 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_1502&SUBSYS_21CE17AA&REV_04\3&42FFD25&0&C8. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:31:869 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6C5B2&0&00E1. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:32:024 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversingParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:32:145 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_1502&SUBSYS_21CE17AA&REV_04\3&42FFD25&0&C8. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:36:580 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_1502&SUBSYS_21CE17AA&REV_04\3&42FFD25&0&C8. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:41:258 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6C5B2&0&00E1. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:41:336 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Locate_DevNode() Failed for BTH\MS_BTHPAN\7&C8C65C9&0&2. Registry property=10!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:41:352 AcConfigManager::GetAdapterGUIDFromPnpID: GetRegistryProperty() Failed for BTH\MS_BTHPAN\7&C8C65C9&0&2!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:41:367 AcConfigManager::UpdateNICAdapterDetails Fail to get GetAdapterGUIDFromPnpID
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:41:383 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Locate_DevNode() Failed for SW\{EEAB7790-C514-11D1-B42B-00805FC1270E}\ASYNCMAC. Registry property=10!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:41:399 AcConfigManager::GetAdapterGUIDFromPnpID: GetRegistryProperty() Failed for SW\{EEAB7790-C514-11D1-B42B-00805FC1270E}\ASYNCMAC!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:41:399 AcConfigManager::UpdateNICAdapterDetails Fail to get GetAdapterGUIDFromPnpID
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:41:430 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Locate_DevNode() Failed for BTH\MS_RFCOMM\7&C8C65C9&0&0. Registry property=10!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:41:445 AcConfigManager::GetAdapterGUIDFromPnpID: GetRegistryProperty() Failed for BTH\MS_RFCOMM\7&C8C65C9&0&0!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:41:461 AcConfigManager::UpdateNICAdapterDetails Fail to get GetAdapterGUIDFromPnpID
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:41:492 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_1502&SUBSYS_21CE17AA&REV_04\3&42FFD25&0&C8. Registry property=13!
ERROR AcPrfMgrSvc. SYSTEM(Prvlg).1960.1128[1/30]20:30:30:635 CAcExportMgrImpl::EncryptFile: Error opening File to encrypt , Error Code = 2
ERROR AcPrfMgrSvc. SYSTEM(Prvlg).1960.1128[1/30]20:30:30:697 CAcExportMgrImpl::ReadSignatureFileImpl: Error Decrypting File [C:\Program Files (x86)\Lenovo\Access Connections\___.sig]
ERROR AcPrfMgrSvc. SYSTEM(Prvlg).1960.1128[1/30]20:30:30:853 CAcExportMgrImpl::ReadSignatureFile: ReadSignatureFileImpl Failed for Non-Migrated file. Attempting Migration Now.
ERROR AcPrfMgrSvc. SYSTEM(Prvlg).1960.1128[1/30]20:30:31:087 CAcExportMgrImpl::EncryptFile: Error opening File to encrypt , Error Code = 2
ERROR AcPrfMgrSvc. SYSTEM(Prvlg).1960.1128[1/30]20:30:31:134 CAcExportMgrImpl::ReadSignatureFileImpl: Error Decrypting File [C:\Program Files (x86)\Lenovo\Access Connections\___.sig]
ERROR AcPrfMgrSvc. SYSTEM(Prvlg).1960.1128[1/30]20:30:31:181 CAcExportMgrImpl::ReadSignatureFile: ReadSignatureFileImpl Failed for Migrated file.
ERROR AcPrfMgrSvc. SYSTEM(Prvlg).1960.1128[1/30]20:30:31:212 CAcExportMgrImpl::ReadSavedSignature: ReadMember M_SZSIG_DATA failed.
ERROR AcPrfMgrSvc. SYSTEM(Prvlg).1960.1128[1/30]20:30:31:243 CAcExportMgrImpl::ReadSavedSignature: ReadMember M_DWSIG_DATA_LEN failed.
ERROR AcPrfMgrSvc. SYSTEM(Prvlg).1960.1128[1/30]20:30:31:274 CAcCryptHlpr::DecryptDataUsingMsCsp: Invalid Parameter
ERROR AcPrfMgrSvc. SYSTEM(Prvlg).1960.1128[1/30]20:30:31:306 CAcExportMgrImpl::ReadSavedSignature: Unable to decrypt the file
ERROR AcPrfMgrSvc. SYSTEM(Prvlg).1960.1128[1/30]20:30:31:337 CAcExportMgrImpl::PerformSilentImport: FindFirstFile Failed Exiting.
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.2692[1/30]20:30:34:504 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6C5B2&0&00E1. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.2692[1/30]20:30:34:550 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Locate_DevNode() Failed for BTH\MS_BTHPAN\7&C8C65C9&0&2. Registry property=10!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.2692[1/30]20:30:34:582 AcConfigManager::GetAdapterGUIDFromPnpID: GetRegistryProperty() Failed for BTH\MS_BTHPAN\7&C8C65C9&0&2!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.2692[1/30]20:30:34:597 AcConfigManager::UpdateNICAdapterDetails Fail to get GetAdapterGUIDFromPnpID
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.2692[1/30]20:30:34:613 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Locate_DevNode() Failed for SW\{EEAB7790-C514-11D1-B42B-00805FC1270E}\ASYNCMAC. Registry property=10!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.2692[1/30]20:30:34:644 AcConfigManager::GetAdapterGUIDFromPnpID: GetRegistryProperty() Failed for SW\{EEAB7790-C514-11D1-B42B-00805FC1270E}\ASYNCMAC!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.2692[1/30]20:30:34:660 AcConfigManager::UpdateNICAdapterDetails Fail to get GetAdapterGUIDFromPnpID
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.2692[1/30]20:30:34:691 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Locate_DevNode() Failed for BTH\MS_RFCOMM\7&C8C65C9&0&0. Registry property=10!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.2692[1/30]20:30:34:706 AcConfigManager::GetAdapterGUIDFromPnpID: GetRegistryProperty() Failed for BTH\MS_RFCOMM\7&C8C65C9&0&0!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.2692[1/30]20:30:34:722 AcConfigManager::UpdateNICAdapterDetails Fail to get GetAdapterGUIDFromPnpID
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.2692[1/30]20:30:34:769 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_1502&SUBSYS_21CE17AA&REV_04\3&42FFD25&0&C8. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.2692[1/30]20:30:35:174 GetAdapterObjectFromPnpID: Failed to get fresh adapter object for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.3756[1/30]20:30:35:549 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6C5B2&0&00E1. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.3756[1/30]20:30:35:908 Complete PNP ID: PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6C5B2&0&00E1
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.3756[1/30]20:30:35:939 Kedron Type1: VEN_8086&DEV_4230&SUBSYS_10108086
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.3756[1/30]20:30:35:970 Kedron Type2: VEN_8086&DEV_4230&SUBSYS_10118086
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.3756[1/30]20:30:36:017 Kedron Type3: VEN_8086&DEV_4230&SUBSYS_10128086
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.3756[1/30]20:30:36:064 Kedron Type4: VEN_8086&DEV_4230&SUBSYS_10138086
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.3756[1/30]20:30:36:235 CAcVistaWlAutoconfig::IsIntelMyWiFiRunning:hMurocAPIModule: LoadLibrary failed with Error :[193]
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.3756[1/30]20:30:36:282 CAcVistaWlAutoconfig::IsIntelMyWiFiRunning: hPanApiModule :LoadLibrary failed with Error :[126]
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.2692[1/30]20:30:37:670 GetAdapterObjectFromPnpID: Failed to get fresh adapter object for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.2692[1/30]20:30:42:220 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6C5B2&0&00E1. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.2692[1/30]20:30:42:280 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Locate_DevNode() Failed for BTH\MS_BTHPAN\7&C8C65C9&0&2. Registry property=10!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.2692[1/30]20:30:42:310 AcConfigManager::GetAdapterGUIDFromPnpID: GetRegistryProperty() Failed for BTH\MS_BTHPAN\7&C8C65C9&0&2!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.2692[1/30]20:30:42:330 AcConfigManager::UpdateNICAdapterDetails Fail to get GetAdapterGUIDFromPnpID
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.2692[1/30]20:30:42:360 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Locate_DevNode() Failed for SW\{EEAB7790-C514-11D1-B42B-00805FC1270E}\ASYNCMAC. Registry property=10!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.2692[1/30]20:30:42:390 AcConfigManager::GetAdapterGUIDFromPnpID: GetRegistryProperty() Failed for SW\{EEAB7790-C514-11D1-B42B-00805FC1270E}\ASYNCMAC!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.2692[1/30]20:30:42:410 AcConfigManager::UpdateNICAdapterDetails Fail to get GetAdapterGUIDFromPnpID
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.2692[1/30]20:30:42:440 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Locate_DevNode() Failed for BTH\MS_RFCOMM\7&C8C65C9&0&0. Registry property=10!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.2692[1/30]20:30:42:460 AcConfigManager::GetAdapterGUIDFromPnpID: GetRegistryProperty() Failed for BTH\MS_RFCOMM\7&C8C65C9&0&0!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.2692[1/30]20:30:42:490 AcConfigManager::UpdateNICAdapterDetails Fail to get GetAdapterGUIDFromPnpID
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.2692[1/30]20:30:42:530 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_1502&SUBSYS_21CE17AA&REV_04\3&42FFD25&0&C8. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.2692[1/30]20:30:42:780 IsRadioDisabledByHWSwitchOnThinkPad: Exit. Failed in OpenWLRadioHWSwitchSharedMem.
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.2692[1/30]20:30:42:950 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6C5B2&0&00E1. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.2692[1/30]20:30:43:160 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversingParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224
@ speeduser meist hilf da einfach den Lan-anschluß an der Box zu wechseln, Kenne ich an meiner 7390 auch.
Das habe ich natürlich auch schon versucht. Allerdings habe ich dabei vermutlich nie Port1 genutzt. (s. hierzu EDIT im Eingangspost)
Und von mir noch ein allgemeiner und kostenloser Tipp an speeduser:
Solche Auflistungen/Logs setzt du am besten immer in
-Tags. Das sieht dann so aus[CODE]LOG ENTRIES
Environment :
AC : 5.97
Active Adapter :
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:28:58:823 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6 C5B2&0&00E1. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:13:258 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6 C5B2&0&00E1. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:13:351 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_1502&SUBSYS_21CE17AA&REV_04\3&42F FD25&0&C8. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:15:676 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6 C5B2&0&00E1. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:15:832 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversi ngParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:15:863 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversi ngParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:15:879 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversi ngParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:18:921 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6 C5B2&0&00E1. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:19:045 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_1502&SUBSYS_21CE17AA&REV_04\3&42F FD25&0&C8. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:19:699 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6 C5B2&0&00E1. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:19:844 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversi ngParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:19:984 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6 C5B2&0&00E1. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:20:133 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversi ngParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:20:197 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6 C5B2&0&00E1. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:20:348 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversi ngParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:20:519 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6 C5B2&0&00E1. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:20:672 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversi ngParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:20:866 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6 C5B2&0&00E1. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:21:026 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversi ngParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:21:066 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversi ngParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:21:106 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversi ngParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:21:945 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6 C5B2&0&00E1. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:22:097 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversi ngParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:22:151 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversi ngParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:22:193 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversi ngParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:22:236 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversi ngParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:22:365 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversi ngParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:22:409 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversi ngParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:31:319 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_1502&SUBSYS_21CE17AA&REV_04\3&42F FD25&0&C8. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:31:869 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6 C5B2&0&00E1. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:32:024 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversi ngParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:32:145 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_1502&SUBSYS_21CE17AA&REV_04\3&42F FD25&0&C8. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:36:580 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_1502&SUBSYS_21CE17AA&REV_04\3&42F FD25&0&C8. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:41:258 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6 C5B2&0&00E1. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2844.3696[1/30]20:29:41:492 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_1502&SUBSYS_21CE17AA&REV_04\3&42F FD25&0&C8. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.2692[1/30]20:30:34:504 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6 C5B2&0&00E1. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.2692[1/30]20:30:34:769 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_1502&SUBSYS_21CE17AA&REV_04\3&42F FD25&0&C8. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.3756[1/30]20:30:35:549 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6 C5B2&0&00E1. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.3756[1/30]20:30:35:908 Complete PNP ID: PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6 C5B2&0&00E1
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.3756[1/30]20:30:36:235 CAcVistaWlAutoconfig::IsIntelMyWiFiRunning:hMurocA PIModule: LoadLibrary failed with Error :[193]
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.2692[1/30]20:30:42:220 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6 C5B2&0&00E1. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.2692[1/30]20:30:42:530 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_1502&SUBSYS_21CE17AA&REV_04\3&42F FD25&0&C8. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.2692[1/30]20:30:42:950 AcConfigManager::GetRegistryProperty: CM_Get_DevNode_Registry_Property() Failed for PCI\VEN_8086&DEV_4238&SUBSYS_11118086&REV_3E\4&8C6 C5B2&0&00E1. Registry property=13!
ERROR AcSvc. SYSTEM(Prvlg).2884.2692[1/30]20:30:43:160 AcConfigManager::IsPCMCIDevice_DetermineByTraversi ngParents: Failed to get CM_DRP_CLASS for 3224
und macht deinen Beitrag und auch die Meldungen selber wesentlich übersichtlicher
und wird in den meisten technischen Foren gerne so gesehen. ;)
Nik320
